Fórum » LC mérő
Kalibráltam az elkó mérést, így ha rövidrezárom akkor 0-át mutat és nem is ugrál. LOW ESR kondinál 43mohmot mér 4700µF melett. Ezt hogy kell eldönteni hogy jó-e az érték? (az elöbb kimaradt a válaszban ![]() Nekem tetszik a program, semmi bajom vele.
Pl. katalógus alapján: Elkó Itt 20-30 mohm van megadva, de ez erősen gyártó, feszültség, hőmérséklet és kapacitásfüggő. Szerintem amit mértél belefér. De 100 mohm alatt már egyre nagyobb hibát és mérési bizonytalanságot okoznak a kontaktusok ellenállásai, legjobb, ha a mérőcsipeszeket az elkó egyik lábára csatlakoztatva rövidre-zárni és kalibrálni, így méréskor is hasonló lesz a kontaktusok átmeneti ellenállása. (igazából alacsony impedanciákat négyvezetékes módszerrel szoktak mérni...)
Megépítettem az LC mérőt először dugaszolós próbapanelon. Itt teljesen jól működött. Csináltam hozzá panelt, a Deguss fórumtárs által közzétett verziót. Ugyanazokat az alkatrészeket ültettem be amikkel a próbapanelon voltak. Itt jöttek a hibák. Bekapcsolás után a verziószám vibrál és nem történik semmi. Hibakeresés, pic programozás, most értelmetlen karakterek jelennek meg. Pic csere, programozás, hibakeresés. Most nem történik semmi. Egy Lcd elhalálozott. Az Lcd- jól kötöttem be azt többször ellenőriztem. Mérgemben megint megépítettem próbapanelon.Érdekes itt rögtön indul. Egyszerüen nem értem miért vágta haza az Lcd-t.
Valami pedig akkor is az összerakásnál van. Nekem elsőre működött. Nem folyt meg valahol az ón, és csinált zárlatot? A kijelző meg csak akkor hal meg ha az első 3 lábát rosszul kötöd. Más nem ronthatja el. (és szerintem csak akkor ha forditott polaritást kap). Nézd át jól, a pozició számokat ellenőrizd le, hogy tényleg odamennek-e ahova kell, mert nálam volt olyan hogy az R8-nak tűnő alkatrész R3 volt. Nézd át többször, biztos meglesz a hiba.
Átnézem mégegyszer. Végigcsipogtattam zárlat nincs. Az Lcd- jól kötöttem, figyelembe vettem a megszokott bekötést.
Valami mégsem stimmel. Nálam működik. Ezért biztos nálad lesz a hiba. Mi van ha más az LCD bekötése mint a megszokott?
Én mindig letöltöm az adatlapját és megnézem biztosra.
Idézet: „Honnét tudom az ESR mérésnél hogy jó-e az ellenállásérték.” http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/esr_mero_muszer.html?pg=4 Idézet: „És mit jelent hogy negatívban írja ki.” valószinűleg rosszul kalibráltál, vagy valami nagy ellenállású cuccal zártad rövidre
Adatlap alapján néztem a bekötést. Próbáltam több Lcd-vel. A pic kivezetései figyelembe véve kötöttem be.
ESR érték táblázat
felnagyít, kivág, ráragaszt ![]() úgy látom a melléklet kisebb felbontásba konvertálódott, itt van jobb minőségben: http://www.puzsar.hu/esr.jpg
Az LCD R/W lába is (GND) jól van bekötve, Illetve az 5V is rendben van? (ha lebeg az is gondot jelenthet) LCD nélkül kell éleszteni és mérni a feszültségeket az LCD csatlakozón a hibakereséshez. Ha van szkóp az még jobb.
Köszi ez jó lesz.
Igen az R/W (GND)-n van. Nekiugrok ismét végignézem.
Szerintem nem ott van a hiba, attól nem megy tönkre a kijelző. Kösd le róla a kijelzőt, és mérj feszültségeket. Nézd meg hogy minden forrasztás jó-e, illetve minden alkatrész jó helyen van-e.
Nah, pont ezért készülődik már a nyákgyártás, hogy lehetőleg a többieknek egyszerűbben menjen. Pozíciófeliratokkal, ónozva. Ne egy fénykép alapján gyártsátok után. Egy kis türelmet még kérhetünk, ugye...
Lehetne esetleg egy jobb minőségben a NYÁK tervet közzétenni?
Köszönettel!
Igen, közzé lesz téve a neki való helyen, ha véglegesítem. Ezen a héten sor kerül rá, mivel a rendelést is leadom pénteken.
Köszöm a választ. Hozzávetőlegesen mennyibe fog kerülni a nyák?
Mindent a lehető legnagyobb alapossággal dokumentálok, és fényképes összeállításban, a cikkbe beírok, továbbá jól látható helyen felhívom a figyelmet a kiegészítésre és az érdeklődőknek, akik megadták elérhetőségüket, e-mailben is értesítést küldök. Ahogy már hangsúlyoztam, a KIT-tel az utánépítés örömét szeretnénk nyújtani, nem a mértéktelen anyagi haszonszerzés a cél, így korrekt áron fogjuk eladásra kínálni. Mindent a maga idejében, kb. jövő hét végén már elérhető lesz.
OK. Akkor várom a fejleményeket,hogy leadhassam a rendelésem.
Deguss! Azt szeretném kérdezni a műszerrel kapcsolatban, hogy ESR-t lehet e úgy mérni vele hogyha nem forrasztom ki a kondit egy panelból (,mint az itt is korábban emlegetett Nippur-féle műszerrel)?
Illetve hogy olyat próbáltatok e a fejlesztés közben, hogyha a pic órajelét a sima kvarc helyett, valamilyen stabilizált oszcillátorról kapja az mennyiben javítja esetleg a mérési pontosságot? Illetve hogy ha rászánom hogy a te műszeredet építsem meg, és esetleg csak a stiroflex kondit nem tudom beszerezni, azt is lehet e hogy csak azt vennék tőled? Tetszik a műszer főleg a külön hogy a kijelzőn kis piktogramok is vannak, illetve a tényleg részletes alkatrész lista...
Szervusz!
Ha nem bánod, én válaszolok. - Nem lehet áramkörön belül ESR-t mérni vele. Ennek több oka is van: mindenkép rövid, max. pár cm-es mérővezeték kell hozzá, továbbá közben kapacitást is mér, ezért 1-5 V körüli impulzusok is lehetnek a kimeneten. - A "sima" kvarc pontossága több mint elegendő ebben az alkalmazásban. A pontosságot kizárólag az 1nF Ccal, és elkó mérésnél a 47 ohm 1% határozza meg (persze ha kvarc nem selejt). - Csak styroflex nem lesz a beszerzési nehézségek miatt. Üdv P István
Köszönöm a válaszodat, nem tudtam, hogy még ki illetékes benne...
Esetleg nem terveztek egy csak-esr mérőt is ami úgy lenne használható mint a nippur féle műszer? ![]() A kvarcot azért kérdeztem mert más műszerben az interneten erre hívták fel a figyelmet, de akkor az ő mérési elvük lehet hogy másabb...
Stiroflex kondeznátorra találtam elvileg beszerzési forrást, akiket érdekel, ha angolul a polistyrene az ugyanazt az anyagot jelenti
a farnell-nél, akiknek egyik magyarországi disztribútora a www.fdh.hu, és itt 9520236 rendelési számon található 1nF értékben 1%os tűréssel
Akkor inkább a 9520651 rendelés számút!
(polisztirol, polystirol, polystyrene) A 9520236 álló kivitelű, kötött beültetési távolságú és csak rövid kivezetéssel lehet forrasztani, könnyen túlmelegszik egy figyelmetlen forrasztásnál, a polisztirol nem olyan hőálló... De ha ilyen áron veszel minden alkatrészt (ez pl 1 euró + posta költség) akkor jobban járhatsz a KIT-tel! Ha csak nincs meg minden másod hozzá és persze ha mindenképp magad akarod elkészíteni minden elemét.
kösz a tippet ezt a tipust nem láttam..., amúgy a kit áráról lehetne érdeklődni így előre kb mennyibe kerülne?
A KIT engem is érdekelne hozzávetőlegesen mikorra lesz elérhető.
A KIT-ről majd deguss fog többet mondani, már tényleg csak egy kis türelem!
A nagyon pontos kvarc a frekvenciaméréssel kiegészített műszerekhez kellhet. A fejlesztés során még a PIC belső oszcillátorával is kísérleteztem, némi engedménnyel azzal is lehetne mérni. Inkább a hőfokstabilitással (a nulla érték nehezen áll be) volt gond, ahogy a PIC melegedett.
P István
szoval meg azért is gondoltam még rá mert a Lomexben 160+áfa egy komplett kvarcoszcillátor 20Mhz-re..., meg akkor ahogy kivettem a leírásból hogy a rezgőkör frekvenciáját "üresen" elosztjátok a mérendő alkatrészt csatlakoztatva mérttel és akkor így ha az oszcillátornak van is eltérése de az állandó akkor az az osztással kiesik, vagy ez nem így van?
(mert gondolkoztam hogyha ugye itt Hz-t számolunk ahhoz tudni kell az 1sec-ot megszámlálni ahhoz kell a pontos kvarc, viszont itt ha a rezgőkörben bemért alkatrész van akkor így tudhatjuk a frekvenciáját a körnek és a "mért 1sec-ot" így korrigálhatjuk?) |
