Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   153 / 443
(#) elektrocad válasza steev hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
A keresőszó: Copy. A találat első oldalán megleled a választ. Már nagyon sokszor le volt írva! Ne állandóan ugyanazt kérdezzétek.
(#) steev válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Köszi és sorry .
Kerestem én, csak nem jól... a copy nem jutott eszembe
(#) googa hozzászólása Okt 7, 2009 /
Hol találok az Eagle-ben és egyáltalán találok-e olyan címkét (nem tudom a nevét sem) amivel jelezhetem a programnak, schematic módban, hogy kettő vagy több vezeték összetartozik. Úgy értem az összetartozást, hogy ha a rajzot több darabban készítem el. Példa a mellékeltben, pirossal jelölve. Köszi!
(#) Lucifer válasza googa hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
NAME parancsal meg tudod adni a vezetékek nevét, a LABEL paranccsal pedig fel tudod rakni a vezetékekre a címkéket.
(#) googa válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Oké, lehet nem egyről beszélünk. De ha ezt megcsinálom és átlépek PCB módba, akkor összeköti ezeket a vezetékeket?
Nem tudom két vezetéknek, sőt címkének sem ugyan azt a nevet adni.
(#) Action2K válasza googa hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Összeköti, és engedi ugyan azt a nevet, csak rákérdez, hogy összekösse-e.
(#) googa válasza Action2K hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Jajj igen, ha nem az INFO-val szerkesztem a nevet, hanem a NAME paranccsal. Köszi srácok!
(#) elektrojános hozzászólása Okt 8, 2009 /
Helló mindenkinek az lenne a kérdésem,hogy egyáltalán hogy működik az eagle?
(#) gulasoft válasza elektrojános hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hát ha most kapsz egy kéthetes kitiltást ne csodálkozz!
Olvass! Keress! Magyar nyelvű leírás, oktató videók az videó alatt!! Hihetetlen emberek vannak. Bemegyek egy Mercedes fórumba és megkérdezem hogy működik a kerék, biztos kivágnak mint macskát a dolgát végezni!
(#) vzoole válasza elektrojános hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Duplát kattintasz az "eagle.exe" fájlra, vagy az arra mutató parancsikonra.
(#) Attila86 válasza elektrojános hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Általában jól.
(#) gydanee válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Frappáns!
(#) todi92 hozzászólása Okt 9, 2009 /
Szép estét!
Lenne egy kérdésem eagle-ben amikor megcsináltam a kapcsrajzot és amikor nyomtatni akarom be kell pipálni a mirrort? Ha jól tudom azt jelenti hogy tűkrözni, de amikor kinyomtatom a kapcsirajzot a szöveg amit be lehet írni nyomtatás nem tükrözve jelenik meg.
Előre is kössz a segítséget!
Todi92
(#) vzoole válasza todi92 hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Gondolom vasaláshoz kell...
Akkor nem kell tükrözni az alsó réteget, mert az "felülnézetbe" jön ki, azaz alapból tükörképet kapsz.
A felső réteget viszont tükrözni kell vasaláshoz.
Kösz a segítséget!
(#) wg_kezdo hozzászólása Okt 10, 2009 /
100µF-es kondit kerestem, de sajnos "eltévedtem".
Ezt találtam, de valahogy nem az igazi. Nincs pontos tolómérőm, hogy megmérjem, na meg a gyakorlottabbak biztosan tudják pontosan melyiket is kell használni, hogy jó legyen majd a NYÁkom.
POLARIZED CAPACITOR, European symbol
Package: E2,5-7
ELECTROLYTIC CAPACITOR
grid 2.54 mm, diameter 7 mm
Erről az alkatrészről van szó:
100µF kondi
Van még egy listám amit nem, vagy nem biztosra találtam meg, ha tudnátok segíteni feltenném ide talán másoknak is segít akik alkalomszerűen használják a programot.
(#) mammut válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Ehhez az alkatrészhez neked az RCL libraryben a CPOL_EU / CPOL-EUE3.5-8 (CPOL-EU) kell.
Ugyanis ez az ELCO RADIAL 8x11 RM3,5 8mm átmérőjú, 11mm magas, lábköz 3,5mm.
Azért ne szorítsd oda más alkatrészekhez nagyon, ha véletlen kövérebbre lenne a későbbiekben lecserélve.
(#) koczka hozzászólása Okt 10, 2009 /
hello
valahogy sikerült kitörölni az alkatrész listából a jumpereket valaki tudja hogy kell viszarakni ?
(#) mammut válasza koczka hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Azt hiszem a tüskesorra gondolsz.
Akkor úgy, hogy bemásolod az alábbi fájlt az Eagle lib mappájába!
pinhead.lbr
(#) wg_kezdo válasza mammut hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Köszönöm meg is találtam alakul a dolog .
Már az smd ellenállásokat is megleltem most a tantál kondikat keresem és a kristályokat, de szerintem az is meglesz.
Még egy kérdés:
Csináltam egy rajzot majd abból egy nyákot viszont most nem tudom módosítani az eredeti rajzot!
Van erre valami megoldás?
Hanyas verziót használod?
Ha a sematikát módosítod lépj ki a panelrajzból.
És nem árt minden módosítás után és kilépés előtt menteni, szerintem ez azért fordul elő sok embernél, mert szerkesztés után nem ment mindent, hanem csak kiugrál a programból.
Volt nekem is ilyen bajom vele, bár az 5.6 már tutinak mondható, még nem ismerem egyetlen bugját sem...
(#) MolnarG válasza mammut hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Ha kilép a nyákrajzból és úgy módosítja a kapcsolási rajzot akkor elveszik a kettő konzisztenciája!!! Ahhoz, hogy a nyák is módosuljon a kapcsolási rajzzal együtt, ahhoz mindkettőnek megnyitva kell lennie! Egyébként valóban mindig együtt érdemes menteni a kettőt, mert később ha esetleg vissza kell tölteni egy biztonsági mentést, és a kettő, egyébként összetartozó fájlhoz két különböző sorszám és dátum tartozik igencsak sok munkát tud adni...
(#) koczka hozzászólása Okt 11, 2009 /
autorouteres tervezésnél a nyákvonal vastagságot hol lehet beállítani?
(#) niedziela válasza koczka hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
MI az a nyákvonal ?
(#) MolnarG válasza koczka hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
No igen, mi is az a nyákvonal...?
Ha nyák kontúrvonalára gondolsz (dimension), akkor azt ugyanúgy tudod vastagítani/vékonyítani, mint akármelyik vezetősávot... change/width...stb.
Ha az autoroute huzalozásának vastagságát akarod állítani azt az autoroute ablak routing grid mezőjébe lehet megadni.
(#) Norberto válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Szerintem a csíkszélességre gondolt koczka.
(#) Lucifer válasza koczka hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Parancsmezőbe beír: DRC
@MolnarG
A routing grid az szvsz. nem vastagságot állít, hanem rácsot ami mentén huzaloz.
(#) todi92 hozzászólása Okt 11, 2009 /
Cs!
Az eagle 5.6.0-ba lehet fotoellenálást rakni?
(#) Lucifer válasza todi92 hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Lehet.
És milyen néven keressem?
Következő: »»   153 / 443
