Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Az enyém (EO213) is ugyanezt csinálja, nem gondolom, hogy hiba lenne, de majd a szakik kijavítanak ha mégis valami hibajel
Oszcilloszkópot mindig letekert fényerő mellett "illik" kikapcsolni. Igazából akkor van gond, ha így is van hasonló jelenség kikapcsoláskor.
Teljesen letekert fényerőnél is lehet látni, bár nagyon halványan. Zavaró, oda nem illő vonalakat máskor nem látok rajta.
Letekert fényerőnél is ugyanaz a helyzet...
![]() u.i.: amúgy sokáig állt a szkóp, pár napja "járatom"
Még annyi, hogyha kikapcs után rövid idővel bekapcsolom (pár mp.), akkor is felvillan egy pillanatra egy "csik". Nem lehet hogy vmi kondi?
Az idővonal egy egyforma fényessége más-más eltérítési időknél igazából nem probléma, az egyszerűbb szkópoknál előfordul.
Írd meg a típusát, és ha van hozzá rajzom megnézem a kioltókörét.
szerintem valami fesz stabilizátor engedheti el a munkapontját a kikapcsoláskor, de a pufferkondiban még van energia. lehet a stabilizátor körül egy kondi ami kiszáradt, és kissebb lett az értéke, ezért nem tart ki a stabilizálás addig, ameddig a puffer le nem merül.
szerintetek?
Philips PM3217 a tipusa, van hozzá SM-is, ha nem találnál róla.
Ha elektronikus formátumban van az SM, akkor kérlek tedd fel.
Meg van, ne tedd fel!
Kimásoltam a katódsugárcső és környezetének rajzát. A rajzon villámmal jelölt elemeknél keress hibás alkatrészt diódát, kondenzátort, ellenállást.
Köszönöm, megnézem! Amúgy szted érdemes a tápot "átkondizni", vagy hagyhatom gyári állapotban? (sajnos nem tudom mikori a szkóp, én '90 környékére tippelem)
Mennyire "bátran" piszkálhatok a bele diódavizsgálóval?(úgy értem, hogy ne tegyek vele tönkre semmit a multival)Amúgy ez a furcsa "felvillanásra", vagy a "változó" fényerőre lehet megoldás?
A multiméter nem okoz problémát.
Arra vigyázz, hogy mielőtt belemérsz az áramkörbe a ks-cső csatlakozóit a teshez süsd ki, nehogy egy kellően ki nem sütött kondenzátor megvicceljen. A diódákat, ellenállásokat, kondenzátorokat félig kiforrasztott helyzetben mérd. A kondenzátorokat természetesen kapacitásméréssel.
Nos, odáig eljutottam, hogy alkatrészen nem látni hibára utaló jelet. V1526, C1508, C1511 kiforrasztottam, a kondik tökéletes állapotúak, a dióda nyitófeszt a multi 0,8V-nak méri. A cső végére van forrasztva a C1512, R1552, ezeket is gondolom érdemes megnézni? Ellenállás lehet úgy hibás, hogy nem "látszik" rajta? Tranyó lehet gond?
Ellenállás is lehet hibás, hogy nem látszik rajta. Konkrétan megszakad. Minden alkatrészt mérj át, ami a ks-cső katódja és rácsa körül van.
Nem találtam hibás alkatrészt. Annyi, hogy R1524 4k helyett 9k. Lehet hogy máshol van a gond?
Esetleg a tápban lehet kiszáradt kondi?(tud-e ilyen jelenséget okozni)
Cseréld azt az ellenállást. Hátha... Igazán több ötletem nincs. Ha a kondik jók akkor lehet, hogy a cső a beteges. Átvezet belül, vagy ilyesmi.
Hello
Múltkor javasoltad a C1-94 szkópomhoz hogy: Idézet: „(T16, T17)körül lévő elkókat kicserélném első körben.” Ma neki álltam, és elsőre azt a 20mikrós kondit forrasztottam ki a panelból, amit mondtál, és hihetetlen, de az volt a rossz. Teszek róla képet. Köszönöm a zseniális hozzáértésedet ![]() Kifolyt belőle az elektrolit. Rámértem, és 10nF volt már csak :yes: Kicseréltem, és tök jó lett! Még egyszer köszi!
Örülök, hogy segítettem.
Lehet, hogy érdemes lenne az egész tápot újrakondizni. Sajnos az oroszok nem mindig kapták el a fonalat elkó ügyben ![]()
[OFF]Ezzel nem leszek népszerű.
Nem bírtad volna körbevágni a képeket? Csak a közepe a lényeg, rengeteget le bírtál volna vágni. Nem tudom mivel fényképezted, valószínűleg a lap méretezte ilyen kicsire az egészet. Ha körbenyírtad volna, sokkal szebb, nagyobb lenne a LÉNYEG. Tudom, ez így is kevés memóriát, foglal, mi lenne, ha inkább a kondi látszódna szép nagyban ugyanennyi memórián. Általában nem tűnik fel, hogy mennyi felesleg van rajta, csak mikor rosszalkodik a nettem és fél percet várok még egy képet betölt, és akkor jön a meglepetés, hogy jobb lett volna ha meg sem nyitom. Nem csak neked szól, sajnos nem ritka jelenség. Régi tag vagy, remélem megszívleled a mondandómat. Ugye nincs harag? ![]()
Dehogy van harag.
Akartam levágni belőle, de nnincs olyan foto programom, ami tudná ezt. Pedig 3 is van. A régi, amit nagyon szerettem, az az Office része volt a neve: Photo Pictures menager ha jól emlékszek, az tudta, de mivel új gépem lett, és egy új install, ezért a régi Office-t nem tehettem föl. Így hát az elveszett. Ezek az új sz..r progik meg csak átméreteznének, de azzal nem megyek semmire. Utálnék föltenni egy bonyolult nagykiterjedésú, és ráadásul idegen nyelvű programot ez miatt. Ha tudsz valami frappánsat, érdekelne.
Ja, tényleg.
![]() Haladj te is a korral ![]() Csak vicceltem ám ![]()
Egy jó féléve már áttértem 384kbps/384kbps "korlátlan" netre. Nem olyan drága, de azért az évi díj, már szép kis összeg. A nettem, most kivételesen ilyen lassú, beázott az antennám, Wirelasst használok.
![]() ![]() Különben igazad van, ha itt is olyan árban lenne, akkora sebesség, nekem sem ilyen nettem volna
Akkor az új progival, amit köszi proli007
levágtam a sallangot. Itt vannak:
Megmutattam néhány embernek, azt az infót kaptam, hogy a csőhöz nincs köze, a kioltó áramkörnél van valami bibi. Ez az az áramkör, amit te is mutattál?
Üdvözletem!
Sajnos megint problémám van a szkóppal. A tüneti, hogy 0 állásban a vízszintes csík helyett egy nagyon erős fényű fűrészjel bevillogás látható. Egyáltalán nem periódikus. Amplitúdóban DC-szintben és mindenféle felharmónikusokban eléggé gazdag. Tulajdonképpen összevissza futkorászik a képernyőn miközben kisüti a szemem. Egyéb jelenség, hogy a műhelyben levő rádió is összeszed mindenféle zavart emiatt. Merre kezdjem el a hibakeresést? Szkóp típusa EMG 1567 Kapcsolás: Bővebben: Link köszönöm, üdvözletem! |
