Idézet: „zsiguli makettet” Pontosabban Lada. Megtetszett, gondoltam megveszem, bár a készletet azt hiszem nem fogom összegyűjteni, ahhoz kicsit drága, de ha lesz 120-as Skoda, azt még megveszem.
Nem fog menni, mert a modem soros kommunikációt végez. A két modem belemodulálna egymás jeleibe, így egyik sem tudna feltcsatlkozni.
Próbáld meg az UTP kábel maradék szálain vezérleni a modemet. Például amikor a számítógép bekapcsol, a 12V -os ágából logikai 1 -est adjon az egyik érpáron. Amodembe építs bele egy NAND kaput, és kimenete hajtson meg egy relét, vagy egy kapcsoló tranzisztort, ami a modemet bekapcsolja. Ha bármelyik gép bekapcsolva marad, vagy csak az egyik, amodem addig nem kapcsol ki. Előnye: "gondozásmentes". Hátránya: garanciális switch, vagy routered van, akkor nem szedheted szét, ha nem az akkor szedd szét, és hidald a két gép két érpárát a WAN / Port1 -es kimenetére. Modemben meg csak el kell helyezni a kapcsoló elektronikát, és kész.
Lehet hogy az lesz hogy marad minden úgy ahogy van és routeren megoldom.. Üdv!
Bibibííí, csak emlékeztetőnek raktam feeeeel... :crazya:
De vicces volt valaki a kép megkomponálásakor!
Egy zenének keresem az előadóját, illetve a címét.
Ez az a video, amin 9 másodperc után hallható. Mivel a Tunatic halott, ezért azzal nem tudom megvizsgálni.
Jóvanám'! Én meg már nem eszek. De lehet mégis kell valamit.
Még egy kis fotós alaptudás, és olyan ételfotók lesznek, itt, hogy mind a tíz ujjamat végignyalom a látványtól.
Köszi Matyi. amúgy ráérek...
Én most pucoltam meg a monitort! :beka3:
Gondoltam, ha már lúd, legyen kövér! Akarom mondani palacsinta...
Mai nap tanulsága: Ázott telefon alaplap javítása tiszta alkohollal. Délelőtt még meg se mukkant a telefon, alaplapot kivettem, ráöntöttem egy kis tiszta alkoholt, fogkefével jól átdörzsöltem, este visszaraktam és tökéletesen megy. :yes:
Találtam egy meseszép hölgyet
Tündérien néz ki. :kuss: :wilting:
Barátnőd? Mert ha nem akkor próbálkozok nála.
Már lefoglaltam
Üdv mindenkinek (már meginnt egy új nap) Valakinek van ötlete, honnan lehet olcsón minikamerát venni, ami például bukósisakra rögzíthető, és legalább 30percnyi videó anyagot rögzít hanggal?
Miért, te is 300-zal kanyarban akarsz motorozni?
Látom torpedóban nem vagy nyerő Airsofthoz szeretném, rögzíteni a játékot.
Na jó akkor bocsi, én motorozni szoktam, de nem látom értelmét annak hogy valaki videót készít motorozás közben. A motorozás egy klassz dolog (Persze jó motorral)
Én az airsofttal vagyok így, de mostmár ugy érzem muszály rögzíteni egy pár bevetést. Utóbbi játékon 3 percet vettem fel a csapatomból 1 ember maradt, a másik csapatból 3 egyből kiszúrták, hogy mit videózok, persze telóval. Most találtam egy CAM-ot 640*480as felbontással 5ért a memória bővíthető. Szerintetek megéri?
Egy kis segítséget kérnék. Vettem ismét egy procit a gépembe. Ez se megy. Pedig ez már belevaló és kezelni is kellene neki. A gép bekapcsol, elkezdi nézni a cd-t, majd leáll. De sem a bios, se semmi nem jön elő. Szóval ez már valami, mert az előzőnél ennyi se volt. A mostani proci, amit vettem egy SL6FG. Egy képet rakok ,hogy mit fogad a gépem. Elvileg ez minden kritériumnak megfelel. ha nem felelt volna meg, kakor meg se vettem volna. A bios frissítéshez dos-ból kellene futtatni a programot, de az xp indítómenüjében nincs dos mód. Floppy nincs, mivel laptopról van szó. Pendriveról tud bootolni a gép, de arra hogy rakjak dost? Nem nagy összeg, mert olcsó volt, de akkor is idegesít, hogy semmivel nem akar menni, csak a gyári procival.
Időközben találtam már licitáltam is rá. Remélem megéri. Néztem videót róla, jó minőségű.
Vége, kilehelte a lelkét a proci. Csak tudnám miért. Az esetleg nem lehet, hogy nem megfelelő hűtés miatt ment tönkre? Mert túl sok paszta nem volt alatta, de a régi proci is ennyivel ment. Már csak forrósodik és nem csinál semmit, mintha proci sem lenne benne.
Idézet: „de ilyen lapos izében..” Mond ki! Mond ki nyugodtan, hogy vágódeszka. Amúgy nagyon nagy nyűg, egy nem márkaszerviznek javítani az ilyen vágódeszkákat. Tapasztalatból mondom. Milliónyi kis csavar, pöcök, kábel... Még a sérülésmentes szétszedés is nagy odafigyelést kíván. én egy évig bíbelődtem a saját laptopunkal, mire végre újra él. (Márkás IBM, még az eredeti, semmi compaq beütés). Megszeretve hozzá a pár száz oldalas szervízdoksi, hibakód leírások meg minden, kismillió robbantott ábra, hogy mit milyen sorrendben, meg hogy mit hol találsz benne. London közlekedési térképe nyitott könyv volt ehhez képest. Harmadik nekifutásra sikerült is megtalálnom, és kicserélnem a kiöregedett BIOS aksit. Elsőre csak a Backup aksit cseréltem. Nem találtam a BIOS-ét. Pár hónap múlva újra nekiláttam, de nem találtam, míg végül nem oly rég újra erőt vettem magamon, s kitartó hosszas (1 perc) keresés után meg is találtam. Ott ahol a rajz mutatja. Csak annak idején nem úgy értelmeztem a rajzot. Idézet: „De sem a bios, se semmi nem jön elő.” Már innen látszik, hogy a proci nem akar menni. Még kevés hűtéssel is el kéne idáig jutnia. Pen Drivére meg nem ördöngősség oprendszert rakni, DOS-t meg pláne. |
