Na de akkor úgy is használhatom, hogy:
pl: használom 15 LED-en lemérem lesz pl: 3,9V, majd később rajta lemerül 3,05V-ra. Na akkor én csinálhatok vele olyat hogy akkor teszek rá csak 1 LED-et és azzal fogom használni mert akkor már nem 3,05V lesz a fesz hanem vissza felmegy 3,5V-ra mivel nem lesz annyi sok terhelés. Szóval az a lényeg hogy használhatom bármilyen terhelés alatt úgy, hogy közbe ne mennyen 3V alá de ha mégis alá megy akkor is használhatom még kisebb terheléssel mivel azzal nagyobb lesz pl:3.5V mert a kisebb terhelés nem húzza annyira le a fesz-t mint a nagyobb. Nem? Remélem nem voltam túl bonyolult. Na ha erre igen lesz a válasz akkor mindent tökéletesen értek!
HOPPÁ!
Pontosan ez csak fehérbe!! Na most minden elölről ![]() Most akkor ez milyen akkumulátor? ![]()
Azt írtad, hogy Lithium van ráírva. Akkor most mi az igazság?
Jó estét mindenkinek!
Kérdésem a következő: ha bemegyek a kiskerbe tekercselő huzalért, akor ha méterbe mondom úgy is oda tudják nekem adni nem?(ugye nem kell súlyra mondanom?) A másik kérdésem, hogy valaki udna egy körülbelüli árat mondani, vagy egy weblapot mutatni hoyg mennyibekerül a zománczott tekercselődrót? Előre is köszönöm Üdv: Izeg
Bocsi, te mondtad, hogy kikapcsol a kamerád, és utána 3.7V-ot mérsz rajta.
Egyébként szerintem ez egy kínai műanyagházas akksi. Régen bontós korszakomban láttam pár ilyent. De manapság ki tudja... De nem hiszem, hogy ebben kénsav lenne, azaz hogy ólmos lenne.
Azt nem tudom melyik kisker hajlandó átcsévélni egy bizonyos mennyiséget, de kilónként benne lesz ~ 3000HUF-ba. Sajna súlyra számolnak. Viszont ha megirod milyen átmérőjű a huzal és hány méter, akkor megirom a körülbelüli súlyát.
A lámpa dobozába volt egy kis papír arra volt ráírva. Ott a kép.
Akkor most ez zselés ólomakku? Amúgy semmiért sem volt kár, mert azért jó tudni ilyen dolgokat biztos hogy hasznát fogom venni ezeknek az információknak. Lapose-- Hogy megy a lámpa mennyit használtad már hányszor töltötted?
Sikerült kicsikarnom 1métert az infra adó - vevőimből, ezt úgy értem el hogy kaqkk mester javaslatára egy 100K-s potit raktam az 5ös lábra, és így hangolgatom. A kitöltési tényező még 50%-os, ha beforrasztom majd a diódát csökkentem a LED előtét ellenállását, ez is dob rajta. Elkészült a terv, és már a NYÁK is egy szuper pontos 40KHz-es adóhoz, amiben 0.1%-os ellenállások lesznek. Valamint hangoláshoz jövőhéten elkészítem ezt a kapcsolást.
Hát kérdem hogy most akkor mi ez? Én nem értek hozzá írtam a legelső kérdésemnél.
Láttam hogy a papírra Lithium van írva ezért szétnéztem a neten és láttam hogy van Lithium ion és polimer, ezért hozzátok fordultam közöltem pát információt és kérdeztem hogy akkor szerintetek milyen van benne? Mondtátok hogy szerintetek Lithium-ból az ion fajta. Na akkor kérdeztem hogy meddig meríthetem stb.. Aztán valaki belinkel róla egy képet és én rámondtam hogy pontosan ugyanaz van nekem. Ez így igaz. Aztán volt rá mondta hogy az szerintetek zselés ólomakku. Én meg kérdeztem hogy akkor az biztosan az? Mivel a papírra Lithium van írva. Most pedig itt tartunk. ![]()
Miért gondolod, hogy az a papir korrekt egy gagyi(nem sértegetem, nekem is van ilyen kettő ) lámpán? A kis kínai ráírta, jól hangzik - ennyi. Nekem legalábbis úgy tűnik, hogy a műgyanta alatt látszik, hogy a két cella sorba van kötve.
Egy leárazáson vettem talán 800 pénzért darabját. Ugy voltam vele, hogy a LED-ek és a mechanikája is megér annyit, ha az akkuk rosszak is benne, úgyis pont fejlámpát szerettem volna venni.. Ez be is jött, mert az egyikben nem tökéletes az akku: Fel lehet tölteni, működik is, de nagy az önkisülése, párnap alatt el is veszti a töltés javát. Az a furcsa, hogy nem nullára sül ki, ha akár hosszabb ideig is hagyom, hanem csak annyira, hogy halványan világítanak a LED-ek. Szerintem ez biztos akku hiba. Ha megadja magát, biztos nem keresek bele ilyen akkut, hanem valami mással fogom pótolni.
Aha.
És azt szeretik ha akkor töltöm amikor még nincs lemerülve? És az baj ha a töltőn hagyom akkor is amikor már fel van töltve és folyamatosan tölti csepptöltéssel?
Hát a töltőáramot nem tudom megváltoztatni mert van hozzá eredeti töltő. De lefogom mérni hogy mennyivel tölti. Bár szívem szerint nagyon kevéssel tölteném az se zavarna ha egy napig kéne tölteni. Esetleg egy ellenállással nem lehet lejjebb szabályozni a töltőáramot?
Vagy úgy nem jó mert akkor nem érné el a kellő feszültséget?
A töltőjére 300mA van írva na majd meglátom mennyit ad le belőle.
A lámpára pedig 1000mA van írva ha nem gagyizták el azt is ![]()
Szia ! TTL kompatibilis kellene. Olyasmire gondoltam mint pl. a 4007, vagy 4503, csak 50V-os kellene.
Tettem rá 10 ohm-est sorba kötve de nem jó mert akkor a töltő azonnal azt jelzi, hogy akku feltöltve.
Üdv mindenkinek! Valaki tudna segíteni nekem?Kérdésem a kövi:220as villanymotorról van szó.Rajta a kondi,viszont indítórelés volt,de nyomógombosra szeretném kötni.3 vezeték van.Egyik a kondi egyik lába,a másik motor kivezetés,a harmadik pedig fázis.Ezt a hármat hogyan kell a nyomógomba bekötni?
Köszi ![]()
A motor kivezetést kösd össze a fázissal, majd erre az összekötött pontra kösd a nyomógomb egyik sarkát. A másik sarkára kösd a kondenzátort.
Van egy monitorból kiszerelt sorkimenő transzformátorom 10 tüskével. Szakadásvizsgálóval méregettem őket egymáshoz viszonyítva,és arra jutottam,hogy 4 kivezetés egy tekercsen van,majd megint 4 megint egy tekercsen van,és van 2 kivezetés,amelyik mindegyikhez,és egymáshoz viszonyítva is szakadásként jelez.Gondolom én,hogy ez azért van mert olyan nagy az ellenállása(ohm-mérő se jelez). Ez a 2 kivezetés a primer vagy a szekunder tekercs lehet,esetleg valami más? Nagyfeszültséget szeretnék előállítani ez alapján. A gyári nyákon power mosfet van bipoláris helyett.A fet Drainje megy a C helyére,a source pedig az E helyére.A bázis pedig a Gate lesz. Na most ez alapján sikerült azonosítani a transzf.egyik tekercsvégét,csak fogalmam sincs hogy melyiket.
Ha egyik vege megvan, ezen ne muljon, a masik vege legyen a nagyobb induktivitasu/ellenallasu, majd lehet cserelgetni, kiserletezni. A nagy fesszel azert vigyazz !
Valószínű a szekunder tekercsben lévő diódák miatt mérsz szakadást, esetleg a fókuszpotméter-G2 poti kivezetésére mértél. Van poti a trafón? Szerintem használj vezérelt kapcsolófokozatot, mint önrezgőt. Ismeretlen trafóhoz-kísérletezéshez jobb lesz.
Na de 6 kivezetést kéne azonosítani,úgy már kicsit sok lehetőség van,és nem szeretném elrontani mert csak 1 van ebből a transzf.ból.
Nincsen potméter.
Amíg nem tudom 100%-ra azonosítani a kivezetéseket addig nem kísérletezem vele. A B terv szerint akkor ez lesz megépítve.
Én nem találtam adatlapot,hátha valakinek több infója van róla.A sorkimenő típusa: LR87861
Ha hozzáférhető a vasmag egy kicsi része akkor szerintem tekerj rá pár menetet. Én is ezt csináltam mert nem volt kedvem méregetni.
A ferrit minden gond nélkül.Hely is van a vezetéknek is.Valószínű ez lesz az első próba.
Most jutott eszembe, hogy válaszolni akartam a kérdésedre, de most megteszem. LM339 kimenetének közvetlen terhelése Led-el... Ha megnézted volna az IC TEXAS adatlapját, akkor láthattad volna, hogy nincs benne kimondott áramgenerátor. Viszont a kimenet, egy nyitott kollektoros végtranzisztor van, aminek a bázisát egy 80uA-es "áramgenerátor" hajtja. A megadott kimenő áramot az áramgenerátor árama és a végtranyó bétájának szorzata adja. Így jön ki, az adatlap által maximális kb. 20mA-es érték. A tok maximális teljesítménye, közel 1W, de ez eleve a négy csatornára értendő. De ez a terhelhetőség, csak 25°C külső hőmérséklet esetén tudja! A tok hőátadása viszont 80°C/W. Így ha a környezeti hőmérséklet nő, a tok terhelhetősége rohamosan csökken. Tehát előtét ellenállás nélkül Led-et kötni nem célszerű az IC-re, még ha látszólag ki is bírja a dolgot. Amúgy ha a táp két pontja között, közvetlen félvezetőkön keresztüli kapcsolat van, annak a legtöbb esetben füst szokott lenni a vége. üdv! proli007
Sziasztok nem értek egy kapcsi rajzot.
Azt szeretném kérdezni hogy a linkelt kapcsolási rajzon a kijelzőket akkor hogyan kössem simán párhuzamosan? De ha ugyan onnan vezérlem akkor nem ugyan azt fogják mutatni. Vagy az ic-ből is kettő kell? Bővebben: Link Üdv Robi
Úgy jó ahogy van. Ezt úgy hívják hogy Multiplex. A lényeg az hogy mind a két kijelző azt a jelet kapja de mindig csak az egyik kijelző aktív "világít". Csak olyan gyorsan váltakozik hogy azt szemmel nem lehet érzékelni. |
