5lteket várok hogy Ti miből csináltok házilag 1es tokmányt akkus csavarozóhoz!!! Mert én már unom a saját megoldásaimat és nincs 5let
Szerintem a papír nem szerencsés (már próbáltam). Gyorsan szétjön és nagyon csúnya. Úgy a legjobb ha a fúrószálra rátekersz forrasztóónt. csináltam egy extra kezdetleges rajzot. menet egymás mellé. csak hagyd ki azt a rész amivel fúrsz (az elejétől úgy 1,5 cm-ig hagyd ki). De ha sok pénzed van akor érdemes egy minidrillt venni.
![]() ![]() Én addig így csináltam amíg nem vettem minidrillt, de több fúrószálat vegyél hozzá, mert gyorsan törik a aksis fúróba.
obiba 2990 táppal együtt
![]() a hsz javítva amugy ![]()
1 -1.5 mm-es rézhuzal, jobb eredményt ad!
Jobb a tartása, vagyis biztosabban meg lehet húzni a csigafúrót...
Én a papír alá fóliát raktam eléggé szép nyomatot készít sztem teljesen olyan mint a fólia hátránya ha az olaj ráfolyik a lakkra elkezdi enni és egyszerhasználható a papír
Lehet hogy nem pont jó topikba írok, bár áttételesen kapcsolódik a nyákkészítéshez. Szóval a kérdésem az, hogy milyen programmal lehet olyan rajzolatot készíteni, ahol nem a réz nagy részét kell eltávolítani, hanem csak a vezetékek mellől, esetleg csak a szigetek közül kell kiszedni a rézfóliát? Előre is köszi
Hát én egy igazi "tokmányt" csináltam a fúrónak!
A motor egy Waresz ablaktörlőmotorja, az megy egy 12 V-os adapterről, a tokmány maga pedig egy popszegecs perselye!!! ![]() Úgy csináltam hogy vékony fűrésszel 4 irányból befűrészeltem a "csővet" függőleges irányban és egy pici (már nem is tudom mekkora) anyát hajtottam rá. Lett egy menet rajta! A "tokmányt" rágyilkoltam a motor tengelyére véglegesen a fúróhegyet, pedig csak az anya lazításával illetve meghúzásával tudom cserélgetni!!! Naggyon jó lett! bár csak 0,8 és 0,7-es fúró megy bele, de az nekem pont megfelel. A nagyobb furatot meg Amerikánerrel fúrkálom ki (abba simán belefogatom az 1 mm -set. Majd ha érdekel titeket, képet is dobok fel... Jaaah és a vékony fúróra jó megoldás vastagításra egy leblankolt vezeték műanyaga is! Peti.
Csá sztem a SPRINT LAYOUT erre tökéletesen megfelel!!!
Hi! tudom h ez nem ide tartozik de nem akartam uj fórumot nyitni az lenne a kérdésem h a beszáradt tintapatront hogy lehet kitakarítani ugy h működjön is???
Nekem egyszer sikerült egy kis alkoholos áztatásal. De volt hogy sehogy...
sztem ezen is a kék konténer segíthet... NEM AKAROK UJAT VENNI:wilting:
Kipróbáltam a vasalásos nyák készítés sötét bugyrait már régebben. Nagyon meg tetszett az egyszerüsége és a minősége miatt. A fotó és PnP nyák drága mulatság ehhez képest. Felteszek pár képet a mai próbáimról. Amit itt olvastam papir fajtákból csináltam. 1. Etikett cimke hordozó papír 2. hétköznapi fényes poszter (Forma 1-en szereztem be vagy 30 posztert A/1-es méret ![]() 3. műnyomó papírral készült nyákok Mindenkinek ajánlom a vasalásos technikát!!! A hőmérsékletet ki kell tapasztalni!!! Lehet elsőre nem fog sikerülni, de nem kell el keseredni ![]() Üdv Peti
Meik a jó NYÁK készítés? Ragasztásos v. Filces? Segítcsetek kérlek ![]()
filces első 5 nyákig, utána megunod(lehet h nem) a rajzolást !
aztán váltasz... sztem fotozz jobb nincs ![]() üdv ![]()
Milyen az a ragasztásos?
Én a vasalósra tippelek. Igaza a fotózást nem próbáltam mert macerásnak tünt. Isa
A fotózásos nagyon jó egy ideje meguntam a rajzolgatást főleg bonyolult áramköröknél volt húzós kinézetre elléggé ronda a rajzolásos és több helyen is alámarhat a marató ha nem jól rajzolod ki tehát itt az esélye h műxik sztem kb 50%. Én a 3 panel után döntöttem ugy h ezt a megoldást hagyom... Jó döntés volt... (boccs Szabi83 ezt nem neked céloztam...:banghead
NA itt van a PANELFÚRÓM, meg hozzá a "tokmány"
Nekem nagyon tetszik! És már kifúrtam vele pár 100 lyukat... ![]() Peti.
Szerencsésen elkészítettem még azelőtt h láttam a képet ezekszerint jó a fantáziám csak én akkus csavarozóhoz csináltam
Megint Eagle . Nem tudok Angolul semmit . Így azt szeretném kérni. ebből varázsoljatok nyákot nekem , ha lenne valaki szives . Vagy beállításokat az Eagle-hoz . Ne legyen furatgalv , vonal vastagság, vonal távolság . Ezekkel nem tudok zöldágra vergődni. előre is köszi . ![]() ![]() ![]()
Miért nem használsz Sprint Layoutot???
Az van magyarul is és könnyen bele lehet tamilni.
Vagy DipTrace -t. Bár ez angol, de otthonra ingyenes. És elég könnyen bele lehet tanulni.
Sziasztok sztem a Sprint Layout 4 magyarosítással nálam az a nyerő
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
