Na de! 9v-ról akartam kipróbálni és akár volt hozzá kötve elem akár nem ugyan úgy szólt!
Ez pontosan mit jelent??? Telep nélkül is szólt???
Igen! Úgyan úgy szól teleppel mint telep nélkül.
Akkor szerintem nem működik az erősítőd. Valamint jó nagy bemenőjellel hajthatod, ha ennek ellenére meghajtja a hangszórót.
Egy kis mp3 lejátszóról próbálgatom és arról szól... Egy 2Wos 4 Ohmos hangszóróval próbáltam
Az én problémám a következő, bízok benne, hogy ti tudtok segíteni nekem ( senki nem tud sajna ). ![]() ![]() Idézet: „Ez miért lehet?” ez a FÖLDHÚROK! keress rá van pár ilyen téma.. üdv ![]()
Szerintetek lehetséges az, hogy egy erősítő zúgása abból ered, hogy nem megfelelő a tápjában az egyenirányító dióda? Amikor építettem, akkor épp volt otthon számítógéptáp és abból bontottam ki diódákat az egyenirányításhoz (4 egyforma típusút). Egyébként szépen szól a szerkezet, de a zúgás forrását nem találom. Természetesen csillagpontos földelés, illetve árnyékolt kábel kipróbálva, a zúgás mégis megmaradt. Mit gondoltok? Üdv: S
nemértem miért lenne ez földhurok..
én ugy tudom, hogy földhurok csak akkor jöhet létre, ha ugyanazt a két készüléket több olyan kábellel kötöm össze, amibent test is fut. De itt két készülék van egy-egy kábellel egy erősítő felé (gonolom a rádió és a számítógép nincs összekötve méfg egy kábellel). Ha hülyeséget írnék, kérlek javítsatok ki.
nem érted akkor sztem
![]() Az erősítőt össze kötötte a rádióval és a pc-t is ráköti, na ekkor búg.. én nekem így jött le! üdv ![]()
Ha a Rádió Kábelje esetleg le van földelve vagy kábelRendszerről jön akkor földhurok lessz ha egy földelt dolgot kötsz az erősítőre például egy Számítógépet ezzel nem nagyon lehet mit csinálni......
üdv Ball..
Woow ez gyors volt
![]() Akkor azt mondjátok nem nagyon lehet vele mit csinálni? Búgni fog ha egyszerre be van dugva a rádió is meg a pc is? ![]()
De figyelj oda, hogy az erőlködő NE legyen nagyon közel a PC-hez, mert az rengeteg zajt tud az erősítő felé bombázni. A venyák mágneses tere, a vinyúé, meg mindenféle elekrtomos zaj! Én egyszer ezéert már szedtem szét erősítőt... és mikor kiderült hogy csak le kell venni a házróóóól HHHúúú akkor nagyon pipa voltam.. ![]() Peti
Nincs mit
Sajnos én is lusta vagyok de vagy az egyiket vagy a másikat dugod rá. ![]() Sorry ez van..... Én ugyaníhy vagyok a tv kimenettel ha rádugom a gépet a tv-re ki kell húzzam az antennát ![]()
van nekem egy erősítőm ami kb.25-w-ot tud.a problémám vele a követkeő:kb. félhangerőn nagyon jol szol,de ha fentebb tekerem akkor torzit és az eléggé botfülű emberek is észre veszik hogy ez nagyon Gase
![]() 4558D jrc ic van benne és én erre gyanakszom.Vagy esetleg lehet hogy kondikat kell cserélnem?a válaszokat várom!
ez egy SIMA műveleti-erősítő IC, angolul OPA (= OPERATIONAL AMPLIFIERS )
ebből az életben nem veszel te ki 25W-ot.... hacsak nincs valami végrésze, erről tehetnél fel képet, sőt az egészről. több szem többet látt. üdv ![]()
Gondolom az az előfok részben van. Lehet az az IC is, bár nemhiszem, nekem az Omnitronic keverőmbe van jópár ien műv erősítő, sztem inkább kondik, esetleg tápot nézd még meg.
igen ez egy előerősítő és ennek a végfokja egy TDA1519-es icböl van.akkor most hol keressem a hiba okát???mitöl torzit ha a mfelétöl feljebb tekerem a potit????
Egyszerúen nicsen benne szufla.
az IC csak 6Wattot tud, 14,4V-ról 10% THD-val Szal nem tud 25Wattot.
és akkor miért torzit???attol hogy nem tud annyit attol nem kéne torzitani...sztem
először azt kéne tudni h az elő- vagy végfok torzít-e.
Próbáld ki előfok nélkül a végfokot jól meghajtva mondjuk számgép hangfal fülhalgató kimenetéről.
ha lekapcsolom az előfokot akkor nem működik a vég fok.Honnan kapcsoljam le???
leszeded a végfok bemenetét az előfok kimenetéről...
Hi
A 10%-os torzítás már nagy. Azt hallod rendesen. Írd le miről hajtod, tegyél fel egy fényképet róla. Valóban akkor kéne torzítania amikor teljesen ráadod a jelet. De lehet rosz értékű potit használsz. Vagy "A"-s potit. Aminél máshogy van mit egy logaritmikusnál. Ott már a felénél is torzíthat.. Amúgy a 6Watt nem is kevés, de az már nagyon a vége az IC-nek... Légyszí fényképet, és pontos leírást mit mivel hajtasz. Táp, satöbbi.
a táp asszem 12,7 V 0,14 A
a potira az van ráirva hogy B 503 többet nem tudok rola... az egész erölködőt szg-ről hajtom de az ic ami 6w-ot tud az van az elő részben.A végfokban egy TDA1519 es ic szolgálja ki a hangfalaimat. És lenne egy kérdésem: Az ic hűtőbordájának mennyire szabad melegednie???mert az ényém vmitől annyira melegszik hogy nem tudom megfogni a bordát.ez a tda-sic-é . A másik ic-nek olyan langyos körüli a hőmérséklete. |
