Lapozás: OK   594 / 1320
(#) icserny válasza pajti2 hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
„Nincs valami másik windowsos C fordító legalább ds33F családhoz?”
Hi-Tech, CCS (amelyikben benne van a D: PCD, PCWHD)
De fizetősek.
„Ja igen, akad valami olcsóbb termék esetleg, amihez jogtisztán az üzleti verziót is ideadják a C fordítóból?”
PCD command line, $250 (bocs, azt nem tudom, hogy "üzleti"-e...)
(#) pajti2 válasza icserny hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Köszi, majd nézelődöm.
Más. A tcp/ip stack kódjába ásta már be magát valaki? Már úgy értem, kicsit mélyebbre a felületnél.
(#) potyo válasza pajti2 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Ez az ENC28J60-as témába való kérdés, szerintem ott folytassuk.
(#) kissi hozzászólása Okt 26, 2009 /
PIC12F675 belső OSC és belső RESET esetén az ICD2 figyelmeztet, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz és sajnos már van is miatta selejt ( később nem veszi az újabb programot, hiába próbálom előtte törölni!). Miért van ez, illetve lehet-e ellene valamit tenni ?
Steve
(#) potyo válasza kissi hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Nekem mindig vette az új programot, már néhányszor csináltam ilyen felállást. Csak arra vigyázz, hogy amikor jön a figyelmeztetés, akkor ne pipáld be, hogy ne kérdezze többet, mert akkor utána hiába a Folytatásra mész, akkor is úgy veszi legközelebb, mintha a Nem-re kattintottál volna. Amúgy nem rossz dolog némi várakozást tenni a program legelejére, még mielőbb bármit csinálnál, vagy bekapcsolva tartani a PowerOnTimer-t, vagy valami ilyesmi nevűt - konfig biteknél megtalálod.
Elvileg úgy lehet visszahozni az ilyen chipeket, hogy előbb kapcsolod rá a Vpp-t, mint a tápot, de nekem is ICD2 van, annál meg nincs ilyen lehetőség, ha jól nézem, és nekem mégis működik. Gyári ICD2-d van, vagy utánépített? Ha utánépített, akkor honnan van a kapcsolási rajza?
(#) kissi válasza potyo hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Gyári ICD2-t használok. Most rontottam el vele 3-at, mert a PK2-nél nem írta ki és mikor már "alap LED be" se ment, utána vettem elő az ICD-t és akkor láttam, hogy ezt a konfigurációs beállítást használtam ( egy korábbi projektet akartam módosítani)!
Többször használtam már, de egyszer már találkoztam ilyen hibával!
A PowerOnTimer be van kapcsolva.
Ezt a Vpp-s dolgot hol olvastad, én még nem láttam ( mindenesetre kipróbálom !) !? Van itt valami időkorlát, vagy tápról, manuálisan ki tudom próbálni?
Steve
Szerintem nincs időkorlát, de a Pickit2-ben van ilyen pipadoboz, "Use Vpp first" vagy valami ilyesmi néven. Lehet, hogy nálad már a chipek PGD és PGC lábai ki lettek nyírva, mert ha a chipen ezek kimenetként vannak használva és szembekapcsolódik velük az ICD2, akkor ott lehet, hogy tönkremegy a láb (bár nekem még így nem ment tönkre, de az én ICD2-m leválasztott, nem szoktam direkt kisérteni a sorsot, csak ha nagyon muszáj).
„Ezt a Vpp-s dolgot hol olvastad, én még nem láttam ( mindenesetre kipróbálom !)”
Vagy itt ebben a témában, vagy egy hasonlóban itt az oldalon volt már néhányszor szó róla.
Lehet, hogy tönkrement a láb, de nem értem... a programozó, amíg nem kapcsolja programozás üzemmódba a PIC-et, addig szerintem "nem ad ki szintet", csak utána erőlködik és ha a PIC jó, akkor a programozási üzemmódba belépve a lábait bemenetnek teszi...
Nem jól gondolom?
Steve
(#) icserny válasza kissi hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Mit értesz "belső RESET"-en? Nekem az alábbi konfigurációval és PICkit2-vel nem volt gondom:
  1. __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF )
Nem jól gondolod. Az ICD2 kimenetként hagyja a lábait akkor is, amikor nem folyik programozás. Meg a Pickit2 is alapból így hagyja, ha jól emlékszem, csak ott be lehet pipálni, hogy 3-state-be rakja, amikor nem csinál semmit.
(#) kissi válasza icserny hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
A beállítás a képen látható.
Általában nekem sem volt vele gondom, csak egyszer a múltkor, illetve most a PK2-vel kezdve...
Köszi a segítséget mindkettőtöknek, most mennem kell, majd este visszanézek!
Steve
(#) watt válasza kissi hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Nekem egy 18F1320 halt meg hasonló módon. Ez lenne a tökéletes programvédelem, ha már bennt van a kód, és azt a lábat nem használnád másra. Elég nagy marhaságnak tartom ezt a kiosztást, nem igaz, hogy nem jöttek már rá a 1320-nál és később is ezt használják!
(#) mrfencer hozzászólása Okt 26, 2009 /
Lenne egy rövidke quiz kérdésem!
Ez a hibaüzenet mit jelent?
"Found opcode in column 1. (BCF)
MPLAB IDE 8.36 ot használok asm ben programozok egy PIC 16F877A-t és egy csomó ilyen warningom van.
Előre is köszi!
(#) potyo válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
(#) mrfencer válasza potyo hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Uh, köszönöm! Ezt a tábláztot kerestem
(#) trudnai válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Ahogy irod az warning, nem error (figyelmeztetes csupan, nem hiba). Es ahogy mar joparszor szo volt rola itt a forumon, nem szabad utasitast az 1. oszlopban kezdeni -- minimum egy space vagy egy tab kell ele, ugyanis az 1. sorban csak cimke lehet (annak viszont csak ott szabad lennie...)
(#) Bul hozzászólása Okt 27, 2009 /
Hello,
PIC18LFxxxx ki/bekapcsolását szeretném megoldani érintőkapcsolóval, 1 érintkezővel, ehhez kérek segítséget!
A PIC INT0 lába konfigurálható fel vagy lefutó élre érzékenynek, és képes sleepből ébreszteni. Ehhez elég egy rövid impulzus is.
a) Próbálkozzak a láb közvetlen megérintésével bekapcsolni? ( Kössek-e rá zenert ESD védelem céljából esetleg? Nem növeli meg az túlságosan a láb kapacitását? )
A mellékelt kapcsolást raktam össze deszkamodellen, ami először működött, csak elég erősen kellett a gate lábat megérinteni.
Aztán a tranzisztort kidrótoztam, hogy könnyen cserélhető legyen, kipróbálhassak több fajtát. Ekkor talán a hosszú vezetékek miatt már nem adott interruptot.
b) A kapcsoláshoz kérnék szépen ötleteket, hogy érzékenyebb legyen!
( A PIC Li-ion akksiról megy, a rendelkezésre álló tápfesz 3 .. 4,2V. Fontos, hogy kikapcsolt állapotban a fogyasztás ~0 legyen. )
A tranzisztor be/ki kapcsolásával kapcsolatban:
A neten talált kapcsolások (1,2)
n-csatornás jFETet alkalmaznak, negatív fesz, illetve a megérintéskor rátett negatív töltés zárja el őket.
P-csatornás növekményes MOS-t választottam, hogy hasonló körülmények közt nyisson és érintés nélkül ne fogyasszon.
c) Vajon mindig negatív töltést teszünk rá a megérintett tárgyakra? Mennyire függhet ez a ruhától, stb?
( az INT0 lábra egy gyenge felhúzó ellenállás és megérintéskor létrejövő lefutó él lehet jó? )
d) Az Érintőkapcsoló topicban olvastam egy másik magyarázatot, hogy a brumm-fesz kapcsolja a FET-et. Mekkora lehet ez a feszültség kb?
köszi,
Bul
(#) mrfencer válasza trudnai hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Igen, tudom, ezt is azt hiszem kb egy éve Te mondtad pont. Csak azóta nem volt időm PIC-ezni és most megint hozzá nyultam, és ilyen alap kimaradt, mkikor olvastam hogy mit is jelent az az üzenet, akkor erősen a fejemhez csaptam
Nem tudom emlékeztek-e kb egy éve voltam Franciaoban ahhol egy robot vezérlését terveztem (akkor kezdtem el asm-ezni) és Ti sokat segitettetek. Ma kaptam a hirt hogy a nyáron megrendezett versenyen a robot az országos döntőben kategóriájában első lett. Szóval köszönöm a segitséget srácok!
(#) trudnai válasza Bul hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Sokmindent kerdezel egyszerre. Eloszor is, ki-be kapcsolonak valami ilyesmi aramkor (marmint ha az rendben van ha a PIC teljesen ki van kapcsolva). Most az mellekes, hogy az impulzust mi okozza, hogy az most egy kapacitiv erinto kapcsolo vagy egy mechanikus nyomo gomb.
Masodszor, en eleg merdek otletnek tartom a zenert ESD vedelemre. Hogy fog az mukodni? Normalisan elegendo egy ellenallas es egy dioda, de a dioda altalaban elegendo az ami a PIC-en belul van, szoval egy soros ellenallas. Mindenesetre lehet a tuske olyan gyorsan jon, hogy a zener meg ki sem nyit de mar a tuske az aramkorodon van...
Harmadszor, az akksi utan milyen regulator aramkort terveztel? Ezt nem irtad.
A C pontot sem egeszen ertem? Ha felhuzod akkor nem lefuto elre kellene koncentralni?
(#) trudnai válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
[OFF]
„a nyáron megrendezett versenyen a robot az országos döntőben kategóriájában első lett. Szóval köszönöm a segitséget srácok!”
Gratulalok! Akkor Te mar tul vagy a "Nullatol a robotokig"-on
(#) mrfencer hozzászólása Okt 27, 2009 /
Elkezdtem irni egy riasztó programot, de elakadtam, vagyis a program hibátlanul lefordul és félig működik is, de nem értem miért nem megy rendesen.
Ha ránéznétek a kódra ésa dnátok pár tippet, nagyon megköszönném. A lényeg, hogy odáig megy hogy a PORTB1 en megjelenik a logikai egy, és aztán ennek hatására a PORTE1-en logikai egynek kellene lennie, de nem...
Ime a kód:
[code=c]
LIST P=16F877
#INCLUDE "P16F877.INC"
__CONFIG _XT_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_LVP_OFF
;A 0x20 egy szabad memória rész kezdő címe
CBLOCK 0x20
T1
T2
T3
CLOSED
GOMB
ENDC
ORG 0
#define AOK PORTD,3 ;riaszto visszalyelzo /riaszto be/
#define DS PORTB,0 ;nyitas erzekelo
#define HORN PORTE,1 ;kürt
#define S1 PORTB,1 ;riasztas nyuktazasa
START
;banksel PORTB
;clrf PORTB
banksel TRISD ;Selects bank containing regiszter TRISD
clrf TRISD ; All port D pind are configured as outputs
banksel PORTD ; Selects bank containing register PORTB
; riaszto visszajelzo villog
ALARMOK
;BCF HORN ;kürt némítása
BSF AOK
CALL DELAY
BCF AOK
CALL DELAY
BSF AOK
CALL DELAY
BCF AOK
CALL DELAY
goto DOOROPEN
;riazto visszajelzo vege
;ajtonyitas erzekeles
DOOROPEN
;detection of the door opening
; banksel PORTB
; movf PORTB,w
; movwf CLOSED
MOVLW PORTB
MOVWF STATUS
BTFSC STATUS,0 ; ha a PORTB,0 = 0 akkor ugrik ALARMOK-ra
GOTO ALARM
GOTO ALARMOK
ALARM ; riasztas inditasa
;banksel PORTD
;movf PORTD,w
;movwf PORTD
BSF HORN
CALL DELAY
BCF HORN
CALL DELAY
BSF HORN
CALL DELAY
GOTO PRESS
PRESS ; riasztas nyuktazasa
MOVLW PORTB
MOVWF GOMB
BTFSC GOMB,1 ;ha PORTB,1 =0 akkor ugrik
GOTO ALARMOK
GOTO ALARM
DELAY
MOVLW d'50'
MOVWF T1
DEL
MOVLW d'50'
MOVWF T2
DEL1
MOVLW d'20'
MOVWF T3
DEL2
;NOP
;NOP
;NOP
;NOP
;NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ T3,f
GOTO DEL2
DECFSZ T2,f
GOTO DEL1
DECFSZ T1,f
GOTO DEL
RETURN MOVWF T1
END ;PROGI VEGE
[/code=asm]
Még vannak hiányosságom, mint az alábbi ábra is mutatja
(#) frecsko hozzászólása Okt 27, 2009 /
Megcsináltam Topi Az inteligens LCD modulok használata című cikkéből a próbakapcsolást. Az lenne a kérdésem, hogy mikor azt akarom hogy az LCD olvassa le a bemeneteire adott értéket akkor az E testre vagy +5V-ra kell felhúzni?
(#) El_Pinyo válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Csak rápillantottam a kódodra, szóval azon kívül amit írok, lehet még benne hiba!
Ami hiányzik a kódodból az az E port irányának beállítása (TRISE), mert resetkor bemenetként vannak konfigurálva a lábak. Hardverileg MCLR láb fel van húzva tápra? Hidegítő kondenzátor a táplábaknál ott van?
Szerk.: Az E port lábai alapból analógok is, emiatt az ADCON1 regiszterbe is be kell tölteni a megfelelő értéket!
(#) icserny válasza frecsko hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Az I. rész 2. ábrája (a kapcsolás) hibás:
Az 5. bemenet nem E, hanem R/W (az van földön)
A 6.bemenet nem R/W hanem E (az van a nyomógombra kötve).
Meg kell nézni a konkrét LCD adatlapját is, és ellenőrizd a bekötést, illetve az, hogy szereti-e ha az E bemenet alaphelyzetben magas szinten van!
A másil dolog a nyomógomb pergése, amin elvérezhet a kísérlet. Erre a 3. ábrán látható pergésmentesítő áramkör lehet a megoldás.
(#) frecsko válasza icserny hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Azt láttam, hogy rossz a kapcsolás.
Már átellenőriztem párszor, a pergésmentesítést is megcsináltam->alapban 0V van rajta és ha a kapcsolót megnyomom akkor lesz 5V-rajta.
(#) mrfencer válasza El_Pinyo hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Lehet benne valami amit mondasz, de E port előtt a D vel is próbálkoztam, de ott sem ment, és az ott lévő villogó visszajelző LED meg ment... Minden esetre megnézem ezt a TRISE dolgot!
A hardveres dolog ugy van ahogy mondod
(#) Csaplar hozzászólása Okt 27, 2009 /
Szeretnék készíteni PC-hez egy USB-s légnyomásmérőt, mely alkalmas lenne magasságmérésre is.
Nem akarnék az elektronikára semmi extrát, épp csak le lehessen kérdezni a szükséges információkat.
Megrajzoltam a kapcsolást. A nyomásmérő szenzor az MPX4115A lenne, mert azt könnyen be tudom szerezni és elég pontos. Az USB-s kapcsolat pedig FT232RL-en keresztül menne. A táp is az USB kábelen keresztül jönne.
Mellékelem a kapcsolásom és itt a forrás is, amit felhasználtam:
Forrás
A PIC18F1220-as erre a célra szerintem bőven elég kell, hogy legyen.
Valaki meg tudná mondani, hogy a kapcsolásban elkövettem-e esetleg valami nagy butaságot? Nem vagyok benne biztos, hogy a PIC-et jól kötöttem össze az FTDI chippel és a szenzor bekötésében sem vagyok teljesen biztos.
Nem tudom, hogy a műveleti erősítőn keresztül milyen pontosan kapom meg a jeleket és így mekkora lesz a felbontás.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.:
Zoli
szenzor.pdf
(#) pajti2 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Érintő kapcsolóhoz felesleges túlságosan megbízni a sztatikában. Rámarni a nyákra egy fésűszerű vezeték pamacsot, ujaddal rátapicsolva leszeded az ellenállást 1M alá, egy tranzisztornak bázis áram gyanánt simán elég lesz behúzni róla.
(#) icserny válasza Csaplar hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Az FT232RL+PIC18F1220 helyett itt egy PIC18F14K50 is megtenné, s akkor még válogathatsz is, hogy virtuális soros port, HID, vagy custom eszközként kapcsolódjon.
Következő: »»   594 / 1320
