Nem tudom, minek szórakozol ellenállásokkal. Miért nem fűtöd egy 6.3V-os tekercsről azt a csövet? Többet kínlódsz már vele, mintha tekernél arra a trafóra. Vagy szerezz egy kis hiperszilt, aztán tekerd meg a hálótrafót Te. TV lemágnesezőtekercsből jól meg lehet tekerni a primert.
Azok az 5cm2-s hiperszilek elég erősek erre a feladatra, és -viszonylag- kis helyen elférnek. A tápot úgyis külön kell építeni a pedáltól.
Kösz, hogy szóltál, majd fokozatosan élesztgetem és figyelem a reakcióit. Kinyitott (spórhelyt) sütőajtóra halyezve akarom egy hétig melengetni az első próba előtt.
Ez is egy jó megoldás amit a Márk mond ! De lenne sok megoldás a fennált gondra . Szerezz egy ECC81-es csövet / Amit nem is olyan egyszerű ? / Annál lehetséges lenne a 12voltról a fűtés , és gyakorlatilag majdnem megeggyezik a 85-el De én a helyedben lennék akkor betennék egy 7805 -ös stabot és kész a közepét felemeled 2 darab 4148-cal így a kimeneten KB 6.5 volt lessz ami neked tökéletesen jó !
Nem inkább csak 6,2V lesz, ha 2db 1N4148-cal emeled meg a GND-t? Na mindegy, az is jó a csőnek..
Elképzelhető, hogy a Te "eco-módodban" működik így a 6C33C foglalat a falapra szerelve, de nálam már a deszkamodell pozdorjájának is rendesen jön a szaga 20 perc méricskélés után. (Pedig van légrés és furat is bőven).
Így én biztosan elfűteném az erősítő fedlapját Ezért készítem 2 mm-es alulemezből, persze csak ha összeáll, mi is kerüljön a dobozba...
A 4148 az 0,6 .0,72 között változik Azért ítram hogy KB ? Ebben igazad lehet de ennél a kis torzítónál már leírtuk hogy tök mindeggy hogy alul vagy felül fűtöd azt a szerencsétlen csövet ! Csak végre fűtene már valamivel ?
7805-el próbáltam már egyszer. Nagyon melegedett (Pár másodperc után forró lett). Ezt a diódás dolgot lerajzolnád nekem?
Van egy ilyen csövem, nem tudok róla semmit. (Lábai felülnézetből így vannak, ránézésre) valakinek ötlete, hogy mi ez? (Pentódára tippelek, mert egy kis résen át látni 2 rácsot a katód körül)
Ez a cső Szerintem valami EF lehet. EF80, Vagy EF86.
[OFF][/OFF][/quote]7805-el próbáltam már egyszer. Nagyon melegedett [OFF][quote] Hűtés nélkül ez sem megy neki is kell hűtőborda ! Hisz majdnem 6 volt esik rajt ?
Idézet: „a közepét felemeled 2 darab 4148-cal így a kimeneten KB 6.5 volt lessz” Ezt részletezd kérlek!
Egyszerű! Ez a stabilizátor a GND-jéhez képest ad 5V-ot. És ha megemeled két 0.6V-os diódával, tehát 1.2V-tal a GND-jét, akkor az 1.2V, meg az 5V összeadódik, és 6,2V jön ki. Olyan, mintha a csőnél 1,2V-ot ejtenél a katódellenálláson, és még -5V-ot is adsz a g1 ellenállása és a GND közé, akkor az előfesz (-)6,2V lesz.
és a diódákat hova kötöd? egy egszerű sematikus ábrát készítenél nekem?
Köszi! Értem. Márcsak diódát kell szereznem. Ha másnem, majd hétfőn rakom össze.
[off]Nemám nincs otthon 1N4148-asod!
Hát... 2 db-ot vettem, beleraktam a főpaneljébe. Van TV, moitor, stb panelom, körülnézek...
Előtte egyenirányítsam, ugye?
TV-ben, monitorban biztos van. Jó helyette az 1N4001-2-3-4-5-6-7 is. Vagy bármilyen dióda jó, aminek 0,6V a nyitófeszültsége.
Még szép, hogy egyenáramot kér, mert ha váltót adsz neki, az IC FELROBBAN!
Márk ! a diódákat fordítva rajzoltad erre figyelj
Máshogy 12V jött ki... Így szoktam tenni, így nekem mindig működik...
Hali mindenkinek!
Lehet hogy nem épp végerősítő.. De azért csöves erősítő.. Riaa korrektort szeretnék építeni.. Ezek a csöveim vannak: - DY86 - PY88 - PCL86 - PCF200 - PCF201 - PL500 - PCL84 - PCL85 - PL504 - ECH84 - EF183 - PCC189 - PCF802 - PCL34 - PCH200 - EF80 Van amiből több van, van amiből csak egy.. Ezek közül ki lehetne hozni egy sztereó Riaa korrektort? Eddig nem csöveztem.. Tegnap Nagymamám padlásán találtam egy pár új csövet, egyből "tűzbe hozott" építettem volna végfokot de csak 1 kimenő trafóm van.. Ezért gondolkodom a Riaa-ban.. Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv!
Jaj igen ! Hirtelen zenerben gondolkoztam ! Ugy hogy jó mondod
Hello
Szerintem ezekből a csövekből, nem hozható ki egy RIAA, bár én nem vagyok annyira tapasztalt, de csöves RIAA-ban én mindig ECC83-85 duplatriódákat láttam eddig. A kimenő szerintem a PCL86-é ha szerzel táptrafót abból csinálhatsz egy monó próbaerősítőt, alig kell hozzá alkatrész és szépen szól.
Azért lenne ott egy-két típus, amivel lehetne csinálni, ha a szükség úgy hozná. :yes:
Ez ipari cső, valószínűleg a 6086 lesz, ennek van külső árnyékolása, vagy E80F
Köszi a válaszokat. Jelenleg akkor sokra nem megyek ezzel a csővel
A fűtéshez akkor ezt a diódás feszstabos dolgot megépítem hamarosan, hűtőbordával. Mostmár jó volna ha működne |
