add1: az osztrák határ közelében lévőket ne hasonlitsd a házihoz,maguktól elsem indulnak mororral inditják öket,lapátszögét változtatják ez házilag nem egyszerű!(Tudom,mert bementem és megnéztem)
add2:egy jól és precizen szerkesztet vasmagos nem ragad,probálj meg egy szervómotort forgatni az sem ragad! Ha pedig nem ragad miért termelne kevesebbet.Az ne téveszen meg hogy többet forog,nem azt jelenti hogy többet is termel kis szélben. Ami miatt nem szinpatizálok a légmagossal az a beinvesztált költségek,sok és nagy mágnes kell hozzá ami nem olcsó.
nincs ilyen és ezért halott dolog a szelgenerétor nálunk.
Idézet: „maguktól elsem indulnak mororral inditják öket” ezt kifejtenéd bővebben?
Igen csak porosak voltak.. A test És a vezetékek között van feszültség.Nagy nehezen összeraktam,majd befogtam ismét az álványos fúróba. 600-as fordulaton 3,5 Voltot mértem csak Másik vezetéken természetesen pont fele ennyit Valószínű egy próbát azért csinálok vele de szerintem ez polcra kerül majd.
Számold meg a csigaáttételt! Úgy 50 körül lehet. Mérd meg, összeszerelve kb. mekkora fordulattal forog a kihajtó tengelycsonk! Talán meg lehet számolni. A kettő szorzata a motor üzemi fordulatszáma, ami szerintem úgy 3000-5000 körül lehet. Ilyen kis fordulaton a 3,5 volt nem is rossz érték.
Németországban, ahol már van bőven szélgenerátor és nagy részük tengerparton van, ahol majdnem mindig fúj a szél, a tényleges termelésük 17,..% körül van. Ez 100% teljesítmény mellett ~65 nap.
Ehhez képest a hazai kulcsi szélerőmű ~27%-ot produkált, ami ~99 nap. Igazán sajnálom, de 100 naposat nem tudok mutatni. A németek látszólag gyenge eredményébe belejátszik az, hogyha rossz időben termel (mélyvölgy, amikor nem kell senkinek az áram és már a németeknél létező szivattyús tározókat is feltöltötték), akkor bizony kegyetlenül leszabályozzák a szélerőműveket. Míg nálunk, mivel a már működő nem egészen 50 MW minimális hatással van a hálózat összfogyasztására, a törvényben megszabott áron átveszik mélyvölgyben is. Miközben egyéb áramtermelőktől 3.-Ft/KWh áron veszik át.
Sajna az a része már nagyon rég kukában van...
Tulajdon képen most azon agyalok lehet elfogok menni ismételten a kerékpárdinamó irányába. Gondok itt méghozzá az agydinamóra.alacsony fordulat stb Az nagy gond vele hogy piszok drága. Ha most kiszámolnám hogy szeretnék három kis teljesitményü szélkereket csinálni ami mondjuk össz teljesítményben nem haladná meg az 50 wattot. 3 ilyen agydinamó minimum 30 ezer forint és akkor jot botoltam,és tuti hogy nem lenne még 30 watt sem a három. Napellem jobb választás volna,legalábbis észszerübb de az meg nem forog Talán jövőre szerzek egy agydinamót és kipróbálom,sokol rádióhoz jó lesz
Továbbra is az autó hűtőventillátor motort javaslom. MÉH-ecskéknél olcsón tömegesen beszerezhető, 50-60 wattot az is kibír.
Ez elvileg h-motor egy idősebb bácsí csinálta én meg kaptam és felraktuk egy pótkocsíra,ezért mobil.Autó generátort nem akarok feltenni mert ahhoz lassan forog.Képem nincs csak videó azt meg nem tudom konvertální de rajta vagyok.
Ha jól emlékszem a ZIL -eknek 24v-os dinamójuk volt nem?
Ha be tudnál szerezni egyet azzal érdemesebb lenne kísérletezni.
Mit gondoltok elektromos bicikli 3 fázisú BLDC motorja felhasználható lenne szélgenerátornak?
a lapátok kis szélsebeségnél nem képesek maguktól állóhelyzetböl elindulni.Ezért motorral megmozgatják és egy bizonyos sebeségik azzal gyorsítják fel,utána már képes önállóan a széláltal forogni és termelni.
(pont ezt tapasztaltam a 24Vos generátoromnál, hogy 10km/h alatti szélben csak vágódik ide-oda a szélirányváltozásoknál, de el nem indul magától az istennek se. Ha meglököm egy kicsit utána már megy és termel. Persze nagyobb szélben már megy magától is de addig is termelhetne a kis piszok.....)
Tudnál mutatni a Magyarországi szélviszonyokra gyártott szélkereket (2-3m/s nagyon jó esertben eléri a 4m/s-ot) 6 m (8m) magasságban? A legtöbb gyári el sem indul 2m/s-os szélnél!
pontosan ezért kell elfelejteni a szakirodalomban leirt képleteket és a gyári szélkereket.
Aban egyetértek veled hogy a légmagos nem olcsó, de a szervomotorok is ragadnak, csak lehet hogy nem érezni a tengely forgatásakor a póusváltást, (rángatást) mivel a tekercsek a mágnesekhez képest meg vannak döntve.
Egy szervomotor a tengelyét ha megforgatod pl 100-200ford/percel, és megméred a forgatáshoz szükséges erőt, az sokkal nagyobb lesz mint ami a csapágysurlódáshoz szükséges. És még teljesítményt sem veszel ki belőle.
A szakirodalom nem a mi lehetőségeinkel foglalkozik.
Hátha kézzel forgatva nem érzem a ragadást csak párszázas fordulatnál akkor miért gond? A ragadásnál az a probléma hogy nem tudd bepörögni a szélkerék,ha már bepörgöt párszázra és nem veszel ki energiát ami rendesen visszafogja akkor mi értelme a szélkeréknek.Az a szervó amit én használok már 40/min-nél leadja a 12V-t.
Részleteznéd azt hogy a "a tekercsek a mágnesekhez képest megvannak döntve", nem értem.A szervómotorok azért nem ragadnak mert sok polusú az állórész és hozzá képest ugy van a forgórészben a mágnesek száma meghatározva ,hogy nincs egy metszéspontja a polusoknak,magyarul nem áll be egy helyre a tengely,nem kell holtpontbol kimozditani.Ráadásul több kisebb mágnest használnak igy a mágnesestere is kisebb. Amenyi mágnest egyesek belepakolnak egy 500W-os légmagosba annyi mágnes nincs egy 50Kw-os szervómotorba.Bár azt azért meg kell mondani hogy az 50KW os motort nem tudjuk 50 KW-os generátorként használni. Idézet: „add1: az osztrák határ közelében lévőket ne hasonlitsd a házihoz,” Ha egy kicsit figyelmesebben olvasod amit írtam, rájössz, hogy én pont azért hoztam fel a fenti gépeket, hogy szemléltessem áttétellel hajtott generátor kis méretben csak haszontalan játék. Kis szélre csak olyan generátor jó ami áttéte nélkül kis fordulaton is termel. Szerintem ez egy nagy átmérőjű sok mágneses légmagos generátorral valósítható meg. Azt elismerem ez nem olcsó és valószínűleg ezért nincs gyáriban ilyen.
Teljesen igazat adok neked abban hogy házi méretekben csak áttétel nélkülieknek van értelme,de a légmagosoknak csapnivaló a hatásfoka.De tegyünk egy probát ha van kedved csinálj egy kicsi 100-200 W-os légmagosat én meg egy vasmagosat és utána teszeteljük először eszetergában megpörgetve utána pedig egymás melett szélben. És összegezhetjük a tapasztaltakat.Indulási sebeség,megtermelt energia ,stb....
Régóta készülök rá. Tán a télen megépítem.
Ma volt egy kis időm és megnéztem a bringa dinamot a fúrógép által.Nagy megdöbbenésemre csak 1,5 voltot nyomott ki magából 600-as fordulaton. Abból kiindulva hogy a múltkori kis szélben 4 volt körüli feszültséget mértem dinamóval,kontra 1,5 volt a fúrógéppel.Azonnal felszereltem az ablaktörlő motort a szélkerékre, a dinamó helyére Természetesen várom a szelet,és az eredményeket.Pár képet raktam fel a kokányolásomrol.Ez a tengelykapcsolás már kipróbált alapokon nyugszik,remélem itt is beválik. Fából vaskarika
azért nincs gyáriban ilyen mert a légmagos generátor egy hülyeség. nem a vasat kell kisporolni olyan turbina kell aminek nagy az indulónyomatéka kis szélben is.
Létezik külön kapható kínai szélkerék generátor. Meghajtva egyáltalán nem érezni ragadást, pedig szétszedve olyan erős mágnesek vannak benne, nem egy kísérletezőnek az ujja bánta.
A trükk: Nem egyezik meg a mágnesek és a vasmaghornyok száma. Ebben pl. 51 horony és 20 mágnes van. Nincsenek fázisonként összekötözgethető tekercsek, mindegyik önálló fázisként dolgozik, külön-külön egyenirányítják őket. 51 fázis!!!
Így van, erről van szó, mindössze geometria az egész (erő-ellenerő, és minimalizálható az indítónyomaték)! Örömmel látom, hogy már többen is rájöttek, hogy a légmagos dolog nagyon ócska ár-teljesítmény arányú, és kis egységteljesítményű is (ugyanannyi mágnessel, ugyanakora méretben egy vasmagoshoz képest), emellett minnél több a fázis annál kevesebb pufferelés kell a hullámosság csökkentésére egyenirányítás után (viszont nem lehet sorbakötni tekercseket)
Meg lehet építeni házilag?Bővebben: Link Ha jól sejtem megérné ezzel foglalkozni.
Idézet: „olyan turbina kell aminek nagy az indulónyomatéka kis szélben is. ” Csak sajnos ez fizikai képtelenség egy két méternél nem nagyobb átmérőjű turbina esetén.
miért lenne az? a lapátok számátol függ. a fordulat meg a profiltól.
No meg az egységnyi négyzetméterre eső szél energia tartamától. Ha egy kicsit vissza olvasol van fönt egy teljesítmény számoló. Ebből megtudhatod, hogy egyáltalán mennyi energia van adott szélsebességnél adott szélkerék felületen. Ennél csak kevesebbet lehet kinyerni. Ha ezt elhasználja az áttétel meg a generátor indulási ellenállása akkor a kerék áll, tehát semmit nem termel.
