Csak javasoltam annak a tranzisztornak a cseréjét.Minden színhez tartozik 3 db kis tranzisztor és 1 db hűtőzászlós tranzisztor. Van viszont 1 db különálló tranzisztor,ami a sugáráram korlátozó áramkör része lehet (bár nincs rajz). Az általad leírtak alapján arra is lehet gondolni, hogy ezzel az áramkörrel lehet baj.
Ha jelenleg állandó képtartalom van,csak sötét a kép,akkor ne cseréld ki,mert akkor nem ez a hiba. Ha viszont időnként teljesen zöldbe megy át,akkor térjünk erre vissza.
adott egy MASCOM TV, PT92 chassis. Bekapcsolás után pár másodperc müködés után nincs kép. Tápban kicseréltem az összes kondit. Ha a sorkimenő trafon mozditok a SCREEN potin, előjön a kép. Gondolom ez megérett a cserére. Cseréljem a sorkimenő tranyot is? Mit kellene/ajánlott még cserélni? Válaszokat előre is köszönöm.
A Screen potméter is lehet belül kontakthibás.Kikapcsolt állapotban meg kellene tekergetni gyors mozdulatokkal jobbra-balra,majd visszaállítani az eredeti állásába, illetve ha értesz hozzá egy kicsit,akkor beállítani a G2 értékét max. annyira,amit elvisel a képcső és nem megy át szürkébe a fekete tartomány (pl. AV bemenetnél)
Köszi a választ.
Tekergetés már megtőrtént. Nem lett jobb. Ha kicsit feljebb vagy lejjeb tekerem a potit a kép azonnal eltünik. Párszori tekergetés, állítás után a kép már nem akart előjönni. Erősebben rányomtam a csavarhúzót a potira, igy sikerült előhozni a képet. Néztük a TV-t kb. 15 percig, nem ment el a kép (pár másodpercig szokott csak lenni kép előtte) . Mivel 23 óra felé járt az idő összeraktam, majd bekapcsolás és pár másodperc múlva megint elment a kép. Ez csere lesz?
Sajnos igen,mert a screen potit nem tudod "kívülről" megoldani.Én még azért tekergetném 100-szor balra, 100-szor jobbra, hátha megjavul. 51-es AKAI tv-knél volt ez típusbetegség.Ott is sorkimenő csere volt a vége mindig.
Anyósék TV-je, inkább cserélem (fő a békesség
Nem szeretnék beleszólni a 'vitába', látom van segítég. A helyedben a polarizált kondenzátorokat is kicserélném, főleg amire 85 Celsius van írva, az azonnal 105Celsius -ra.
Másrészt, ha regizel az elektrotanyára, akkor letudod tölteni a szervíz doksit innen. Minden jót.
köszi, kondicserén túl vagyok, a szerviz doksi nekem is meg van. Gyakorlatom nincs még benne, de igérem szerzek ![]()
Idézet: „kondicserén túl vagyok, a szerviz doksi nekem is meg van” Akkor ved úgy nem szlta. ![]() Idézet: „Gyakorlatom nincs még benne, de igérem szerzek” Úgy legyen, és vigyázz az elektronokkal. ![]()
sziasztok ,szeretnem a segitcsegeteket evel az alkat resszel kapcsoladban la 7840 ,azonos az la 7830 ic-vel mert mind ketto a tv hez jaro alkat resz vert. ic ,de nem tudom hogy talalnak e a labak kivezetesei .
Nem csereszabatos a kettő egymással. Az LA7840-esnek +- meghajtása van, a 30-asnak sima. Bővebben: Link Bővebben: Link
szia, kosz az informaciot ,remenykettem hogy fogsz irn i es ebbol is tanultam mert nemertem a tapjokat meg mostanaig,hat majd a veszek ,a30asbol 2-tto is van de ezekutan kisemprobalom.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.. Nem lenne valakinek véletlenül elfekvőben FF-modulos tévébe való primere?
Ez VT. Hétfőn tudok postázni ingyen,de a postaköltséget nem vállalnám.Borítékban sima levél - 250Ft(kb)
A malom biztosan jó? Mert az szokott inkább tönkremenni.
üdv mindenkinek van egy metz linea sf deluxe tv ém és néha be kapcsol néha nem. Most már egyre ritkábban a képe rendben van ha müködik.
Ma a tanácsod segítségével sikerült megcsinálni a Thomson TV-t. Még egyszer köszönöm szépen a segítséget! Üdvözlettel: Péter
Na a G2 trimmeren állítottam, de nem lett jobb, vagyis valóban nagyobb fényerő lett, de a színek úgy elmentek, hogy ha utána állítottam még roszabb lett mint ahogy volt. Valamennyire visszaállítottam a G2-őt úgy ahogy volt és kerestem egy aranyközép utat a szürkeség és fényerősség közt, hogy ne csússzanak el a színek. Köszönöm, ez így fog maradni, mert 1 óra folytonos állítgatás után se lett jobb. Köszönöm mégegyszer.
Dávid! A 7 ohmos ellenállás helyébe tegyél be egy kisebbet, mondjuk2,2 ohmosat. Így kicsit több áramot kap a fűtőszál, jobb képnek kell lennie ettől. Próbáld még ezt ki, füst nem lehet ettől.
Renben, de még egy kérdésem lenne. A nagyobb fűtés csak bekapcsoláskor szükséges vagy a tv egész működését befolyásolja. Úgy értem, hogy a tv bemelegedik működés folyamán, vagy egész működés alatt szükség van erre a fűtésre? Lehet hülye kérdés, de mint írtam tv-kal soha nem foglalkoztam.
Sziasztok van egy Shaub Lorenz tv-m és nem lehet bekapcsolni.A biztosítékok jók benne, az egyik tranzisztor nagyon hangosan üzemel. Mikor áramot adok neki akkor a hangot ad ki a képcső de semmi kép nincsen rajta.Szerintetek mi lehet a hibája?
üdv van egy metz tv ém ami hol be kapcsol hol nem, amikor bekapcsol teljesen jol müködik.Most már egyre ritkábban kapcsol be.
Igen, a + fűtés állandóan kell ahhoz, hogy erősítsünk a képcsövön. Amíg üzemel addig fűteni kell a három katódot (R,G,B) , mert csak így képesek elektronokat kibocsájtani magukból. A gyönge katódot pedig a legegyszerűbben enyhe túlfűtéssel lehet rábírni több elektron emittálására.
Ha hangot ad ki, akkor be lehet kapcsolni a készüléket. Hangot tranzisztor nem adhat ki. Tekercs, transzformátor sípolhat, kerreghet, ciripelhet. Egy kérdés: a képcső végén a katódok izzanak?
Tipikus kondikiszáradás a tápegységben, esetleg ellenállás szakadozás a tápegység primer oldalán. Készenlét sincs ilyenkor? Mi a készülék pontos típusa?
szia
Készenlét van ilyenkor. A tv tipusa metz linea sf deluxe.
Amúgy nekem még mindig nem tiszta hogy tényleg a képcső van-e lelakva. Egy JPG a tv képről jól esne.Ezek a fáradt képcsövek a bekapcsolástól kezdve (ha nagyobb fűtést kapnak) kb. negyed,fél órával kicsit magukhoz térnek és akkor maradhatna a 7 Ohm is a 2,2 helyett a fűtés áramkörben.(akkor egy relés időzítő áramkört kellene beletenni-feleslegesen bonyolítaná)
Gondolom valami régi 15-20éves tv.röl van szó,aminek a képcsöve is lassan fűt fel.
Nos 6,8-7ohm helyett nyugodtan betehetsz a fűtőkörbe,sorba 2,2-3,3ohm/3W.os R-t,bent is hagyhatod,mert a fűtésre állandóan szükség van. A régi katód sugárcsövek már csak ilyenek,hosszú évek során elfáradnak +nyúlik a szál benne,+nő az ellenállásuk,csökken a hatásfok.
Sortanzisztor nem zárlatos?. Forrasztások?
