vérbeli amatőr kérdés egy vérbeli amatőrtől: 330ohm (valójában 350) / 1W huzaltrimmer jó lesz a 6,3V-os fűtés kiközepeléséhez vagy túl nagy az értéke? Köszönöm.
Ha visszakeresel , megtalálod a tekercselőről a képet (kb 1 éven belül volt fent ).
Soronként pénztárgép papirját használom , rétegenként TRIFLEXIL a szigetlés .
Sziasztok. Az ecc85-nél mind a két csöfedelet be kell kötnöm vagy csak elég az egyik oldalt (el84 se)
Megfelelő lesz . Én nem szoktam potit használni 2db ellenállás is elegendő , ha nem mV szintű erősítést végző csövek fűtőszálát szimmetrizálom . Oda már DC fűtést használok , így ott sincs poti ..
Köszönöm. Tisztában vagyok a "két ellenállásos" módszerrel, de olyan szép ez a kis huzalpoti
Teljesen jó a 330-as is oda.
Én meg bevizsgáltam a vásárolt PL36-okat 5db-ot vettem vasárnap. 300V 40mA (12W anóddisszipáció, fullgáz) volt a beállítás. 1db-nak szakadt a fűtése ![]()
Ha kell akkor tudok adni két PL36-ot, de nem tudom milyen állapotúak.
Ide biggyesztem, valaki keresett GU50PP rajzot, ezeket találtam:
Csak a rétegenkénti vastagabb szigeteléseket cakkozom , sajnos jelen esetben abból is sok van , ( 9db 0,2mm).
Na hát én ezta hostafán fóliával nem tudom megcsinálni
Olvasom a hozzászólásaitokat kimenő témában és oda jutottam hogy sosem voltam olyan biztos benne, örök életemben venni-kapni-bontani-találni fogom őket de tutira NEM csinálni
Nem olyan nagy ördöngősség, figyelni kell, számolni és szépen tekerni.
Tehát nagy ördöngősség, pláne annak akinek este 10 és reggel 7 között volna ideje ezt csinálni :yes:
Betudom a hozzá nem értésemnek hogy képtelen vagyok eldönteni mi a "nem feltétlenül szükséges" maximalizmus a tekerésben (nem a primer-szekunder rétegződésre gondolok és a vaskeresztmetszetre hanem a szigetelésekre) és mi a muszály.
Üdv. Ez attól függ, hogyan töltöd el az időt. Hallgatsz közben zenét, beszélgetsz, másrész nem kell egésznap ezt csinálnod, elég ha csak napi pár órát töltesz vele.
A lényeg nem szabad vele sietni. Hozzáteszem én sem szeretek tekergetni. Egy 1800 menetes egysoros TESLA lekercset már én is tekertem, és megérte, persze a villanyszámláért nem. ![]() ![]()
Megjöttek a Color Star trafók. Kisebbre számítottam, mondjuk úgy a felére. Eredetileg fojtónak szántam őket, de ekkora fojtókat még nem láttam sehol, semmiben. Érdemes ekkora vasszörnyet fojtóra pazarolni?
Túrkevéről fog menni a "cucc", 100 db, sima borítékban, a feladó nem biztos, hogy az én nevem lesz
esetleg higanygőz lámpa fojtónak
Majd 12 négyzetcenti. Szerintem még duplája is van. De, ha egymás mellé tesszük a kettőt és közös csévét csinálnék lehetne egy kb. 1kW-os vasam.
Az eredeti tekeréssel, sok-sok jó feszültséges tekercsekkel 270W-osnak írták az oroszok.
Fojtónak tényleg pazarlás, de egy combosabb PP kimenőjének elég jó lehet. külön-külön oszlopon megtekerve a két csőnek.
Málnát adsz a macinak. Amíg eszik, nem brummog.
![]() Esetleg megemlítenéd, hogy milyen kapcsolás az ami brummog? Mert lehet, hogy fűtés kiközepelés, vagy táp szűrés kell, vagy egyszerűen csak földhurkod van...
vannak rajta jó feszkók, de alumínium drótból .. legalábbis az enyém ...
Nem nagy zúgás,de ha lehet az se legyen benne. Fűtés le van földelve.
Echolette S40 fenn van a kapcsolási rajz. a c35 ,c36 az 2 db 100 mikro 350V sorbakötve.
Enyémen szép réz színűek, remélem a belsejük is az. Majd megnézem valahogy. Én mindenképpen meghagyom tápnak.
Az is lehet. Szerintem elég rendezett
Még csak nem is langyos egyik sem. Kiveszem a kábelkorbácsból a 230V és külön teszem.
Brumm brumm !
Előfokcsöveken vannak árnyékoló serlegek? A jel nem megy véletlenül árnyékolatlan kábelen? rövidrezárt bemenetnél mennyire hangos a brum? A kapcsolási rajzát megmondaná valaki merre van ? ![]() |
