Nekem is hasonló hibám volt, de olyankor a piros led világított és nem volt melegvíz és fűtés. A reset gombal helyreállt, de nem sok ideig, mert amikor megengedtem a melegvízet egy perc után ismét kigyulladt a led és letiltotta. Volt kint a szerelő és ki akarta cserélni 42 ezerért, de elzavartam a francba. Egy 3 éves kazánnál még nem lenne szabad ilyennek lennie. Kicseréltem a kondit, ami ezt okozta és láss csodát 4 hónapja semmi gond a kazánommal. Nálad is ilyen a jelenség? Üdv. Csaba
Ezt a kondis dolgot mindenképpen ajánlom megvizsgálni.
Sajnos az őrláng érzékelő elektronika egy soros kondenzátort használ ahhoz, hogy megkapja a működéséhez megfelelő tápfeszt. Viszonylag nagy áram fogyik át ezen a kondin, és egyszerűen kiszárad, így csökken az elektronikára jutó feszültség. Úgy látszik, típushiba, ill. konstrukciós hiba lesz ezeknél a kazánoknál ez a kondi tönkremenetele. Érdemes kiforrasztanod, és ha van digitális multimétered, meg kellene mérni a kapacitását. Ha 80nF alatt van, akkor tuti csere.
Nálam ez az eset egy az egyben 2 évvel ezelőtt fordult elő. Akkor panelt cseréltek, de mivel garanciás volt, ezért nem különösebben foglalkoztam vele. Most viszont már nincs garancia és az az érzésem, hogy a szerelő felületes és egyszerűbb neki is a panelcsere, mint a kondenzátor kiforrasztása. Mindenesetre elég érdekes, hogy 3 év alatt másodszor akarnak panelt cserélni.
Most annyi a különbség, hogy furcsán kattog a kazán amikor megy, mintha folyamatosan ki-be kapcsolna, de működni működik, nem tilt le. Mondjuk a szerelő furcsálta, hogy nem tilt le. Ebből kifolyólag azért lehet, hogy más baja van, csak nem igazán értek hozzá.
Ariston TX kazánnal nekem is volt ilyen gondom! Nem tudnátok képet feltenni róla, hogy melyik kondi a bűnös? Köszi!
Vegigolvastam a hozzaszolasokat, segitsegeket. De sajnos nem talaltam megoldas a mi problemankra. Nekunk is egy Ariston EX 20 MI kazanunk van es ellentetben sokak problemajaval - hogy tul sokaig kattog es megy a szikraztatas hosszasan - nalunk pont az a baj, hogy nem indul el a szikraztatas. Nyaron nem volt semmi baja, ment a melegviz. Aztan, hogy elindult a futesi szezon atvaltottuk a kapcsolot. Ezutan a futes ment de a melegviz nem. Vagyis ugy tudunk melegvizet eloallitani, hogy a futestermosztaton tekerunk egy kicsit es ha a futes beindult akkor mar kinyitva a csapot van melegviz is. Ha folyamatosan folyik a viz akkor akar a termosztatot le is lehet tekerni akkor is jon a melegviz tovabb. Erdekesseg, hogy ilyen dolgokat regebben is produkalt de aztan magatol megjavult. Valahogy "belejott" a feladataba es utana ment. Sot most is nagyon ritkan elindul csak a csap kinyitasara is. Az erzekeloket vegigmertem es ugy tunik, hogy nem az elektronikan kivuli dolgokkal van a baj. Szoval rovidrezarodnak azok a dolgok amiknek kell amikor a csapot kinyitom. Ez is lehet az a bizonyos "bunos kondi" hibaja vagy szerintetek mashol kell keresni? Elore is koszonom a segitsegeteket!
Eszedbe ne jusson a kazán vezérlőpaneljébe nyúlkálni!
Ez a készülék még a régi, stabil, "békebeli" kazánok közül való! A hibádat nagy valószínűséggel a vízáramláskapcsoló okozza, amihez felújító kitt létezik, ezt kell kicseréltetned. Keress egy jó Ariston-szervizt a környékeden, az be tudja szerezni az alkatrészt, és menni fog a kazánod. Ma javítottam ugyanilyen készüléket és megy........ Ha nincs szerencséd, akkor a szivattyúd döglött, de nem valószínű....... És ha találsz egy jó szervizt, akkor tisztítasd ki a kazán hőcserélőjét is, rá fog férni!
Tegnap este kicsit alaposabban megnéztem az Ariston kazánomat, és valóban látszik, hogy folyamatosan szikráztat. Ez a hiba, ez adja a kattogó hangot.
A szerelő bele sem nézett a kazánba, egyszerűen ránézett és annyit mondott, hogy panelcsere. Amennyire utána tudtam nézni ez a folyamatos szikráztatás lehet kondenzátor, esetleg mágneskapcsoló probléma is, nem feltétlen panelcsere. Jól gondolom?
A mégneskapcsolót is az elektronika vezérli.
Az elektronika meg ha hibás tápfeszültséget kap, akkor hülyeségeket csinál. Eddig 3 ilyen kazánt élesztettem újra kondival. Ehhez nem kell a panelt kicserélni. Esetleg előfordulhat a lángérzékelő szonda (ez a kis "pálcika", ami a a lángba beér) eloxidálódása is. Ilyenkor ezt a szondát ki lehet venni, és egy kis finom csiszolópapírral megcsiszolni a lángba beérő részét.
Koszi a gyors valaszt.
A vizaramlaskapcsolot is megmertem (ez az a viz kinyitaskor felemelkedo T vegu kapcsolo ami 3 kapcsolot kapcsol egyszerre, ugye?). Ez ugy tunik, hogy jo. Az viszont erdekes amit emlitettel, hogy a szivattyu hibaja is okozhatja. Ugyanis amikor eloszor be lett kapcsolva a futes akkor az osszes radiator zarva volt ![]() ![]() Szoval erdekelne, hogy milyen szivattyu hiba okozhatja, hogy a futes jo, a melegviz viszont nem megy?
A fűtési áramláskapcsoló a szivattyú melett van, átlátszó fedele alatt EGY mikrokapcsoló látszik. Megfigyelheted, hogy fűtéskor jobban felemelkedik, HMV-kor kevésbé! És akkor bizony nem kapcsol!
A szivattyú végén lévő csavarból pedig csöpögnie kell a víznek, mert a forgórész vízben forog, vízkenésű! A szivattyút ne szedd szét, mert egyrészt úgysem tudsz vele mit csinálni, másrészt megsérülhet a tömítése és akkor beázik az állórész. A szivattyú hibája pedig az lehet, hogy megkopik a vízkenésű csapágyazás, a forgórész beleér az állórészbe, súrlódik, csökken a fordulatszáma és ezzel a vízszállítása. Ezt lehet hallani is. A zárt radiátorok meletti zúgás pedig a hőelvétel hiányából keletkezett. Vagy pedig a hőcserélő ledugulásából is eredhet, ezért mondtam, hogy egy JÓ szervizessel savaztasd ki.
Hello.
Van nekem egy kis problémám egy Immergas kazánnal. Előző hozzászólásokban már olvastam , hogy az égésvezérlőben levő kondenzátor meg szokta magát adni. Na nekem is egy ilyen problémám van, és at szeretném kérdezni, hoy tudjátok e milyen kondenzátor kellhet hozzá?. mellékelek egy két segédletet hátha jutottok valamire. Előre is köszi. Brahma CM31F égésvezérlő tipusa. http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/2519_r00.pdf ![]()
Ha valaki tudna, legyen szíves segítsen! Egy Fégtherm C12.3 cirkóm van, amiben elszállt a vezérlőpanel. Ennek típusa: Mechatronika MIF011/A-03 Kapcsolási rajz kéne róla. Előre is köszönöm!
Na az nekem is jó lenne, de még az előbbire sem válaszoltak nekem.
Ma voltam megnezni a kazant. Es tenyleg ez volt a baja. Levettem a futesi aramlaskapcsolot, kinyitottam a vizet es csavarhuzoval megnyomtam a kapcsolot. Egybol gyujtott es ment. Ezutan jott a "szakszerviz"
![]() Egy kis "S" alakot hajlitottam a kapcsolot mukodteto femlapocskaba es igy kisebb emelesnel is bekapcsolja. De szerintem egyebkent a szivattyu kopasa okozza ezt az egeszet. Nem tudom mennyire kell csopognie a hatso csavar mellett de ez allandoan vizes. Egy szo mint szaz nagyon koszonom a segitseget! ![]() ![]() ![]()
Remélem, nem értettél félre valamit, de azért mégegyszer leírom részletesebben.
Tehát a szivattyú végén lévő csavar üzem közben mindig be van csavarva, abból víz nem csöpöghet. Az a csavar csak a tengelyvéghez való hozzáférésre szolgál. A kazánból üzemszerűen soha, sehol sem csöpöghet víz! Ha valahol valami vizes, akkor azt meg kell javítani!
Üdvözletem minden sorstársamnak!
A kérdésem továbbra is kérdés: Mechatronika MIF011/A-03 vezérlőpanel kapcsolási rajz. Előre is köszönöm a segítségeteket!
mivel lehet kicsomagolni, winrar nem ismeri fel a tömörítést?
köszönettel
Mivel nem tudom pontosan melyik fájllal van problémád, ezért annyit tudok csak válaszolni, hogy én a *.rar mellet a *.zip tömörítést szoktam még használni. A kicsomagolást a Total Commanderrel csinálom és nem szokot problémám lenni vele. Ezen kívül már tettem ide fel ugyn. darabolt fájlt, mert tömörítve is nagy volt. Ezeket szintén a TC-vel lehet egyesíteni.
Nagyon köszönöm a választ. Azt Okt 12.-n darabokban feltöltött állományokra kérdeztem.
Sikerült egyesíteni? Ha nem, saját címre egybe elküldöhetem.
Szia, van neked ilyen paneled?
Ha igen, akkor érdekelnének azoknak az ellenállásoknak az értékei, amelyek be vannak jelölve ezen a képen: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/a2/a2c6591d5b7f4c3509d4d...53.jpg Ha csak színkódokat tudsz mondani az is nagyon jó lenne. Előre is köszönöm.
A következő problémában kérném a segítségeteket. Van egy Immergas kazánom, és az utóbbi időben a normál működést nagy csattanásokkal fejezi be. (Gondolom működésbe lép ilyenkor a biztonsági termosztát.) Ezután 1-2 perccel ismét bekapcsol a kazán, láng van, lehet hallani, hogy a víz forrásközeli állapotba kerül, majd ismét nagy csattanásokkal leáll. Majd lehet hallani, hogy a szivattyú beindul, ami elviszi a kazántól a forró vizet, majd kis idő múlva leáll. És ez így ismétlődik, amig ki nem kapcsolom. HMV van rendesen, a fűtés is megy szépen. Letiltás nincs, hibát nem jelez a kazán. Feltételezem, hogy az utókeringetéssel lehet gond. A vezérlőpanelon 2 évvel ezelőtt már volt egy kisebb átégés, azt kijavítottam, de most nem tudom mi okozhatja ezt a hibát. A válaszokat előre is köszönöm!
"Vadmagyar" sorstársamnak üzenem:
Nekem is van panelom, és pont azok az ellenállások égtek le a felismerhetetlenségig. Ezért keresek én is kapcsolási rajzot (de úgy látom hiába!). Próba szerencse alapon, egységesen 30 ohmos ellenállásokat tettem be a leégettek helyére és megpróbálom beüzemelni a panelt. Ha egy alpesi tető repülne felétek, akkor mégsem volt jó a 30 ohm. üdv: H..J.
Ha számértékre hasonlóval is, de minimum kilós nagyságrendüekkel kezdenék. A panel alapján azt azért meglehetne állapítani, hogy ezek az ellenállások egymáshoz és más, főleg aktív alkatrész/ek/hez milyen kapcsolatban vannak. Hasonló áramköri kapcsolások alapján már jó megközelítéssel belehetne határolni a valószínű értékeket. Ha nem is az egész kapcsolást, de legalább az érintett részt lerajzolhatnátok a panel alapján. Ezek még nem olyan technikával készültek, hogy ne lehessen lekövetni.
Üdv Mindenkinek!
Brahma CM31F tipusu elektronikának a fólia oldalárol kellene egy fotó. Ha meglenne valakinek, és fölrakná, nagyon megköszönném! Üdv O. Attila Köszi előre is! ![]() ![]()
Üdv atlatyko
Nem tudom konkrétan mire vagy kíváncsi, de ez a kép van a neten. Tudom hogy van jobb is, de most nem találom. De te ha értesz hozzá azt megmondhatnád, hogy milyen kondi kell bele, mert azért nem tudok rólla képet küldeni mert szét van kapva és hason fekszik a kazánban mert úgy éppen még működik. Van nekem valahol rólla még eredeti leírás is, de nem tudom milyen kondi kell, recseg mindíg. Nézd meg amit mellékeltem, de ha tudsz te is segíts légyszives. http://www.optterm.hu/cikkhez/brahma_cm31f.gif Köszi szépen.
Üdv! egy immergas tipusu kazánban van benne ez a gyujtásvezérlő elektronika, aminek a folia oldala megégett a 48V-os relé között.
Kicseréltem a relét, de valami még hiányzik a fóliából, ezért kellene nekem legalább egy fotó a fólia oldalról! Szivesen segitek neked is, csak ird meg melyik kondi adatára van szükséged! üdv!
Hát az a fent említett okok miatt nem tudom lefotózni, de amint alkalmam nyílik rá megteszem. Amúgy annyi az enyémmel a baj hogy amikor be van melegedve recseg az elektronika. Nem tudom konkrétan hol a hiba benne, de nem ismeretlen errefelé. Ha kihúzom akkor lehül utánna megy egy darabig. De a padlófűtést olykor hibátlanul végigmegy, de a radiátort nem mindíg sikerül felfütenie elsőre. Beindul, begyújtja a kazánt, aztán leáll és indulni próbál. Nagyvonalakban az enyémnek ennyi a baja. Ha tudsz valami érdekeset modani ezzel kapcsolatban szivesen fogadom.
Üdv: Jancsi ![]()
Szerintem valami kontakt hiba lehety valamelyk forrasztásnál, mikor nagyon kimelegszik, akkor recseghet. nagyítóval nézd át mindkét panelen a forrasztásokat, centiről centire.
Több 5letem egyelőre nincs. üdv.
Annyival egészíteném kia a tippedet, hogy a "recsegés", ami valószínű, hogy szikrázás miatt van, leginkább az erősáramú ill. nagyfeszültségű részeknél szokott előfordulni. Ha nem zárt helyen, pl. kondin belül, akkor ez a szikrázás sötétben nagyon jól látszik. Ha este meghallod a "recsegést" kapcsolj le minden világítást és esélyed van rá, hogy meglátod. Egyébként nem csak hidegforrasztásnál fordulhat ilyen elő. Én már számtalanszor találkoztam fóliaszakadással is. Na ezt elég babrás elcsípni, főleg ha nem szíkrázós.
