Hangváltó nélkül nem lehet?
Muszáj valamiféle szűrőt beépíteni, hogy például a magassugárzóra csak magas menjen. Remélem nem akarod tönkretenni a basszussal.
Szia van ráforrasztva hangválto a magassugárzóra, egy haverom készítette. Csak azt szertném megtudni, hogy hogyan kössek össze két 8 ohm-os hangszórót, ugy hogy végül 8 ohm-os legyen a hangfal?
Hellosztok.
Meg lehet igy hajtani egy sorvégtrafót? Egy képcső 12V ról való beüzemeléséhez kéne.
Action2K!
Mire gondolsz hogy nem akármilyennel? ![]()
Abban a kapcsolásban szereplő tranzisztor nagyon kis áramú. Teljesítménydarlingtonnnal nagyobb motort is meg lehet hajtani így.
Ha tekersz a vasra még 2x10 menetet jó irányba, akkor jó lesz. De miért nem használsz inkább egy 230/9 V-os trafót soros áramkorlátozó ellenállással. Egyszerűbb.
Én egy 3V-os motrot akarok vele meghajtani.
Akkor milyen tranzisztor kell?
Az a helyzet hogy a motor nem az enyém megkérdeztem aki ide akarja adni és ő is csak azt tudta mondani hogy mi van ráírva: "standard motor RC500-FN/18280/DV SMD225103"
egy automata illatosítóból van kiszedve két ceruza elem hajtotta.
Ahhoz talán jó lesz az eredeti megoldás is, de a 3V-os táplálást meg kell oldani. Lehet, hogy relével kellene mégiscsak megcsinálni.
Tudnál mutatni a Hestore-ba olyan relét ami ehhez a kapcsoláshoz kell?
Sziasztok !
PWM -et hasznalnek audio eloallitasara. Az erdekelne, hogy milyen alulatereszto szurot lehetne hozza tervezni a jo/legjobb minoseg erdekeben? Koszi.
A képcső a fűtést diófával megemelt 7805 ről kapja.
Ez az anódfesznek meg G1 G2 nek meg a katódnak kell...
Köszi, tehát akkor a tekercsel nemkell foglalkoznom. Diódának aza bavp18 helyett jó mondjuk 1n4001? azt is a motor áramához kell szabályozni? És még az hogy tirisztornak tic126-ot akarok használni ugye az jó? A motor az 200W-os Köszi! ![]()
Lehet, hogy jobb lenne az eredeti sortápfeszt előállítani valamilyen stabilizált konverterrel. A rajz szerinti megoldással változni fog a nagyfeszültség, meg az eltérítőáram nagysága a sugáráram mértékétől.
Oszcilloszkóp szerűség lessz belőle.
Amúgy ezzel a trafóval a fűtést is meg tudom oldani?
Akkor nem kell külön 7805?
Segítséget szeretnék kérni megint a Mátrix billentyűzetem miatt. A csatolt kép szerint működik a billentyűzet. Ha az 1-es gombot lenyomom, akkor az " F " oszlop "K" sorral tudok rá hivatkozni. Nahmost én a gombokat ugy használom, hogy egy 330ohm-os ellenálláson fel vannak kötve 5V-ra, a másik lábuk pedig testre, igy ha lenyomom, testre húz, és a közös pontal tudom kapcsolni a PIC bemenetét, ugyanis az invertálva van, így az alacsony szinter kapcsol. Az a gondom, hogy ezen az elven az oszlopok elé teszek 3 db 330ohm-os ellenállást. A KJHG sort pedig tesre kötöm. Igy azért nem működik, mert az S1 igy ugyan az lesz mint az S4, S7,S10... Hogy tudnám megoldani? Remélem érthető voltam. üdv: Dávid
Valaki tud segíteni abban, hogy mi a különbség és egyezőség az 1-Wire és az UNI/O busz között? Esetleg kompatibisek egymással?
A monitorok, tévék a sortrafóról kapják a fűtőáramot. Gyárilag. Ezen nem érdemes változtatni, nameg a trafó eredeti tápellátását is célszerű megtartani.
Talán egy wobblerszkóp lesz? Még annyit, hogy nem kell fűrészfeszültséggel vezérelni a sortranzisztort, hanem keskeny négyszögjellel, hisz kapcsolóüzemről van szó. A fűrészáram majd létrejön az eltérítőtekercsen, persze ha lesz eltérítőtekercs.
Egy egyszerű kérdésem lenne.
Van ez a HDD foglaltságmérő LM3914 -el.. A nagy 5mm -es ledek helyére, SMD LED eket szeretnék tenni. Melyik ellenállást kell cserélni, ahhoz, hogy a ledek a megfelelő értékű feszültséget kapják?
Köszönöm Köbzoli.
Itt a kapcsitápról kapta a 6.3V ot. Samsung Samtron 428ptl. Service manual Első rész.Service manual Második rész.
Látom, ennél a tápról kapja a fűtést a képcső. Majd nézd meg a 8-as számú oszcillogramot a PDF-ben. Ilyen jellel kell a sorvégfokot meghajtani.
Általában kadmiumszulfid anyagú, ténylegesen ellenállásértéket mutató ötvözetből készül. A ráeső fény hatására nagymértékben változik az ellenállása, ezt mérni lehet, és segitségével fényvezérelt kapcsolásokat lehet létrehozni. Például automata alkonykapcsoló. Itt van pár kivitel
