Szinte minden manuális fénymérő ezekkel készült, az első műszerkém 1978 körül volt az ofotértban kapható Weimarlux néven (NDK)
Multiplexelni kell, és programból rá kell nézni az oszlopokra vagy sorokra. (n Az oszlophoz tartozó láb bemenet. Eltárolod egy regiszteben, hol van L szint. ekkor cserélsz: a portokat amik eddig bemenetek, kimenetre programozod,méghozzá H szintre.ekkor ami kimenet volt, bemenetre állítod és eltárolod azt is. A kettő metszete megadja a gomb helyét. Ez a kimenet bemenet váltás olyan gyors, hogy maximum millisecundumos nagyságrendű. Amíg te átlagosan nyomva tartod a gombot, az meg 100 msec, azaz biztonságosan kiolvasható.. Remélem érthető volt,ámbár kicsit hardveres logika. Szerintem ez járható út.
sziasztok tibi vagyok nagyon zöldfülü.kérdezni szeretnékszeretném elsajátittani és megérteni az elektronikát hobby szinten. a kérdésem az lenne hogy hol lehetne az alapoktol kezdenem és hol tudnám a könyveket beszerezni mert én abból szeretnék tanulni.szereltem már hifiket videokat decsak mechanikai részet.elektronikát nem ismerem .az lenne a vágyam hogy énis hozzátok mélto legyek az elektronikában és hogy hozzá tudjak szólni az elektronikához is éshogy veletek tudjak beszélni róla.kérlek ha tudd valaki nekem egy támpontott adni nagyon megköszönném.tisztelettel tibi.elöreis köszönöm.
köszi! Konkrét tipus/okat tudnál mondani a diódákhoz hogy melyik lehet a jó? Illetve még most jut eszembe hogy csak bc107-et kaptam a 108-helyett, de ugye az is jó, csak kicsit erősebb. És még a régi kapcsihoz (a feszültség szabályzóhoz) is egy kérdés: Csak annyi hogy arra ugye tehetek egy 1500W-os halogén izzót? Mert ugye csak a triak számít ami bt139 asziszem 800V/16A tud azaz bőven belefér az 1500W ugye? Bocsi ha sok hülyeséget kérdezek ![]() Köszi! ![]()
Mátrixban. A PIC ad jelet az F oszlopra, majd megnézi, hogy a K-G soron min jön a jel. Majd ad az E, utánna a D oszlopra és ott is figyel, majd kezdi előröl.
Amúgy a rajzod hibás. Egy mátrix az alábbi elven működik: Link
Nem kell semmilyen kimenet - bemenet cserélgetni. Fentebb írtam az elvet. Hasonló a Tiedhez, de ez a korrekt.
Olyan problémám van hogy van nekem egy 5 voltos ventillátorom amit egy 9 voltos elemről szeretnék meghajtani!!!Hogy lehetne ezt kivitelezni nagyon egyszerűen? Válaszokat előre is köszi
És ez mellé az ic mellé még mi kéne? Bocsi de én még nagyon kezdő vagyok ebben a témában!
Jah bocsi látom márt az adatlapon hogy két kondi kell és kész is! Ez nagyon jó köszi szépen a segítséget!
Tudnátok segíteni, hogy ezt a fotodiódát mivel tudnám helyettesíteni, a HEstore.hu-ról? Sharp IS471FE Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni: kapcsolas Köszi.
hello
bocsánat hogy megint ezzel jövök lehet hogy feltettem ezt a kérdést de nem találom : nos laptop monitor lehetne-e rákötni dvd lajátszóra a lajátszón van csart hdmi és rca csatlakozó vagy vegyek egy sima monitort a dologhoz és azt hogyan tudnám rakötni kötni
Igen, köszi, csak abban reménykedtem, hogy sima szenzorral is egy 555-össel is meg lehetett volna oldani
Ez egy zavarkiejtős, modulációs spéci kütyü. Nem egy egyszerű fotodióda. Bővebben: Link
Egy olyan áramkört kellene építenem mint amilyen a zenélő képeslapokban van, a probléma az hogy egy adott hangot kellene megvalósítani. Meg lehet ezt valósítani valamilyen egyszerű módon, vagy csak mikrovezérlővel?
Szeretném ha le ellenőrizznétek a csatolt nyákrajzot nyák rajzot felcsatoltam a brd fle-t is hogy ha nem jó bele lehessen javítani. elektroszabo
Inkább jpg-t rakj fel brd helyett. Azt mindenki képes megnyitni.
Építek valamit, és a kapcs.rajzon a +5V-os tápfesz szűrésére valamilyen kondi van rajzolva, de nincs oda írva hogy mekkora. Ilyenkor milyen kondit kell ide rakni? Köszi a segítséget
Itt van a jpg kiterjesztésű kép.
Ha elfogadsz egy gyakorlati tanácsot, akkor tegyél viakat a kétpólusú alkatrészek kivezetésére (ellenállás, kondenzátor, stb.), mert az eagle elég kicsi forrszemeket tesz, és így könnyebb lesz kifúrni. Akkora szerintem megfelelő, amiket a tápcsatlakozásokhoz tettél! Üdv.
Köszi a tanácsot.
Megnéznétek a
Szabó
Köszi az ellenőrzést!
Mostantól a másik topicot használom.
Szaisztok!
Lenne még egy kérdésem tudnátok mutatni a HE-store-ban olyan relét amit a 559142 hozzászólásban csatolt kapcsrajzhoz kell. Szabó
Nem tudom linkelni. Az a lényeg, hogy 12V-os legyen. Az 1A-essel már 200W-os izzót is vezérelhetsz.
Hát, néha engem is zavar a bőség, aztán dönt az ár.
![]() Ezzel a relével már elég nagy teljesítményt lehet kapcsolni, s a második legolcsóbb, de mint írtam a legolcsóbb 1A-es is jó lehet akár.
Lehet hogy hülyén hangzik egy kis motrot szeretnék vele kapcsolni. Lehetséges egyátalán a motor 3V ról működik.
Köszi a segítséget mindketőtöknek!
