Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Hello
Írtam privát üzenetet.
Az APX100 kimenő trafójáról szeretnék megosztani egy kis infót. A minap szert tettem kettő db, igen megkímélt, szép állapotú APX100-asra. A következő módon alakítottam 8 ohmosra: Szét lehet szedni a trafót. Igaz, hogy be kell áldozni 5-6 lemezt. (de házilag úgysem lehet visszarakni az eredeti mennyiséget..) Flexel ( ÓVATOSAN!) levágtam 5-6 réteg lemezt és kiütögettem. Ha sikerül kiütni 3-4 lemezt a kötegből , akkor vékony, éles késsel már szét lehet választani a lemezeket egymástól és tutira hozzá lehet férni a lényeghez. Az első tekercs amivel találkozunk: 12menet a túlvezérlésjelző izzó és a védelem számára. A következő tekercs az egyik szekunder ( a három közül) mely 204 menetből áll. (Tovább nem érdemes bontani, nem fog jobban szólni) Tehát: 204 menet =100V akkor egy menet 0,49V-ot jelent. Ha 8 ohm-on 100W-ot szeretnék P= U*U/R vagyis (nagyjából) 100W=28.4V*28,4V/8ohm 28.4V-ra van szükségünk! 28,4/0,49=57,95menet Nyugodtan lehet kerekíteni, mert nem kényes a cucc. Jómagam kétszer 60 menetet tekertem rá ,1mm-es huzalból ,párhuzamosan kötve.( igazából 1,5mm-esből kéne, de ez is elbírja) Utoljára visszatekertem azt a 12 menetet, (a letekert 100 ohmos tekercsből bőven kijön) ami a 6,3V-os izzót és a védelmet hajtja és ugyanoda visszakötöttem. Amúgy ezt nem muszáj visszakötni, ha nem kell a védelem és a villogás. A maradék két eredeti 100ohmos szekunder tekercseket nem kell sehova kötni, nem bánt semmit. A visszacsatolást 16,8Kohm-ra változtattam (R25) és a vele párhuzamosan lévő 68pF-os kondit 220pF-ra cseréltem. A nyugalmi áramot csövenkét 20mA-re állítottam be. Ne várjunk csodát, de nem szól rosszul. Eredmény: 25Hz- 18.000Hz, 102Watt (sinus) Idézet: „Eredmény: 25Hz- 18.000Hz, 102Watt (sinus)” Hany dB-en?
Üdv Cruisher!
Természetesen ez egy nagyon leegyszerűsített, szükségmegoldás. Csak hozzávetőleges mérés volt, nem "laboratóriumi", de kb. 5dB-en belül, és 30W-on mértem. A pufferek cseréje után 112W-ot adott le. Ma halgattam meg és a legnagyobb megdöbbenésemre tetszik a hangja, úgyhogy nekilátok a másiknak is.
Ha lehet,kérnék képet a munkafolymatokról.. Köszönöm szépen üdv
Alumínium házas három ponton felcsavarozható DIN-aljzatokat keresek. Különleges felfogatású típusok. Csak a BEAG használta ezeket az APX 100 csöves, ill. a tranzisztoros APT 100 végfokozataikban. 2db-ra lenne szükségem pótlási célból az APX 100 erősítőmbe. Ma már nem divat ennek a csatlakozónak a használata, ezért valaki kicserélte az én erősítőmben 6,3mm-es Jack aljzatokra. Ez teljesen típusidegen, ezért szeretném visszarakni bele az eredeti aljzatokat. Ha valakinek van ilyen elfekvő alkatrésze feltétlen írjon ide vagy hívjon fel telefonon a 06-20-376-40-83-as számon. Köszi előre is: Baji Béla
Van egy marékkal ha kell egy beag keverő bontásából mivel azokban is olyanok vannak bár szerintem marharossz kialakításúra sikeredett dolog a beag részéről. Szivesen nekedajándékoznám de szerintem csak postázva menne a dolog mivel gondolom nem heves megyei vagy hogy összefuthatnánk a postázás meg szerintem drága mulatság mostanság.
Enis tudok adni, ha Tolna megye esetleg jobban utba esne neked.
Kedves "Dióda"! Köszönöm a felajánlott csatlakozókat. Kérlek írj egy rövid levelet közvetlenül a bajibela@freemail.hu címre. Válaszomban elküldöm a postacímem, ahová a csatlakozókat várom. A síma ajánlott levél értékbiztosítás, meg sűrgősségi nélkül 350Ft-ba kerül. Ha küldessz nekem egy bankszámla számot, és a bankod nevét, ahol a számla található, akkor befizetem neked ezt a 350Ft-ot, megtoldva egy korsó sör árával a fáradozásaidért cserébe. A pénz befizetése ingyenes. Várom a leveled! Köszönöm előre is: Baji Béla
Kedves "Dióda"! Továbbra is várom a jelentkezésed akár e-mailban, akár telefonon keresztül DIN-aljzat ügyében. Nagyon kellenének már azok a csatlakozók. Itt áll az erősítő szétszedve az asztalomon és csak arra vár, hogy beszereljem az aljzatokat. Ha olvasod az üzenetem, kérlek jelentkezz! Üdv.: Baji Béla
Hogyan lehet egy BEAG-ot 100V-osról 8 Ohmos kimenetűre átalakítani.
Olvass már egy kicsit vissza! ->#412301
Áttekered a kimenőtrafóját,vagy a hangszóró elé raksz egy illesztőtrafót.
SZIASZTOK SZERETNEK SEGITSEGET KERNI VAN EGY APX100-OM ES NAGYON TORZIT VAGYIS NEM TISZTA A HANGJA. A KIMENO TRAFOJA MART 8 OHMOS A CSOVEKET BELOTTEM DE NEM TUTI ES KICSIT BUG (GITAR EROSITOKENT HASZNALOM.
ASZTAN VAN EGY 10W-OS EAG ES EGY 40W-OS SZERETENEM FELUJITANI ALSONEMEDIN LAKOM TUDTOK-E VALAKIT AKI SEGITENE NEKEM .?
EAG/BEAG erősítők szakszerű felújítását vállalom szívesen
![]() Magam is ezzel foglalkozom, és számos csövest építettem és újítottam fel. APX 100 a specialitásom ![]()
SZia Gábor szeretném elkérni az elérhetöséged
Cserealapos, eladós hozzászólások kilőve, tessék megtalálni a nekik megfelelő helyet! Privát vagy Apróhirdetés részleg.
Nekem is van egy APX100-as erősítőm. A nyugalmi árama csövenként 25mA. kb.10-15 perc hajtás után eléggé meleg a teteje. Szinte forró. Szabad ennek ennyire felmelegedni?
Az lenne a furcsa, ha nem melegedne. Gondold meg, hogy ha hajtva van, belemegy min. 200W(inkább még több), hasznos telj. kijön max. 100W, a különbség csakis hővé alakulhat!
Üdv:gkari
SZinte forro? Az semmi! Adj meg neki egykis nyugalmit
Sziasztok nemtudnátok megmondani hogy ennek a kimenö tr-nek hány négyzetcentiméter a vas keresztmetszete? Köszönöm.
Üdvözöllek!
M-102 magra van tekercselve, melynek középső oszlopszélessége 34mm. A pakettvastagság 68mm (ha jól mérem), tehát ebből eredően a magkeresztmetszet 23,12 négyzetcentiméter. Remélem tudtam segíteni. Baji Béla
Láttátok már ezt a szép APX 101-et? Bővebben: Link
Láttuk, de a belseje az már más tészta....
eléggé gubancos rendezetlen, azt csodálom, hogy elvileg nem macis ![]()
igen az nekem is szemet szúrt, de leginkább az, ha már a hibákról beszélünk, hogy előfúrt próbanyákon építkezett, nekem ez nagyon csúnya, és igénytelen, ezeken kívül semmi rosszat nem tudok elmondani róla.
Gyönyörű kivitel, igényes, szép dobozolás, feliratozás. Képzeld kaptam egy CD írásért egy APX-100-at... ![]()
Az lenne a kérdésem, hogy kicserélhetem-e a puffer elkókat hasonló elkó kondikkal? Vagy inkább jobb minőségű kondenzátorokat válasszak? Az előfokban található elkó kondikat is cseréljem le? Illetve a csatoló kondenzátorokat milyen értéküre cseréljem? mivel több helyen olvastam, hogy érdemes nagyobb értékűre cserélni. Válaszotokat előre is köszönöm!
Szerintem jobb minőségű elkokra cseréld ki,és igen,az előfokban is ajánlott cserélni az elkokat!
