Fórum » LPT portos vezérlés
Akarok építeni LPT-re egy olyan hardvert, amivel 8 dolgot tudok kapcsolgatni. Szóval olyat, amit a többiek is építettek ebben a topicban. ![]() Kérdésem az lenne: a tranyó megfelelő lenne erre a célra? Ha nem, milyet ajánlotok? Ha jó hozzá ez a tranzisztor, és valaki megrajzolná nekem a kapcsolást, azt nagyon megköszönöm. Szoftverrel kapcsolatban: engem is érdekelne az a program, amivel billentyűkombinációt lehet adni a kimenetekhez (olyan kellene, mint a Relays Timerben, csak más billentyűkre is át lehessen állítani). Köszönöm! ![]()
Kész is van...
![]() Várom a véleményeket! ![]() szerk.: Dancsi, mit akarsz akkor vezérelni??
Köszi, mindjárt kipróbálom!
![]() Első gondolatom nekem is egy autó volt tesztnek (előre hátra, jobbra balra), vagy léptetőmotor vezérlés, ventik kapcsolgatása, még nem tudom konkrétan...
Jaj, előző hozzászólásaimat Pubby-nak szántam, de persze a programot mindenki használhatja
kipróbáltam a programot a girder-el nagyon szépen működik köszönöm
viszont van egy kis hiba: ha lerakom a tálcára nem működik. Nem lehetne úgy megcsinálni a programot hogy az óra mellett értesítések között fusson mindig és ne legyen ott a tálcán?
Az már nekiülősebb project, majd utánanézek...
Az LPT vezérlő szoftver készítése-topicban láttam a programodat LPT porta.A honlapodat is nézegettem. Azt szeretném kérdezni Tőled,hogy hogyan csináltad az exe programot,milyen nyelven írtad és hogy egyáltalán mi kell egy ilyen programhoz. Azt is meg szeretném kérdezni,hogy van e olyan egyszerű program amivel a portra jutó feszültségeket lehet szabályozni.
A párhuzamos porton csak logikai magas és alcsony szint van, a logikai magas feszültségben kb 3,3V-5V alaplaptól függően. Nincs lehtőség arra, hogy egy adott lábon neked tetszőleges feszültséget állíts elő. Vagy magas, vagy alcsony a jel szint és semmi köztes állapot. TTL feszültség szintek vannak.
A programozással és a hardveresrészel kapcsolatban esetleg itt nézz szét, de találni más számos oldalt a neten.
Amit Manyoc mondott, részben igaz, DE! PWM vezérléssel meg lehet oldani a dolgot.
Köszönöm a válaszokat!
Az oldalon amit Manyoc ajánlott,van is egy PWM LPT-re.
Sőt, D/A konverterrel is meg lehet oldani...
Amennyiben Delphiben írod, akkor itt egy lehetséges megoldás :Minimize to System Tray
Vagy itt van ez isLink
Én a CoolTrayIcon-t használom, nem ezzel van a baj, hanem amikor minimalizálod a Formot, akkor "elvesződik" és nem tudod minek adni a parancsot. Vagyis nincs Form.
És van már rá valmailyen ötleted, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni? Nekem is jól jönne.
Nos kész a program
![]() Minimalizálhatod, és lemegy a többi ikon mellé (girder, msn... stb) közben reagál a gyorsbillentyűkre vagy a távirányítóra is ![]() Viszont megváltoztattam a gyorsbillentyűket, mert elég sok program használja az F1-et meg pár F-es billkót, szóval Ctrl+F1...Ctrl+F8-ak lettek a gyorsbillentyűk. A girderben pipáljátok még be a Ctrl mezőt!! inpout32.dll ![]()
Szóval így a girderben...
Meg tudná valaki mondani,hogy XP alatt DOS-ból,a DEBUG parancs után mit kell beírnom,hogy pl a 4-es LPT kimeneten High legyen? Köszönöm.
Üdv mindenkinek! XP alatt szeretném PASCAL program segítségével elérni az LPT portot.A netről letöltöttem két fájlat az io.dll és inpout32.dll.Ezeket beraktam a WINDOWS/system32 alá.
Erre a két fájlra pascalból hivatkozni kell? És ha kell akkor hogyan? Előre is kösz
Szevasztok, nem tudom mennyire bonyolult a feladat de ahogy olvasom otthon vagytok az Lpt. portban (én nem).
Szóval a problémám a következő lenne: adott egy 9 tűs mátrix nyomtató, ugy kellene valahol, valamit beállítani nálla, hogy csak 1 tűt használjon és ehhez a soremelés és léptetés is igazodjon. Remélem nem írtam nagy baromságot, ha tudtok segíteni azt szájbarágósan tegyétek, nem vagyok 1 programozó zseni. Előre is köszönöm.
mivel 7 tű van 1 sorban saját programot kell írni, és hétszer írsz ugyanarra a sorra, csak "másik" tűt kell vezérelni.
Nem tudom lehet, hogy félreértjük egymást. A 9 tűhöz tartozik 9 elektromágnes amik külön külön behúznak. Ezeket a mágneseket (fejet) én kiszedem és az a lényeg, hogy csak 1 madzagpáron jöjjön villany és a léptetés is ennek megfelelő legyen
Talán ird le, hogy mihez akarod igy használni, akkor jobban megértjük..
