Nem látszik bonyolultnak, de ki kente össze így ragaccsal? Vagy inkább minek...
Azok a foltok az nem ragasztó. Az egy papír alátét maradványa az előlap és a hangszóró közűl. Azért szakadt le, mert a hangszóró szélére, a fémre vékony rétegben sziloplasztot nyomtam, hogy nehogy rés maradjon valahol. (zárt doboz)
Jólvan, gyanús is volt, h. túl fehér. De sziloplasztot nem használunk sehol hangsugárzóknál, még vészhelyzetben sem.
Idézet: „De sziloplasztot nem használunk sehol hangsugárzóknál, még vészhelyzetben sem.” Miért nem ? Szerintem az összecsavarozás után maradt apró résekhez jó. Vagy van ennél jobb ? Amúgy szerinted van még értelme próbálkozni ? Ezt azért kérdem, mert mikor a peremet leszedtem, lejött egy nagyon vékony réteg a membránból. Van valami, ami a Pálmát feloldja, és a membránt nem bántja?
Olyan nincs, de a szintetikus hígító fellazította volna annyira, hogy ne legyen nagy baja a membránnak. Próbálkozni lehet, de valaki olyannak add, aki tudja mit csinál.
Hja, sziló, butyl-kaucsuk tömítőket használunk, ezek 20 év múlva is ugyanolyanok maradnak, rugalmasak, visszaszedhetők. Pl. Teroson néven kapható, vagy Fehérváron Fideka-plast néven. Ugyanaz mindkettő.
Van két hangszóróm, aminek a tekercse túl lett hajtva, ezért az egyik nem szól, a másik pedig csak recseg-ropog (egy 20cm-es Videoton, és egy 30cm-es mnc...). Érdeklődnék, hogy valaki elvállalná-e a javítását pécsen, vagy szeged környékén? Találtam két helyet pécsen, ahol megjavítanák, de nem tudom, hogy milyen minőségben dolgoznak, és hogy mennyi pénzt kérnének el... Olcsó hangszórókról van szó, nem szeretnék rájuk költeni annyit, amennyiből már egy újat tudnék venni. Privátban szívesen társalognék tovább, hogy kihez vihetem, hova, stb! Természetesen megfizetném a javítást! Köszönöm szépen!
Én vettem az autóba Pyle PL6984BL típusú hangszórót.
És szerintem nagyon rossz a basszusa. Szerintetek rossz a hangszóró vagy alapból ilyen? Hogy bírnám kideríteni? Fejegységről hajtom. Előre is köszi a segítséget.
Kötsz rá egy ismert hangzásu hangfalat......a többit hallani fogod
hol lehet manapság kapni az orion és videoton magas ill középsugárzóihoz szervízpillét kapni
Csak a Videotonhoz jók a jelenleg gyártott H2000 magashangszórók pilléi. Orion nincs, és nem is lesz, azt javítani kell.
Van aki tekercselt már hangszóró lengőcsévét? Milyen "papír ragasztószalagot" használ a cséve összeragasztásához? Valami hőálló erős és vékony ragasztószalag lenne jó ilyen célra. Valakinek valami tapasztalata?
Sikerült megcsinálnom a 15"-os zizegő KICKER hangszórót. A gumiperemből kivágott darabkát belülről palmatexel egy darab szakrajzpapírral megragasztva mondhatni tökéletes lett. Nem volt egyszerű visszaragasztani az egész membránt csévével együtt, mert mindig hozzáért a mágneshez, de másodikra végülis sikerült. Még esztétikus is lett Bővebben: Link üdvözletem
Szia. Amikor én tekercseltem a hangszórom akkor nem papírt használtam hanem egy sörös vagy űditös dobozt ami Al ból van és nagyjából olyan vastag mint a papir, vagyis nálám a vastagság talált(mikrométerrel mértem le). Kivágsz belöle akkora darabot amilyen kell és lepucolód róla a festéket és már tudod tekercselni.
De kell készits egy korongot a régi lengőcséve után amire felfogod az alu lemezt hogy tudj tekercselni.
Tisztelt Szakik!
Honann lehet habgumiszalagot beszerezni hangszóró javításhoz? Mivel lehet esetleg kiváltani? Köszönettel!
Hello! Gondolom a membránszélre gondolsz.Én a H2000-től rendeltem.Postával együtt anyiba jön ki mintha megvennéd máshol üzletben,szerintem megéri és tényleg jobb mint a kínai.
Csak figyelni kell arra, hogy mihez mit rendel, illetve hogyan, és mivel ragasztja fel.
Igen, de hol van ez a H2000. Nekem ilyeneket talál: H2000
Gondoltam normál sulifix-szel felragasztom, az valamennyire rugalmas marad a papír membránon.
És majd elfelejtettem, az sem mindegy, hogy alulról, vagy felülről kötődik a habszél.
egykomp. papírragasztok is jók, meg egy-két oldoszeres is.
Visszakaptam a hangszóróimat már a második szervízből is. A membrán széle volt elöregedve. Azt mondják, nem lehet megcsinálni. Állítólag valamiért nem lehet központosítani. :no: Nem értem miért. Jelenleg úgy néz ki, hogy felviszem a padlásra, hátha ellopja valaki (utálom ezt k*rva várost ), vagy kuka. Pedig milyen jó lett volna, ha... Azóta már vettem másik hangfalat. Ennyi.
Csak egy megfigyelest akarok hozzafuzni , az emlitett feheredessel kapcsolatba.
Az oldoszertol is fugg a dolog , nem megfelelo oldoszer igy "feherit" meg "turosit' a felpuhitasi kiserleteknel. Legtobszor nem oldja fel a ragasztot a nem eppen megfelelo oldoszer hanem csak felpuhitja. Most @P13 -nak talan van a munkahelyen megfeleo ragaszto es oldoszer feleseg.
Szia Milan!
Nem is lakok tőled messze és én tudom hogy meg tudom javítani a hangszórodat,mekkora? Milyen típus? Mennyit szánsz rá? .....Mindig van megoldás.......!!
A hangszórót javíttatsz mérlegelni kell hogy megéri-e. Találkotam már olyan hibákkal amit csak komplett lengőrendszer cserével lehet javítani. A legtöbb javító kit nem véletlenül tartalmaz mindenféle elemet. Például régi hangszórónál találkoztam olyannal, hogy kicsit túlhajtották és a tekercsből pár szál elvált és az karistolt, de olyat is, hogy az egész tekercs elvált a csévétől. Roszabb esetben valami vasreszelék vagy lepattant ferritdarabka rakoncátlankodik a résben. Vagy találkoztam már párától eldeformálódott pillével. Stb több probléma is lehet
Meg olyannal is, hogy a gyártó (Vifa) eleve elszúrta a lengőcséve beregasztását, pl. M21, vagy ferdén tette ezt, vagy eleve hibás tervezésű a pille (szintén ugyanennél a hangszórónál). Esetleg Az Al tartalmú horganyréteg oxidálódik idővel. De lényegtelen, minden javítható, csak jól kell csinálni.
Ettől függelenül én legtöbbször (és egyre gyakrabban) csak elszúrt javításokkal találkozom, amikor mások után kell eltakarítanom a hibákat. A hangszórók javíthatósága viszont igencsak véges, szóval a harmadik alkalomnál már nagyon gondold meg kinek a kezébe adod, valószínűleg az utolsó esélyek egyike a működőképessé tételre.
Van nekem egy frissen vásárolt Orion Hs284-es hangfalam, az a baj, hogy nagy basszusoknál a doboz zörög ezt hogyan tudnám javítani, a hangszóró még bírná is a további terhelést de a boboz közbe szól! Üdv
Adjon Isten!
Van egy pár VIDEOTON DC 2510 A hangfalam. Mind2 mélynyomó körül a gumiperem átment gyúrma állagúba és szétszakadt.Itthon hogyan és mivel lehet pótolni? Tényleg ez a márka egyik legsilányabb minőségű szériája?Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Velem is megesett ez a történet (nekem DC2050-es hangfalaim vannak), én vettem a közeli műszaki boltba SAL javítókészletet, és azzal pótoltam az elhasználódott peremeket. Bár van aki szerint ezzel sokat rontottam a hangszóró hangminőségén, szerintem ugyanúgy szól. Sőt talán még jobban is bírja a terhelést (De ezt valószínűleg csak én látom így ).
(Egyébként azt hiszem a Hangszóró2000 -nél is lehet venni ilyesmit, de ha nem pesti vagy a postaköltséggel együtt már nem igen éri meg (bár még így is olcsóbb mint újat venni). üdv.
Csak egyszer lett javítva, a második próbálkozásnál csak azért volt 2,5 hétig a szervízben, hogy kivegyék a pult alól. Nem nyúltak hozzá.
Mivel már másik hangfalakat vettem, amik nem mellékesen szebben is szólnak, már nem igazán kell a régi. Szóval a javítás tárgytalan. De annyit megpróbálok, hogy veszek valami gumiperemet hozzá, aztán lesz ami lesz. Ha sikerűl, max elpasszolom valakinek itt a kóterban. Tudsz esetleg valami boltot itt Pécsen, ahol lehet ilyet venni ? (Kaposvári vagyok, csak Pécsen tanulok) Amúgy Fisher SME165 a dobozán a felirat: NominalP 40W PeakP 60W átvitel 45-20000Hz 8 Ohm 3 utas |
