Ez egy kérdés volt okoska.... 10 éves korom óta horgászok. És ha valaki,akkor én tudom mi az egésznek a lényege. És én is utálom a rapsicokat.
Van egy Lada gyújtótrafóm, és szeretnék hozzá egy elektronikát csinálni. Kutya ellen kell max 20-30 m-re. Oldman kapcsolását nézegetem, de valamit nem értek. A tranzisztorokat mivel helyettesithetem? BC301, BD139?? és aBU326? Nincs a boltban ilyen... A másik kérdésem... Ez a gyújtótrafó akármit csinálok, csak max 3-4 mm-es ivet húz, azt is vékonyat akráhogy szakitom meg a primer 12voltot. Az elektronika "felturbózza" a primer áramot? Olvastam hogy sokaknak 1-2 cm-es ivet ad.. ??? Idézet: „Ez a gyújtótrafó akármit csinálok, csak max 3-4 mm-es ivet húz, azt is vékonyat akráhogy szakitom meg a primer 12voltot.” Ha akkuról próbálva is ez a helyzet, akkor a trafó menetzárlatos, nem érdemes vele foglalkozni.
Akkuról is, pedig zsir új a trafó, bolti. Rákötöttem az akkut a trafóra, és kézzel megszakitgattam az áramot. max 4mm az iv.
nekiállok Oldman kapcsolásának remélem sikerül. Valakinek nyákterve van hozzá?
Ha ilyen soványka a szikra akkor a kondival sem lesz számottevően jobb, pláne ha kifejezetten CDI trafó.
Ezért is lenne jó a kép.
Ez nem CDI trafó ha jól tudom. Egyszerű lada gyújtótrafó. Van CDI-hez való gyújtótrafóm is, robogóé, de az nem tudom müködne-e az oldman féle elektronikával.
Valaki tudna nekem egy bevállt villanypásztor rajzot küldeni? Nagyon megköszönném... ![]()
Hogy mérjem ki? Újként vettem. Rázni ráz, de alig húz ivet.
Próbálj rákötni párhuzamosan egy 220nF 400V-os kondit a két csavaros kivezetésre, és igy szikráztasd meg, azzal a módszerrel ahogy eddig is csináltad. Ha jóval nagyobb a szikra, akkor jó lesz, ha nem, akkor másik után kell nézned.
Kimérni a menetzárlatot nem tudod egyszerű módon, és egyébként sem javul meg tőle.
sziasztok! Lenne 1 kérdésem ez a villanypásztor működike és milyen gyújtotrafó kell bele
Hát persze hogy működne,trafó amilyen van akár 6Vos is ok.
Viccnek szántam hozzászólásom első részét . Elnézést ha megsértettelek.
Kíváncsiságból több itt található kapcsolást megépítettem . Szerintem ez a legjobb. A rajzot Cavalier
tette fel Ő sok jó tanáccsal látja el az építőket ,jártas ebben a témában./ engesztelésül/Bővebben: Link
Nem kellene 1 ellenállás a Graetz és a tirisztor közé?
Hát mert úgy szokták.
A tirisztor nyitva rövidrezárja a trafó szekunderét. Elhiszem, hogy azt az egy impulzust kibírja a tranzisztor. De minek terheljük fölöslegesen?
Nem tettem ellenállást. A kapcsolást egy az egyben építettem meg néhány apró ellenállás érték változtatással mert ilyen volt kéznél. Több napon keresztül ment minden probléma nélkül. Még csak langyosak sem voltak az alkatrészek. Szerintem nem kell változtatni rajta semmit, gond nélkül első/ rúgásra/ indul.
Ezzel talán tudsz kezdeni valamit.
A ill B oldal. A B oldalon 3 Légvezeték van. Más. Trafóról akarom müködtetni Oldmen kapcsolását. De a trafó nem 12v-ot ad le (Alkatel töltő) hanem 17.2-t. Ha a + oldalra elérakok egy 420R-t akkor már csak 11.9 marad. Jó lenne-e ez igy vagy inkább egy 7812-t iktassak be?
Bocsi nem vagyok tisztába mely kapcsolásról van szó.
Az alkátel töltője nagyon is jó mert amit te 17 voltnak mértél az igazából 12volt mert ez a 17 volt az puffer feszültség,ami jó benne ,hogy van benne hővédelem és már 150 Ft-ért is kapsz a zsibin.
Az a baj hogy az 555 max 15V -ot tud Ű(gyári adat)és lehet,m hogy sok neki a 17V.
Egyébként oldmen kapcsolása.
Én is azt használok hozzájuk mert én is "gyártok"pár fajtát.
Hidd el jó hozzá tegyél rá terhelést és úgy mérd meg ![]()
Megmérted már valamikor hogy mekkora fesz jön ki belőle? (esetleg mekkora energia?)
Te szoktad beleépíteni a 230V AC kapcsolóüzemű tápot FBS ragaccsal?
Nem értem miért is gondolod ,hogy én gyártom azt a vaterás sz@art soha nem hirdettem a vaterán semmit hét féle típust gyártok ebből egy típus Romániában van engedélyeztetve zömébe oda megy a cucc a képen látható készülékek az occsó kategóriát képviselik de meg szeretnélek nyugtatni ezek fel építése is meg felel a szabályoknak.
Ezen kívül még gyártunk egér, patkány , vakond kutya&macska riasztókat
Segítséget kérnék. Megépítettem a mellékelt kapcsolást. Müködne is,csak az első impulzus után behülyül és teibe adja a szikrákat. Mi lehet a baj? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv. Peti
Az első szikra által gerjesztett zavarok a monostabilt álladóan újraindirják, ezért van a "szikraeső". Sokat segitene, ha a próbapanelt rövidebb huzalokkal kötözgetnéd. Ezenfelül a stabkocka után tegyél egy diódát meg egy nagyobbacska pufferelkót. Ha árnyékolt dobozba szereled biztosan jól fog működni.
Hello, szerintem az sem jó, hogy a 12V-os stabilizátor ic 12V-ot kap. Minimum 3V-al több kell neki mint a kimenete, akkor működik rendesen. Kondi sem ártana a kimenetére.
Az 555 elmegy 5V-ról is, inkább cseréld ki arra.
hello ez 1 impulzusgenerátor a p1 2M legyen c1 1yf
