Hat az adatlap szerint Tip35C colector-emiter 100v.Ezel szerintem +-50v tapfesz a max amit en hasznalnek erositoben.Azert ezt ajaltam mert lattam hogy +-45V-od van.De ami meg jobb az 2sc5200 es a complementarja mar nem jut eszembe ja megvan 2Sa1943.De en a mj15004/15003 mellet maradnak mert erossebek es jobban disipalnak mert to3 tokozasuak.
Hello Zoka egy kerdesem lenne hozzad megpedig hogy melyk rajz utan csinaltad meg a M/S tda7293-at mert ha a datashetbol akkor nagy valoszinuseggel azert szalt el.Egy forumon olvastam hogy 1 ora utan siman megadta magat normal uzemben.A 2 meg a 3-as lab a testre megy nem a - ba.Ez csak egy eszrevetel gondoltam beirom meg itt egy rajz is amit megepitet mert elszalt amit a datashet utan csinalt
Nekem az első prototípus azért szált el, mert rövidre zártam. Ez tény. Egyébként a mai napig működne, mint ahogy működik is az a 2 amit utána csináltam. Most már több mint fél éve megy, semmi gond nincs vele. Pedig ha tudnád milyen gyilkolásnak volt kitéve a tesztjeim során ![]() Egyébként nem az adatlap szerinti terv lett ész nélkül lemásolva. Ez annál sokkal kifinomultabb megoldás. Most hadd ne keressem meg, mit hova kötöttem, már régen volt ![]() ![]() zoka
Nem ilyet epittetem csak olvasgattam utana az interneten es gondoltam berofentem.Most epitettem 2 tda 7293-at sztereoban +-55v-ot kap de tettem hozza tranyokat csak azok hamisak voltak hat egykis gyilkolas utan megadta magat az egyik tranyo.Jovo heten jon ujabb,remelhetoleg nem hamis(mert ez haromszor anyiba kerul).En ugy veszem eszre hogy mintha jobb lenne a hangja vagy csak en nem hallom jol?Kosz a valaszt
Csak ezért kérdezem mert nekem van itthon ilyen fetem.
Akkor lehet én lepróbálom.Ugyan úgy maradjon a két ellenállás értéke csak a tranyók helyett a feteket rakjam bele?
Szerintem baj nem lehet ha 1ohm lesz.Izzoval eleszd es ha minden oke akkor mehet direkt.En ki fogom probalni 047ohm-al meg 033ohm-al mert a fetek hamarabb nyitnak.
Azt szeretném megkérdezni,hogy melyik tranzisztor helyére rakjam az IRFP240-et és,hogy a lábakat hogyan kössem be a feteknél.Szóval a Source,Drain és a Gate láb hová kerül?
Nem akarok belekotyogni, mert nem hozzám szólt a kérdés, de talán így gyorsabban haladsz: Az IRFP240 -et kell a az MJ11032 helyére tenni. EMITER - SOURCE BÁZIS - GATE KOLLEKTOR - DRAIN A lábkiosztás a képen.
Én egyáltalán nem haragszok ha belekotyognak hanem inkább örülök neki mert így többen figyelnek,hogy nem csinálok e butaságot és még gyorsabban is haladok esetenként. Szóval köszönöm a segítséget. Így egyébként a teljesítménye is nől az erősítőnek vagy csak nagyobb feszültségen lehet járatni? Ezekkel a fetekkel mekkora a max feszültség 4 ohmra?
Öm. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet "nagy" feszültségen járatni.
A FETek 200V-ot bírnak. Ez azt jelenti, hogy +-100V mehetNE , ha csak a feteken múlna. A TDA IC-n múlik. Elméleti maximuma 50V, vezérlés mellett (8Ohmon, 4Ohmon meg kb 43V). ImiDj rajzán +-56V van, de ott már rezeghet a léc. (én 50V fölé nem mennék) A teljesítménye nagyobb lesz , mert az IC max 120W-ot tud. Lehet, hogy az IRFP240 és társa még kevés is lesz, mert elméletileg +-50V-ból 280W-ot simán ki lehetne szedni, azt meg már nem fogják bírni a 150W-os FETek, csak akkor ha megduplázod őket)
Akkor +-40V bátran mehet rá 4 ohmon és 120W tuti meg lesz 4 ohm-ra ugye?
Igen, bátran ráadhatsz +-40V-ot 4Ω terhelés mellett. A 120W valószínüleg meglesz, még tranzisztorok nélkül is. (viszont eléggé torz lesz)
Nyugodtan kotyogj bele ha van valami eszreveteled mert tobb szem tobbet lat es jol esik az embernek a segitseg.+-50V-bol 280w elmeletileg?Csak 235w 4ohm-on.De igen ez csak elmeletileg a gyakorlatban nincs enyi csak olyan180-200w ami meg elfogadhato torzitasal van.azert ajaltam Directors-nak ezeket mert neki +-45v-ja van az egyik trafonak amit fel akar hasznalni 4 ohm-on es ezert adtam a tippet hogy erositse meg tranyokal.Szoval csak az ic szol de viszont kap 2 pot kereket ami segiti,stabilabba teszi mint a tda 2030-nal.Az siman csak 18w de tranyokal mar 40W.Amugy tenyleg +-50V-hoz Mj15003-15004 parost ajanlom.Koszi az eszrevetelt
A max feszultseg az szerintem +- 50 is lehet 4 ohm-on.+-40V-al meglesz 120W fettekel 1%torzitas alat szoval nem eszreveheto csak legyen hangfalad ami birja.Az elobb tettem fell egy tablazatot abbol kb megvan a feszultseg/telyesitmeny arany de ez olyan 80 szazalekban jo.Amugy varom az eredmenyeket
Így jó lesz a bekötés?(Nekem nincs benne a 22k ellenállás ami a kimenetet és a 2 lábat köti össze.)
Miert nincs benne a 22k?Amugy jo a bekotes
Igen, így jónak tűnik a bekötés. Én a helyedben rövid vezetékeket használnék, és/vagy árnyékolnám is őket, mert mindent be fogsz antennázni! Szerintem a feteket -ha ez a nyákterved, amit mutattál- tedd az íc-vel szembe, a nyáklap másik oldalához, és így csak a kimenetet kell "hosszú" vezetéken vinned. Jah és a FETeket így külön bordára kell tenni, viszont így az lesz benne a jó, hogy mindenféle szigetelés nélkül mehetnek rá a bordára (DE CSAK AKKOR, HA A BORDA SEMMI MÁSHOZ NEM ÉR HOZZÁ!).
Hát nem tudom miért nincs rajta 22k ellenállás. Ott nekem át van vezetékelve.Ezt a rajzot a neten találtam és így volt ahogy a képen látod.
Muszáj külön bordára rakni a feteket? Ha elszigetelek mindent a bordától úgy nem lehet baj vagy igen?
Nem muszaj kulon bordara tenni lehet egy bordan minden csak szigetelten es minel kozelebb az ic-hez! Legyen minel kevesebb huzalozas.En is ugy fogom tenni egy bordara mindent
Igen nekem így működött.Akkor azt mondod rakjam bele a 22k?Egyébként ez mi célt szolgál ez az ellenállás?
Most figyeltem hogy at van alakitva a rajz.A 22k helyet ott van a 100k.Az a viszacsatolo elenalas.Hagyd igy ahogy van szerintem mert mukodik
A szóban forgó ellenállás negatív visszacsatolást hoz létre R2-vel. Ebben a kapcsolásban a feszültségerősítést a következők szerint számíthatjuk:
1+(R3/R2) Ha R3=100kOhm, R2 pedig 680Ohm, akkor az erősítés 148 szoros lesz. (Szerintem ez kicsit sok!) C2 pedig felüláteresztő szűrő szerepet tölt be. --> Egyenáramú erősítése "0". C2=22µF esetén az alsó határfrekvencia 10Hz lesz.
Kösz a választ.
![]() Összeraktam és a teszt üzem sikeres volt. ![]() Holnap felrakom nagy bordára meg izzók nélkül megnézem mit produkál az édesem. ![]()
+-44V-on a clip ledhez mekkora ellenállás kell?
Hogy beleraktam a feteket így is jól fog jelezni majd a led?
Hat ezt nemtudom mert en nem hasznalom a clipp kivezetest de meg fogom keresni neked.Szeritem 5.6k-10kk jo lesz.Jelezni fog csak sokkal nagyobb telyesitmenynel.Varom a tapasztalatokat mert nekem csak penteken jonnek a tda-k
Köszi.
Az IC 5 lábára kell rakni az ellenállást és ez kell a led + lábára kötni a led - lábát pedig a GND-re?
Nemtudom pontosan utana kell olvasak de ugyhiszem hogy az ellenalas megy a pluszba meg a led egyik labara a masik laba a lednel az megy az 5 labra.Utana nezek es irok bisztosan
