Lapozás: OK   86 / 582
(#) gkari válasza moltam hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Ha a kapcs rajz segít, benne van a "Kádár 60-63"-ban, letölthető:Innen("elektronika"mappa).
(#) moltam válasza gkari hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Köszi a rajzot de már egyszer feltöltötték ide és már ki is nyomtattam. Végigkövettem a csövek fűtéseit és sikerült megtalálni a helyüket. Elég sok cső hiányzik sajnos.
PCL84,PL82,PABC80,PCL82,PL36,EY86,PY83.
Találtam néhány lekopott feliratút is. Be tudná valaki őket azonosítani? Volt a tv mellett egy ilyen hosszú bordázott valami. Ez mi lehet?
ism.rar
(#) bubu18 hozzászólása Dec 19, 2009 /
Segítségeteket szeretném kérni. Került hozzám egy Orion AR612 (Pacsirta) típusú csöves rádió. Pontosabban már kettő. Szerencsétlenségemre, mindkettőnél a rádiófrekvenciás része lehet a hibás. (Magnóbemenetről rendesen szól.) Az egyiken semmi "rádiós susogás", csak nagyon halk búgás. A másik susog (ezt se nagyon hangosan), de bárhová tekerem, semmi (KH-ú) adó nem jön rajta.
A rajz alapján a fesztültségek, fűtés rendben. A csöveket is cseréltem. (Bennük lévő típusokból volt még 1-2db, nem tudom biztosra hogy jók-e, de azokkal se változott a helyzet.)
Mi lehet a gond? Öreg alkatrészek miatt elállítódhatott?
(Rajz: Bővebben: Link )
(#) bubu18 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Mármint amelyikkel váltunk a HH, KH, URH sávok között? Azokat kiszedegettem, megtisztogattam, de a helyzet sajnos változatlan.
(#) kisgeri válasza moltam hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
A csövek képei sajnos homályosak, de ha összehasonlítod őket másik ép feliratú garnitúrával, ki lehet bogozni. Az a bordás valami, az szeléncellás egyenirányító. A kapcsolási rajzon a táp bemeneténél van.
(#) moltam válasza kisgeri hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Be tudnád jelölni?
De miért kell plusz szelén ha a két PY82 egyenirányít?
A két PY82 ki van kötve a fűtést kivéve nem lehet hogy valaki átalakította a TV t ?
Itt sincsen benne a szelén. Szerintem gyárilag nem volt benne. Kékes
(#) gkari válasza bubu18 hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Biztos,hogy a csúszkák kontaktbiztosak, és nincsenek felcserélve egymással?(Én már láttam ilyent!)A rajtuk lévő tekercseket, trimmerkondikat sem árt átnézni,ehhez van egy kis segítség(melléklet)Csőfoglalat is lehet kh.-s,a csövet a tetejénél picit ferdítve 1-2-szer mozgasd kőrbe, ez is segíthet.Töltsd le a "Kádár 58-59"könyvetinnen,több hasznos adat van itt.
(#) kisgeri válasza moltam hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Igazad lehet, a kapcsolási rajzot nem néztem meg mikor a választ írtam. Nekem leginkább Orion TV-im vannak, soknál szelénes az egyenirányítás, ezért mondtam rá hasból, hogy ennél is ott kell legyen a rajzon. Szóval elnézést a tévedésért. Vagy átalakították, de az is lehet, hogy nem is ehhez a TV-hez volt, csak ott találtad vele együtt.
(#) djhans hozzászólása Dec 22, 2009 /
Kaptam egy ilyen orosz rádiót. Hasonlít a SOKOL-ra. Angol feliratok vannak rajta. Működik és rengeteg adót befog a közép és rövidhullámon. A hangerőszabályozó eléggé el van már kopva.
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Ez a Qvarc, KH, és RH-t tud. Valaha sokat javítottam ilyet, egy nagy kalap. Ez már az új generációs Szovjet (Si alapú) rádió, rettenetes hangminőséggel.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Ez elég jól szól. Nem zajos és érthető. Viszont a hangerő potit cserélni kellene.
Nem tudom, van-e még ilyenem (volt), de lehet, már elvittem Zolinak. Utánanézek, van-e még ilyenem.
A hangjával nekem az a bajom, hogy rettenetes karcosan (a középtartományt forszírozva) szól. Nem érthetetlen, csak bántó (a legtöbbje). Egyébként - ha hangszórót cserélsz - erősen megváltozik a karaktere, elsősorban enek a hibája a hangminőség. Volt egy hasonló átmérőjű TESLA hangszóró, azért a papák, mamák sokat áldoztak (majdnem 300 HUF volt, míg a Szovjet 48 HUF), de avval nagyon jól szólt.
Hallgatni nem fogom, tehát így marad. Elteszem a többi muzeális cuccom közé. Szóval akkor ebben a KT315 és társai laknak? Gondolom ennél is működött az a tuning, hogy rászigszalagoztak a hátuljára két laposelemet mert a 9V-ost hamar leszívta.
(#) oregtamas0202 válasza djhans hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Üdv.Szerintem van potméterem ha nem boldogúlsz.Ezekben csodákat művel egy kis tisztítás. Feltéve ha még megvan az a csúszó érintkező pogácsa. Annó mivel mindenből hiány volt , jó puha ceruzabélből pótoltuk az elkopott érinkezőt. Öreg T
(#) bubu18 válasza gkari hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Köszönöm a segítséget! Az egyiknél tényleg a csúszkákkal voltak gondok. Volt ami nem érintkezett és volt aminek az egyik érintkezője le volt törve. Viszont a másikkal még mindig semmi... de lehet hogy van még valahol valami más érintkezési hiba is.
(#) Vales válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Rettenetes hangminőséggel de jó érzékenységgel.
Gyermekkoromban a legkedvesebb rokonomnak volt ilyen, miután az Orbita-t nekem adta. Amikor Nála voltam, titokban ezzel Szabad Európáztam.
(#) gkari válasza bubu18 hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Hát nem könnyű a helyzeted.Javasolom, hogy nézd át a "Rádió hibakeresés"c. könyvet(letölt: Innen), ebben is van egy nagyon jó(ősi)ötlet:astabil multivibrátor,csak ezt ma már 2 tranyóval meg lehet oldani(ez a fórum is sok rp.-et tartalmaz),a rádió minden fokozatának működését lehet vele érzékelni!
(#) küzmös Gergely hozzászólása Dec 30, 2009 /
Sziasztok gondoltam lekapom a VTGY "régi" Kékes Tv-t üzem közben.. ECH 81-es cseréje utáni állapot
(#) moltam hozzászólása Dec 30, 2009 /
Hellosztok.
Sikerült szereznem két Sokolt meg egy RFT A341 Tournee autórádiót. Igy már 4 rádióm (sajna csöves még nincs de majd remélem lesz) és 2 televízióm van.
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Képek...
(#) llaci56 válasza gkari hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Valaki árulja el, hogyan kell ezt letölteni!
(#) gkari válasza llaci56 hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Ha megnyílt a "4shared....", a bal ablakban a "könyvek"+jelére katt(főkönyvtár), ezután az "elektronika"szövegre katt, a megnyílt jobb ablakban alul a 3. fülre katt, ott már láthatod, a cím mellett a zöld nyílra katt, innen biztos, hogy megy!
(#) llaci56 válasza gkari hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Köszi! (Megint a kivárással volt a problémám, mert iszonyat lassú.)
(#) Gbudai hozzászólása Dec 31, 2009 /
Helló srácok!
A minap kaptam egy öreg frekimérőt. Valaki tudna nekem rajzot küldeni, hogy működő állapotra hozhassam??
Előre is köszi.....
.....és BUÉK mindenkinek!
(#) Dömös válasza mp3maker hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Tisztelt MP3MAKER!
Ugyan majd két éves a kérdésed, de azért az ORIPONS kapcsolási rajzom emlékezetem szerint van! ünnepek után ha még szükséges van rá akkor megkeresem neked és lemásolom.
Üdvözöl Dorner László
Soha ne írd ki nyilvánosan az e-mail címed, mert a spammer botok vadásznak rá! (Hacsak nem akarod a postafiókod spammel feltölteni...) Ott az adatlap, ha kell, ott megtalálják!
Frankye
(#) Dömös válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Szia! a 24 V skálaizzó elég nehéz téma, azt hiszem a BpVII. Király u ban van egy volt TUNGSRAM márkabolt talán ott esetleg még van, de hiradástechnikai boltokban is lehet pl LOMEX XIII., Lehet u Dévai u sarok, ha megméred egyy cérnával a gumiszijat lehet hogy valamim még van belőle. az O gyürü boltot meg ne nagyon hajtsad, mert az O gyürü anyaga szándékozan nem rudalmas, annak méretpontosnak KELL lenni és ezért rugalmatlannak. ÍHa a méret alapján van akkor adok neke szivesen , de a szijat CSAK MÉRET ALAPJÁn megpróbálhatod a 13.ker kertekes u ban a HQ nál is csak "minta után lehet vásárolni talán sikerül. fontos a pontos méret . Üdvözöl Dorner László
Frankye
(#) llaci56 válasza Dömös hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Szerintem ne fáradj vele, a következő válaszban ott vannak a ma is elérhető linkek, ahol megtalálható.
(#) llaci56 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
24 V -os karácsonyfa égőt lehet kapni, szinte minden helyen, ahol karácsonyfa égőt árulnak. (Ettől pontosabban nem tudtam fogalmazni. )
A Szinyei-Merse utcában (Bp. VI. Ker) szoktam magnó és lemezjátszó ékszíjakat venni, ugyanis ott van egy remek "O" gyűrű bolt.
Következő: »»   86 / 582
