Van más végcsövem is az El 6 on kivül,de ugy döntöttem hogy ebből az izmos csőböl építek
Szia tungsram,
komolyan érdekelne a véleményed a Idézet: -ról! Csak eszétikailag húzod így le vagy van szakmai oka is a hozzászólásodnak? A máshol negatívumként emlegetett beszerezhetetlenség nem indok, mert a nagy börzéken elég olcsón lehet szerezni jó állapotú bontottakat illetve szerintem elfogatható áron újat is.„rohadt kosaras foglalat” Azért érdekel komolyan a véleményed, mert egyrészt nekem nagyon tetszik a kosaras foglalat, de még ennél is fontosabb, hogy a következő erősítőmbe öt darab ilyen rohadt-at ![]() ![]()
Az normális ha az ECL-em gyári trafóján a fűtőtekercsen valami okból terheletlen állapotban 5,9-6V van váltóban,ha beteszem a két csövet,akkor pedig lecsökken 5,5-5,6V Váltóra! A kondikon 295V egyen fesz mérhető!
Szia, lenne még PCL86 csöved? Sajnos ma megmértem őket fűtőáram tekintetében, és 270 től 310mA ig terjed a szórása a 4 darabnak, jó lenne 4 közelit találni.
Egy talán még akad,de az nem tungi hanem valami más gyártmány!
Hát az sajnos nem jó hír. Az a baj, nem egyformák, így lesz bajom vele. De talán lehet vele valamit kezdeni.
Ez nem egy nagy probléma. Inkább előfesz/anódáram-ra kéne nagyjából összeválogatni őket.
Az E280F-nek is van orosz megfelelője, 6zs11p-e (25-30 mA/V), de a 6zs43p-e (30-35 mA/V) sem rossz helyette. Keményen hosszú élettartamúak amúgy.
Köszönöm a kimerítő választ.
Köszönöm, tudtam, hogy az orosz csövek tekintetében a Te tudásodra bizton számíthatunk
![]() A 6Э6П-E-t nem fülelted meg már véletlenül. (Hosszabb élettartamot igér mint a 6Э5П és most talán ilyenből is tudnék szerezni a fejhallgató erősítőhöz.)
A túl alacsony fűtőfesz rövid idő alatt végez a csövekkel.
...Én megmérném egy másik műszerrel is azt az alacsony fűtőfeszültséget... Annál is inkább, mivel a szóbanforgó trafó valószínűleg még 220V-os primerrel készült... Egy vagy két anódtekercs van a trafón?
Egy anódtekercs van rajta,és ha az anódtekercset teszem primernek,akkor még lejjebb esik 1-2 voltal a fűtőfeszem!
Egyenirányítsd egy diódával a terhelt fűtőfeszt (párhuzamosan a fűtéssel), tegyél rá egy pufert (terhelés ne legyen rajt), és mérd meg egyenben mennyi, aztán számold vissza abból is (ha megvan a fűtőfeszed 6,2 V, akkor (6,2*1,4)-0,7 V=8 V közvetlen környezetében lesz (ha feltételezzük, hogy egyenben jól mér a műszered akkor ennyi lesz, némelyik műszer roppant pontatlanul méri a kisebb váltófeszeket).
Viszont, ha DC-ben is arányosan alacsonyabb, akkor ténylegesen ez a trafó gyengébb. DE! DC-ben már megvan a megfelelő fesz, talán még több is, amit már könnyebb csökkenteni. Na bumm, lesz DC fűtésed.
6E6P-vel nincs tapasztalatom, adatai szerint azt tudja mint a 6E5P, de a "rossz nyelvek szerint" nincs olyan szép hangja. Ha nagyon tartósat és nagyon jót akarsz, és beszerezhető, akkor a 6ZS43P-E -t javaslom, a két anódját párhuzamosan kötve 6,2 W az anóddisszipációja (ehhez triódában még hozzájön 1,35 W a segédrácsról, az összesen 7,5 W), nagyobb a meredeksége, mint a 6E5P-nek és 10000 üzemórás (meg kicsi a szórás a példányok között).
Egyenáramú fűtéssel nem lesz jó ha a trafó gyengébb, kár is ezen agyalni, semmilyen trükkel nem lehet nagyobb teljesítményt kivenni, mint a befektetett teljesítmény.
A gyengeséget nem a szó szerinti Wattra gondoltam. Rosszul fogalmaztam. Úgy értem ha a váltófesz alapból kisebb akkor DC-ben lehet még jó. Persze a trafó teljesítményhatárain belül. Az fura, hogy már terheletlenül is kicsi az AC feszültség. De meglátjuk, hogy mit fog mérni DC-ben, hogy a műszer pontatlan, vagy a trafó bibis.
Na bumm!
Kaphatsz 6P15P-t, de - szerintem - inkább a PCL PP kimenőjével kéne járatni. Ahhoz illeszkedik jobban, szerintem.
Idézet: Janinak ! Van nekem is ebből , de most már a tiéd ! Ha jól emlékszem 2-4 darab vacsi uj van „Kaphatsz 6P15P-t,” ![]()
Köszönöm. Sajnos 6ZS43P-E nem került a látókörömbe, de nyitva fogom tartani a szememet.
![]() Ezek szerint a 6E6P "megfülelése" rám vár... A kimenők már elkészültek a füles erősítőhöz, de a kísérletezés valószínüleg januárra marad. A 6C33C SE is csak deszkán muzsikál, mert a dobozoló garázsműhelynek nem kedvez az időjárás ![]() Te meddig jutottál vele?
50000 (ötvenezer) µF-ot. :yes:
De csak ha egyutasan irányítja, mert kétutasan akkor 2*50000 (ötvenezer) µF-ot.
Kb. egy hónapja nagy lendülettel szétszedtem az előző változatot (már bánom kicsit) és ugyancsak nagy lendülettel nekilendültem az újnak, aztán egyszercsak (még az elején) elfogyott a kedv... most várom, hogy megjöjjön újra..
![]() .. A dolog azzal kezdődött (kedv elmúlás), hogy van egy dupla deprez műszerem (szembe mutatnak) , amit nem sokkal előtte több heti keresgéléssel előtaláltam. Miután kisütöttem, hogy mégis csak egy hálótrafót fogok használni, gondoltam berakom ezt az erősítőbe katódáram kijelzése céljából (hely szabadult fel). Naívan azt gondoltam, hogy amit az ember gyeremeke már megtalált, az megvan....de tévedtem... és most keresgélek.. ![]() A projekt azóta így áll, fejtetőn az egyik asztalon. ![]()
Nálam szépen muzsikál és fűt is rendesen, csak a dobozolással nem haladok, pedig lassal leég a pozdorjáról a fólia a foglalat körül... (Mondhatni, a körmömre ég a munka
![]() Az sem jobb, ha megvan a műszer, és mutatja az aktuális katódáramot, engem ez mindig arra sarkal, hogy állítgassam. Mennyivel egyszerübb volt az autómata előfesz, ott egyszer méréskor belőttem a katódellenállással, aztán mivel soha sem láttam, nem zavart, ha elmászkált. Felénk főleg este csak 222V marad a 230V-ból így az üresjárási áram attól függ, legutóbb mikor piszkáltam...
-Hát igen, a fix rácselőfesz legfőbb bűne, hogy nemigen igyekszik stabilizálni az anódáramot, de ha úgyis deszkán vagy még, átlagáramhoz automatikusan szabályozott rácselőfesz nem megoldhatatlan ám... :hide:
Ipcollector, és Sturbi mesterek! Látom van neked is, és Sturbinak is 6C33C erősítőtök. Én is hasonlót szeretnék építeni. Komplikált lenne ehhez kimenőt építeni? Milyen csővel lehetne egyenirányítani az anódfeszt a nagy áram miatt? Ha lehet a félvezetőt szeretném mellőzni. Van valami ötletetek erre? Egyébként milyen építési tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban? Üdv: Geri
Elárulnád, hogyan gondolod? Magamtól nem hiszem, hogy kitalálnám...
Kettönk közül csak Sturbi lehet mester
![]() A tápnál megalkudtam a félvezetőkkel, több szempontból is így volt praktikusabb... A kimenő SM102B vasra készült, de kicsit módosítanom kellett az eredeti terven ami CHZ mester és Mayky segítségével született. Amivel sikerült megbírkóznom felraktam ide Ja és nem nagy I, hanem kis l lpcollector... |
