Idézet: Szép az biztos még nekem is megtetszett ! Ezért is építkezem belőle , és egy furcsa szerkezet lessz ha minden igaz ha egyszer elkészül ? Eredetileg egy füles erősítőnek szánom de! a terv szerint egy apró módozattal végfokká alakul majd át ! 6H13C Füles erősitő „Hú ez is egy szép darab” ![]()
Nem akarok játszani a pénztárcáddal (pláne nem a tartalmával
Nem is a cső ára a baj, hanem a Börzére való feljutás. Nem lakok valami közel Pesthez. Köszi, de ez már 5 foglalat lenne, de Te tudod..
Kettő sasszirra csavarozható szép barna bakelitest tudok felajánlani. Az ára kizárólag annyi hogy használod..., AZ21-hez :yes:
Na jó bármihez ![]()
Elfogadom én, de hogyan jut el hozzám? mert a posta az drága, a börze az előbb említett okok miatt mostanában felejtős, meg közel se laksz. De attól függetlenül, ha adod, akkor elfogadom
Beleszerettél az SE hangjába mi?
![]() Szerintem az eredeti Beag kimenőt nem bántsd, mivel légrés nélküli M mag, tehát SE-be nem lesz jó. Ha akarod elküldöm a hiperszil trafók méreteit, és meg tudod nézni hogy belefér-e az SM85B vas a csévédbe.(ha tudsz szerezni légréses típust) 6C4C-t nem ismerem, ezzel kapcsolatban várd meg a hozzáértők válaszát! üdv Máté
Priviben írd meg a címed, karácsony van vagy mi, azt is adom hozzá!
Bele hát!
Ha egy triódát felül illesztünk, akkor:
-Csökken a kimenőteljesítmény -Csökken a torzítás. Az én ampomban a 6C4C 3 kOhm-ra dolgozik.
Jovore , otthonrol mar menni fog , most nincs ra eleg ido .
Nagyon keves az a 15-20perc . Mindenkinek kellemes unnepeket kivanok !
Akkor kérdezek megint... Ha nem DC csatolt egy erősítő akkor a rácslevezető ellenállás állítja be a katódhoz képesti negatív rácsfeszültséget? Mert, ha lejjebb megyek a táppal mondjuk 300V-ig akkor a végcső katódján 50Volt áll be. Viszont az előfokcső anódján már csak 5 Volt lenne. Egy másik kapcsolásban viszont amit már korábban feltettem +163 Volt a rácsfesz végcső katódjához képest.
Nem állítja be, inkább mondjuk úgy DC-ben földre köti a rácsot (rácslevezető ellenállás). A végcső akkor örül, ha ez minél kisebb értékű, a meghajtás meg akkor, ha minél nagyobb...
Igen, a DC csatolt kapcsolásokban leginkább két lehetőség adódik arra, hogy a csövek normális munkapontban dolgozzanak: 1. Nagy tápfeszültség, aminek jelentős része majd a végcső katódellenállásán esik 2. Csúnya, de esetleg célravezető megoldás a kettős táp alkalmazása ![]()
Neked milyen teljesítmény jön ki az erősítődből, hogy felülillesztetted 3kOhmra? Ha jól láttam 2,5kOhm lenne a hivatalos illesztés nem? A kimenőtrafó tervét, és a kapcsolási rajzot, ha megkérlek szépen megosztanád velem? Komplikált lenne elkészíteni a kimenőt? Milyen csővel hajtod meg a 6C4C-t? Triódával? Mekkora feszről járatod? Hangra milyen a 6C4C? Üdv Geri.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudsz vásárolni az ebay-ről? Én még sosem vásároltam onnan. Mi a menete? Mondjuk én is csak itt találtam eladó 6C4C-t. Szépen sértetlenül, egy darabban megérkeztek a csövek? Mennyi idő alatt ért oda hozzád, és honnan ékeztek? Rendesen becsomagolta a fószer? Kellett valamit levelezni vele? Üdv Geri
[OFF]Először én is féltem tőle, de azért regisztráltam, hogy ezt meg tudjam venni. Regisztrálj, adj meg minden adatot amit kérnek. Kevés angol tudással végig tudod vezetni a vásárlást. Én nem beszélek egyáltalán és sikerült. Be voltak csomagolva rendesen, sérülésre esély sem volt. Oroszországból küldték, a ciril betű miatt nem tudom honnan. 2 hét alatt itt voltak. Megkapod az eladó e-mail-jét, de nem kell levelezni.
Itthon is lehet kapni 2 helyen is, de az egyik másfélszer, a másik helyen 2szer ennyibe kerül + posta. Remélem tudtam segíteni!
Ha jól sejtem egyszerűbb tervezni egy DC csatoltat mint kondisat. Ezzel a rácslevezetős megoldással mi garantálja a munkaponti -45V-ot?
Hát őőőő ... amihez nem értünk, abba nem szólunk bele ! És miért Gu 50 a gitárhoz? És milyen gitárhangzást kedvelsz ? single coil, vagy humbucker? tiszta, vagy kráncs ? esetleg "Hi-gain"?
És miért gondolod, hogy egy gitárerősítőnek "igénytelenebbnek" kell lenni, mint egy Hifinek? Gondolom ismered a nagy tradícionális gyártók "híres-hírhedt" erősítőit is, fejben az összes kapcsolás ! A kis "practice", illetve studió kombókat/fejeket is vágod gondolom ! Anno Leo Fender mivel is építette a Championt? Gondolom az Epiphone Valve Jr, és a Cornford is ismerős nevek ! Na érted ! Ne tanácsolj olyan dolgokat , amiket nem ismersz ! El6 (special) -val anno az Audio hang- és kinotechnikai gyár készített végerősítőket, de már akkor "kifutottak", és jött a korszerűbb oktál fejű 6L6 (g) a későbbi termékekben, de ez meg "amerikai" (RCA fejlesztés) aztán - gondolom - kereskedelmi, és politikai, no meg katonai (6P3Sz) okokból jöttek a (g)807-ek, majd a BEAG-nál a sorvégcsövek, amik akkoriban a Keravillban (is) kaphatóak votlak, és nem voltak drágák ( állítólag, én már az APT-100 utáni időkben születtem ![]()
"kontakthibák melegágya"
Szia Barna ! először is bocs, hogy végül nem mentem, elszaladt az idő, egy rohadt MV3-mal küzdök hetek óta, sajnos "le is győzött"
![]() ![]() Egy Rafilm 100-as - siemens álnéven - roncsom van nekem is vagy fél éve be WD40-eztem, hogy a kosaras foglalatokat ki tudjam szedni, azóta nem engednek a csavarok, a bakelit meg könnyen "pattan" még kis feszítés hatására is ... ![]()
Így igaz! Eszer én is így jártam ! DMM : 5,9 V , másik DMM 6 V, piaci analóg kéziműszer (tükörskálás) 6,1 V, NDK kéziműszer : 6V Minivohm csővoltmérő :6,1 volt (közben erről [is] kiderült, hogy nem hiteles. Mondom ez nem igaz, a trafót impregnáltam, szétszedni meg sem próbálkozok, bújtatva se lehet rátekerne egy két menetet ... Na eló az UNIVO-t
[OFF]Nekem még van eredeti (Tungi) EL84-esem dobozban, golyóstollal ráírt árral, ami nem több, mint 21,80.
Nem lesz ! Ezt már többször leírtam ! olyan kicsiny a fűtőszál ellenállása, hogy a DC feszültség is közel az AC-val lesz egyenlő, (mert ugye a graetz is elvesz 1,4 V-ot kb ) . egy 6,3 V-os AC feszt egyneirányítva, minimum 40 mF-dal pufferelve, 300-600mA fűtésű csővel kb 6,2-6,4 V lesz a DC fesz! (shottky diodákkal egyeniráynítva talán nyernénk pár tized voltot)
nekem is , természetesen nem én vettem
![]() 6P15P : nekem is van egy pár (mármint két darab), én is ki szeretném próbálni ! 13 W Pd-t ír az adatlap. a fékezőrácsát külön vezették ki a kisebb kapacitások miatt, mert talán valami adócsőnek szánta a gyártó. E-bay-en párokat, és quadokat hirdetnek, hogy "turbóhosszúélettartamúőéelnyolcvannégy vedd meg és ezer évig szól a gitárerősítőd", persze azt nem közli senki, hogy a foglalaton - az eredetileg El84-gyel szerelt gépnek - össze kell kötni a katódját a fékezőráccsal, a "paraszt" meg megveszei, beteszi - mert ugye "quad" nem kell állítani semmit ! - aztán csak figyel, mint hal a szatyorba', hogy nem jó ...
Esküszöm kipróbálom! Ha nem akad két naponta egy EF80 a kezem közé (útbanvan), akkor egyszer se !Perzse lehet mindig ugyanaz
![]() ![]() ![]() maximum három smiley használata engedélyezett ma nem nevetünk !
biztos pucolja(ta) a halat, meg kopasztja a pulykát
![]() Christmas edition ? Idézet: „Elég sok csövet nem HF-re találtak ki” ![]() 300B, 6C33C, 6P45Sz/Pl509, 6AS7/6N5Sz/6N13Sz, Pl500/504, Pl36, Gu50, E130L, a sor végtelen ![]()
figyeld a vaterát, én már 400 Ft-ért is vettem dobozzal, sőt 1000 Ft-ért hálózati trafóval
Na behoztam a lemaradásom
![]() mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok ! Én meg mentem dolgozni ![]() |
