Hát azért kicsit több áram tényleg nem ártana, mondjuk 0,5A. Meg csináld meg szépen sztereóban, dobozban... megéri.
Szevasz CIROKL eleg szepen megepiteted ezt a veget anak elenere hogy csak tesztelted.Akor ugy latszik hogy nem csak nalam volt meg az a bizonyos bugas,hanem nalad is.A hangja nekem sem jodt be anyira,mint a 20W-os Zenie,csak inkab nekem az tetszet meg bene hogy kilehet csikarni belole 60W-ot.A Zeni az szepen szol,csak ot is tapasztaltam nemi kis bugast mikor bealitom neki azt a 1.7A-es nyugalmi aramot,es ez nagyon idegesito.Azt mondjak it az oldalon hogy a tapomban van a hiba,igazuk is lehet,de ha megepitenem a tapomat megfeleloen,es akor is benelesz az a bugas,akor hol lehet a hiba?.A Zenit mikor teszteltem akor egy 300W-os trafot alkalmaztam egy35A-es hidal,es egy 10000mikros kondival,a rajz szerint enyi kel neki,akor teszem fel miert volt csak meg neki ez a bugas?,ha letekerem a nyugalmi aramat akor elhalgat.Eleg erdekes nem?.Szerinted hol lehet a hibaja?.Vagy az is lehet hogy nem stabilizaltam le az alimentalasat?,szerintem az nem befojasolja anyira azt a bugast,de ki tudja.Gondoskodtam egy masik vegen is ami bitangul szepen szolhat,az is A-osztaju,csak nagyon nagy mereteket foglalna el.Biztos mar fent van ezen az oldalon a rajz de felteszem meg egyszer hogy lasatok es velemenyt oszatok meg velem hogy erdemes e oszerakni vagy sem,vagy oszerakta e mar valaki?.A parameterei eleg jok,csak a hangjara volnek kivancsi nagyon,de foleg ara hogy szeben szole a Quadnal?,ugyanis szeretnek egy olyan erositot megepiteni ami szeben szol nala.Ja es meg valami,nemtudom hogy miert van de amit edig erositoket megepitetem,amejiknek kondi volt a kimenetelen szeben lagyaban akusztikusaban szolt,(mint a regi KHASTAN szalagos magnoknak),mint azoknak a vegeknek amiknek nem volt kondi a kimeneten.Ez is erdekes egy dolog.Szerintetek miert van ez,vagy ti nem tapasztaltatok ezt?Felteszem az oldalt PDF-be.Valaszotokat elore is koszonom
Idézet: Ebből 60Watt ? ez érdekes amit mondasz a méréseim szerint a 20 is nyögdécselve jött ! Bár igaz 2X 22 Volt -al meghajva 4 Amper nyugalmival ! „inkab nekem az tetszet meg bene hogy kilehet csikarni belole 60W-o” Idézet: A greatz még rendben is lenne , de a puffer az kevés amit irsz nálam 2X40000E mikro volt benne . A trafóm az 550VA-as 2X18Voltos volt .„egy35A-es hidal,es egy 10000mikros kondival,a rajz szerint enyi kel neki,akor teszem fel” Idézet: Végülis az eredeti dokumentációk alapján stabilizált tápot ajánlonak neki ? Mint mondottam a gazdacsere végett erre a probára már nemvolt időm ! Épits inkább egy DoZ -t azt is meglehet spékelni nagyobb kimenő teljesítményre , nekem az jobban bejött . Bővebben: Link „az is lehet hogy nem stabilizaltam le az alimentalasat” ![]()
Szia, melyik rajzon van 10.000uF? Szerintem az több lenne.
Hali,majd akor joban megspekelem az alimentalast.A Dozt te menyire tudtad megspekelni,hany voltrol jaratd,menyi nyugalmi aramot alitotl be neki es lestabilizaltad neki az aramot?.Mintha nem volna bene stabilizator egyseg ugylatom de lehet roszul latom.Amugy gyonyoru munkat vegeztel rajta!.Van valami alapzaja,vagy nincs?.A toraid trafoid hany vatosak,es menyibe fajtak neked?.Ahogy vegigneztem a kepeket kedvem tamdt megcsinalni de az a 20W-nem valami sok,de ha felehet tuningolni az jo volna.
Találtam neked valamit a hsz-eddel kapcsolatban, amire válaszoltam. Bővebben: Link Üdv!
Hali,a Doz rajzon irja hogy 10000mikro kel neki oldalonkent minimum,optimalis a 20000mikro.Amugy Alkoto forumtarsanktol nyomtatam ki a Doz veget es stabilizalo egyseget.Megvan a nyomtatot aramkorok is amit o tervezet.
Az idáig rendbe van, de az a táp a Doz-hoz való, nem ehhez, így akármelyik erősítő tápját is elé tehetnéd.
Ennek a JLH-nak jóval keményebb táp kell azért. De ezt mát írtuk neked p.istvánnal. Próbáld ki, szerintem az lesz a baja. Tudom, Baja egy város ![]() Nem tudnál egy rajzot adni, pontosan most akkor hogy néz ki a táp rajzod? Szimetrikus egyáltalán? Mert eddig csak 1*10.000µF ról beszéltél. Üdv.
A DoZ nálam 40Volt-ról megy ami stabilizált áramkorlátos tápról megy . A nyugalmi áram az 1,8 , alapzaj az nincs , deha megfigyeled a konstrukciót akkor láthatod hogy a leghosszabb vezeték is mindösszesen 10cm ! Kivéve a jelvezetéket ami talán max20 cm .
Idézet: Azért ez sem igaz a DoZ -hoz is kevés a 10E mikro . Nekem 35E mikro van oldalanként , a trafó az oldalanként 220va -as 36AC anno a vaterán vettem az ár az elég kedvező volt talán a kettő 7E-be volt ? „Doz rajzon irja hogy 10000mikro” Idézet: Tévedés ! Gyere el és hallgasd meg aztán majd rádöbbensz a valóságra . De mint mondottam ezt is meglehet spékelni , megduplázod a vég tranzisztorokat fölnyomod a nyugalmit a duplájára és kész ! „de az a 20W-nem valami sok” ![]()
Laci, a 20w p.m.p.o tényleg nem sok.
![]() A sin az már viszont több mint elég, én Janikámnál hallottam legutóbb 10-12w ot, egy jó hangfalon, hát verdeste a mellemet, szobába sok is. (nekem). ![]()
Persze szándékozom, de még meg akarom érteni pontosan. Kicsicsázom multisimben és megcsinálom rendesen.
A JLH-t mikor megepitetem akor +-30Vrol hajtotam meg 2db 10000mikros kondival stabilizalatlanul egy db 35A-es hidal,meg egy 300W-os traforol.Mikor meg a Doz-t epitetem meg ugyanezt a trafot,hidat hasznaltam,csak akor 1db 10000-es kondival hajkuraztam,es +30V-rol mukodot.
Idézet: Ezek szerint már a próbán túl is lennél ? Mármint írod hogy építettél DoZ-t ? akkor csak van róla valami véleményed , tapasztalatod . „Mikor meg a Doz-t epitetem meg ugyanezt”
Ahham, így már értem. Igazából akkor is kevés neki. Gondolj bele, rakj egy traktorba kispolszki motort.
Hat nem volna valami meno taktor,az bizti
[/OFF]
Idézet: Vagy kispolszkira traktor kereket ?[OFF] „Gondolj bele, rakj egy traktorba kispolszki motort” Idézet: Tudom mire akartál ezzel utalni ! Valóban nem mindeggy hogy hogyan mondjuk 20 vagy 20 „A sin az már viszont több mint elég,” ![]()
Igen van,tetszik is a hangja,csak az a franya bugas ne lene bene,ezert ment egy kicsit el a kedvem tole,de ha nalad nem bugot akor biztos en rontotam el valamit.Na de majd legkozeleb joban megcsinalom a tapjat es lestabolizalom.
Nálam sem búg semmit, és mindössze 10.000µF puffer kondi van oldalanként benne., meg vele párhuzamosan egy-egy 2,2µF jó minőségű fólia kondi.
Most már kezdek összezavarodni.
Laci kérdezte : Ezek szerint építettél már Doz-t , van e véleményed róla. Te mondod : Igen tetszik a hangja csak az a fránya búgás ne lenne. Hapro : Nálam nem búg, pedig csak 10.000µF van rajta. No, akkor most a Doz búg vagy a JLH ? Szerintem te a Doz-ra mondtad hogy tetszik a hangja, a JLH-ra értetted hogy fránya búgás, Hapro pedig szintén a Doz ra gondolt, hogy 10.000µF van benne, vagy hogy van ez akkor? ![]()
Doncso hát nem is csoda hogy elveszítetted a fonalat ? soos csaba-nak mindkét erősítője Búg!
A Doz es a JLH-is bug szoval mind a keto idegesito.A Doz-nak tetszik a hangja csak a bugas ne volna bene.En igy irtam.
Hat tenek fel kepeket,csak az a baj hogy mar szetkaptam oket mert ideges letem a bugastol.Na de majd legkozeleb lokok fel fotot.Egyebkent a panelon drotokal huzigaltam az aramkoroket,mivelhogy csak tesztelgetem.Nemtudom hogy befojasolta ez a bugast vagy sem?
Idézet: „Nemtudom hogy befojasolta ez a bugast vagy sem?” Attól függ hogy húzgálod a drótokat, de az biztos, hogy jót nem tesz a hangjának. A legideálisabb megoldás az lenne, amit lamalas követett el a JLH-nál, hogy alkatrész lábat alkatrész lábhoz forrasztasz.
Idézet: „drotokal huzigaltam az aramkoroket” ![]() ![]() Figyelj rám, szerintem, ha erősítőt építesz, legalább próbálj olyat építeni, amihez van kipróbált nyákterv, bevállt táp, és próbáld követni a kapcsi rajzon szereplő alkatrészeket, ellenkező esetben ne csodálkozz , hogy zúg búg minden baja van, ha használt alkatrészekből összeszögelsz egy erőlködőt, készülj fel arra, hogy benne van a pakliban egy két hibás alkatrész lehetősége , ez sajnos nem az az összedobom azt fullos minőségi cucc lesz belőle - kategória. Másfelől, nem értelek, segítséget kérsz, tanácsot, ellátunk tanáccsal, segítséggel, majd ideges leszel és szétkapod az egészet, majd puffogsz magadban hogy az a fránya búgás ne lenne. Ezért dolgoztál vele? Igazából bagaddal szúrsz ki, mert a te munkád lesz oda. Próbálj meg következetes lenni, próbáld megérteni, miért nem elég oda 10.000µF ahová 30.000-et javasolnak. De legfőképp ne kapkodj össze vissza. Ha valamit tisztességesen összeépítesz, minden apróságra figyelsz, nem csak összehányod, akkor annak többnyire működnie kell. Ne érts félre nem kioktatni akarlak, de ha kicsit belegondolsz, csak magaddal szúrsz ki, ha összedobálsz valamit, utánna meg keresheted hol a probléma. Egyébként én hallgatok, mert régen én is összetaknyoltam a dolgaimat, aztán meg lestem mint hal a sütőbe , hogy mi a probléma. Üdv. Idézet: „A legideálisabb megoldás az lenne, amit lamalas követett el a JLH-nál, hogy alkatrész lábat alkatrész lábhoz forrasztasz.” ez igaz, de azért azt tegyük hozzá, hogy az sem mindegy hogyan. Lamalas , ha jól emlékszem, azért elég sokat szórakozott vele, mire megtalálta ezt az elrendezést.
Idézet: „szetkaptam oket mert ideges letem a bugastol” Ha ilyen türelmetlen vagy sosem lesz jó erősítőd! - Javaslom, hogy egyelőre már bevált huzalozás és nyák konstrukciókat keres a kapcsolásokhoz . A JLH-hoz is található bőven még itt a fórumon is. - Az erősítő és táp általában szerves egységet képez, különösen igaz ez az "A" osztályra, nem csak találomra kell a tápot építeni. - A földhurokról és annak elkerüléséről is található akár szintén itt a fórumon információ, érdemes tanulmányozni. Boldog Karácsonyt! P István A helyesírásodra is figyelhetnél, az ékezetek elhagyása még hagyján, de a j <-> ly, letem, ... már egy kicsit fáj nekem.
Teljesen igazad van.Majd akor megcsinalom nyomtatot aramkorel es uj alkatreszekel,akor mar biztos jo lesz.Csak en ojan vagyok hogy elob egy rajzot kinezek aztan felcinezgetem egy plakara bedrotozom,es ha tetszik ahogy szol akor johetnek az uj alkatreszek es a paneltervezes es a megepites.Amugy nem gondoltam hogy enyire erzekeny lene a tapra,de koszi hogy felvilagositotatok!
Boldog Karacsonyt neked is.Egyebkent nem vagyok turelmetlen csak edig meg egyik erositomnek nem volt meg ijen nagy alapzaj,de mostmar tudom hogy hol rontotm el. Az operacios rendszerem pedig angol es nemtudok vele irni rendesen magyarul pl hogy az I-betun legyen veszo is,ja es Romaniabol irok nektek,ami megmagyaraza ere a gondot. :yes:
Idézet: „Csak en ojan vagyok hogy elob egy rajzot kinezek aztan felcinezgetem egy plakara bedrotozom,es ha tetszik ahogy szol akor johetnek az uj alkatreszek” Hát barátom, ha rám hallgatsz ezt próbáld meg elhagyni ezt a tulajdonságodat, gondolj bele, valamit összehánysz, nem tetszik, majd hagyod a fenébe, holott lehet hogyha tisztességesen összeépítetted volna, a szíved csücske lett volna, ennek az én olvasatomban nincs értelme. Csak maradjunk a DOZ-nál vagy a JLH-nál, látod már szét is szedted, pedig ez nem egy himi humi kapcsolás, John Linsley nem 2 perc alatt lökte össze az erősítőit, hosszú hónapokig, vagy évekig kísérletezett velük, ráadásul másoknak, hiszen ingyen utánépítheted, hol jön vissza az ő munkája, sehol. Szerintem többet érdemel annál, hogy összedrótozd egy panelon. Tessék tisztességesen építkezni. Romból nem lehet házat építeni. Még egy észrevétel : Idézet: „ja es Romaniabol irok nektek,ami megmagyaraza ere a gondot.” Sajnos nem, a helyesírás nem helyrajzi hanem műveltségi kérdés. |
