Lenne egy olyan kérdésem, hogy van külön toroidra is progi? Mert én, csak egyszerü trafóhoz találltam. És az nem jó a toroidhoz.!
Letekertem a régi drótot a toroidró. Azt szeretném megtudni, hogy egy sorba kell tekerni az egész drótot egymásra, mert ugy van, hogy a kezdet és a vég között van egy 1cm távolság. Nem szabad körbe köbe tekerni a drótot a toroidon? Azért kérdezem, mert még ilyet nem tekertem ![]() Hogy tekerjem meg, hogy 2x24V legyen?
GULIVER 83
elkuldom a linket a lap aljan talalod meg ezt a programot ott kikell valaszt a vasmagot h mijen trafohoz megadod a mereteit stb. stb. http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert14...t.html ha nemmenne akor irj de ha megy akkor is
"Az anyag és a forma kiválasztásánál elsősorban a kívánt hatásfok a mérvadó. Amennyiben nagyobb teljesítményeket kell átvinni, úgy a toroid vasmag az előnyösebb, mivel annak hatásfoka megközelíti a 95 %-ot. A hagyományos lemezes transzformátorok hatásfoka csak 75-85 % között van. "
A fénykapu hatásfoka meg a nullához közelít. ![]() Egyébként az általános képlet bármilyen vasmagtípushoz alkalmas. Az alkalmazott anyagminőség változtathat az adatokon.
25V 250W Toroid trafómra szeretnék 2x12V feltekerni mivel helyhiány miatt nem tudok plusz egy trafót betenni. A menetszámot már kiszámoltam próba tekerésekkel. Gyakorlatilag 2x45 menetet kell feltekernem. A kivitelezés miatt érdeklődnék. Hogyan célszerű megoldani? A két tekercset feltekerhetem egymás mellé vagy szigetelés , 1 tekercs, szigetelés, 2 tekercs, szigetelés? A tekercset a toroid teljes felületére szét kell húzni vagy szorosan egymás mellé tekerjem? A válaszokat előre is köszönöm.
szia!
es ezt az altalanos kepletet hol talalom meg? Használd a shift gombot! szamóca.
Kedves Kollégák!
Már egyszer - kétszer elhangzott a HE fórumain, hogy a fénykapu trafós oldalát fenntartásokkal kezeljétek. Alig van benne használható összefüggés vagy képlet. A cikk írója csak összeollózta a dolgokat. Tehát a "Bővebben: link", helyett írjuk "óvatosabban:link" ![]() Nézzetek körül az atikváriumokban: Áts Illés: Kistarnszformátorok - ajánlott irodalom. A transzformátorok alapegyenlete: Bmax= (U*10.000)/(4*k*f*N*A*kv) Ahol: Bmax: megengedett maximális indukcó (anyag kivitel függő) Jó anyagból készített toroid vasmag esetén 1,5-1,5 Tesla U: feszültség [V] k: kitöltési tényező (szinuszos meghajtásnál 1,11) f: frekvencia [Hz] N: menetszám A: vasmag keresztmetszete [cm2] kv: vaskitöltés ( mivel a feltekert trafólemez közt van egy kis levegő vagy egyéb - jól megcsinált trafónál értéke 0,94) Ha hálózati transzformátorral számolunk sok összevonás és némi egyszerűsítés is lehet: Bmax=(U*48)/(N*A)
Bocsánat a toroidra Bmax értéke 1,5-1,7 Tesla legyen. Az imént elírtam.
Ha ki akarjuk számolni egy 230Voltos toroid hálózati transzformátor menetszámát meglévő vasunkra, (1,5T indukcióval) akkor a következő képlettel gyorsan jó megoldást kapunk: N= (U*48)/(Bmax*A) képletből: N= 7360/A
Üdv mindenkinek!
Nekem az volna a kérdésem, hogy van egy "pucir" magom amit megszeretnék tekerni csak nem tudom hogy hogyan számitsam ki, hogy pl.220V-ra mennyi tekerés kel? A válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Kinek van meg véletlenül a toroid NEM FERRIT vasmagoknak az adattáblázata véletlenül...Előre is köszi.
Milyen az a pucir mag?
![]() Tudni kéne a keresztmetszetét és az anyagát, vagy a B-jét a méretezéséhez.
A lehetetlent pöccre teljesítjük!
De ez sajnos nem megy. ![]() Ha mondjuk gyártót, anyagminőséget is mondanál???
A feletted levő hozzászólást nem olvastad?
elolvastam de nemsokat értettem belőle.
A pucir mag az olyan hogy nincsen rajta semmi csak simán az üres vas és arra szeretnék tekerni. Az adatai: Magassága: 25mm A külseje: 82mm A belseje: 42mm A segitséget előre is köszönöm.
"elolvastam de nemsokat értettem belőle."
Erre szokás mondani, akkor ne akarjál toroid trafót tekerni. De mi nem ilyenek vagyunk! (ugye?) Az utolsó képlet kimondottan 230V-ra egyszerűsített. Az utolsó tagja "A" a vasmagkeresztmetszet négyzetcentiméterben. Adataid szerint: 2,5*2 (8,2-4,2/2)=5cm2. Ha ezzel elosztod az első számot, 7360/5=1472 menetet kell tekerned rá 230 V-ra 1,5 Teslás vasmagindukciónál. Ha megvan a kívánt szekunder feszültség, már arányosan ki tudod számolni a szükséges menetszámot. A kapott értéket osszad el 0,9-cel (hatásfok, jóindulattal) és a kapott menetszámot tekerd rá szekunderként. Még valami! Ha elkészültél a primerrel, mérd meg a tekercs üresjárati áramfelvételét. Ha hangosan zümmög, illetve az áram meghaladja a 100 mA-t, tekerj még hozzá néhány menetet, mérj újra és eszerint számold a szekundert.
Mondjuk nekem nem 1472 tekerés jött ki a 230V-ra hanem 1247. Mert van egy bolti toroidom és egy ugyan olyan toroidot csinálok még egyet mint a bolti ami 2x12V és ott megszámoltam hogy a 12V 68 tekerés és eszerint számoltam ki. És hogy biztos legyek a dolgomban ezt megvalósitottam a gyakorlatban is és rátekertem még egyszer 68 tekerést (amit a 12V-nak számoltam) és a végeredmény pedig tökéletes lett 12V volt azon a leágazáson amit én tekertem.
Én eszerint számoltam ki, hogy mennyit kell tekerni a 230V-ra (de amúgy tulajdonképpen ez nem helyes mert a trafókat 220V-ra szokás méretezni). Úgy hogy mivel megszámoltam hogy 12V 68 tekerés hát elosztottam a 68/12=5,66 tekerés 1V. És ezt megszoroztam 220-al és megkaptam hogy 220V- ra kell tekerni 1246,66 kerekitve 1247 tekerést. Én igy számoltam, vagy ez igy nemjó?
A hálózati feszültség most már jó ideje nem 220V, hanem 230V.
A 12 voltos tekercselésből 230-ra a hatásfok beszámításával kell visszaszámolni. Ez nekem 1173 menetre jött ki. Ami azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű vasmagod van, amit 1,88 (1,9)T-re is lehet gerjeszteni. Az 1247 menet nagyjából 1,8 T gerjesztést jelent. Ha ismeretlen magra tekerünk, inkább alsó értékkel számolunk. Ha ismered a gyári tekercset, akkor tudod, mekkora gerjesztéssel számoltak.
Na mondjuk azt jó tudni hogy most már a hálózati fesz nem 220V hanem 230v. Mert én tekertem mát több tucat tarfót csak nem toroidot hanem rendes hagyományosat, és azokat mindet 220V ra méreteztem de mind hibátlanul működik. A többi számitások meg majd a gyakorlatban kiderülnek hogy jól számoltunk-e?
És még egy kérdés hogy olvastam itt a visszamenő hozzászólásokba hogy a rézdrótot nemszabad szigetelőszalaggal betekerni, mert megeszi a lakkot a dróton. Szerintem ez órási hülyeség nem? Mert én idáig minden egyes trafómat avval készitettem és semmi bajuk. És méghozzá jobb mint a papir mert ha a trafó egyszer eléggé felmelegszik akkor egy picit megolvad rajta szigetelőszalag és jobban odaragad és tompitja zajokat amit a trafó kiad.
Érdekes figura vagy! Egyszer azt írod, semmit nem értettél a számítás menetéből, aztán kiderül, tömegével gyártod a trafókat, amiket magad méretezel. ???
Megtekertem a toroidot de nem 1247 tekerést hanem 1420-at a 230V-nak. és még tekertem rá 19V-nak megfelelő drótot és a kijöveten csak 14,6V-van.
![]() És az egész trafót mikor bekapcsolom akkor egy pár másodperc alatt felmelegedik elég keményen! ![]() Mit ronthattam el? ![]()
Amikor a tekercsben a menetek egymas melle "fekszenek" akkor a szigeteles serulese miatt, kimarad "1 menet" (akar tobb, vagy tobszor is).
Na hát de az hogy létezik hiszen szigetelt drót
[OFF]S a vasmag is szigetelt amire rátekerted?
A vasmagot szigeteltem és a drót is vadi új amit tekertem rá.
És amúgy a trafótekerés nem is nehéz mert a hagyományos trafóra nekem még gépem is van úgyhogy az nekem már semmiség. ![]() Idézet: „És amúgy a trafótekerés nem is nehéz mert a hagyományos trafóra nekem még gépen is úgyhogy az nekem már semmiség.” Bocsáss meg, de ezt nem tudom értelmezni. Nade visszatérve a toroidra, nem lehet, hogy túl van gerjesztve a vas? Milyen képlet alapján jött ki a menetszám?
Meg geped is van, trafo tekereshez.
- de szamoltatni a forumozokkal szamoltatsz. ![]() |
