Sajnos nem tudom megnézni! Ezt a formátumot a gépem nem játsza le.
Tölzsd le a KMPlayer és az mindent lejátszik.
Köszönöm és Roynak is, mindig tanulok valamit.
Azért szeretném meg nézni mert korábban én is elkezdtem csinálni vinyóból lézershow-t, de megakadt a dolog.
Cián lézer argon nélkül
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Videó: Bővebben: Link
Milyen okból kifolyólag akadt meg?
Szia !
Ugyan azok az panelek kellenek hozzá ,mintha galvók lennének ? Üdv
Elvileg elmenne a galvó elektronikával,de gyakorlatilag egyáltalán nem biztos.(nemrég kezdtem tanulmányozni szal nem nagyon tudom).Én ezt egy kis erősítővel hajtom meg ,a mikrofon előerősítő jelére mozog a szedőfej.Így egy egyszerű fényjátékra alkalmas elektronikát mechanikát kapsz.Nem tudom megtippelni a sebességét,de folyamatos összefüggő és egyben lévő nonfiguratív ábrákat rajzolt,bár engem inkább a füstben lévő csóvák érdekeltek.
Nem teljesen mert csak DAC-ra van szükséged, a PID helyett meg egy sima erősítő kell.. Meg kell oldani, hogy a cucc vezérlés nélkül mindig középre álljon be.
Hézagosan de gondoltam,hogy ilyesmire van szükség csak nem akartam hülyeséget írni így inkább mellőztem.
A tehetetlensége miatt(ahogy én eddig tapasztaltam) az mindig középre állt be.Bár hangfrekis jellel vezéreltem.
Nekem ezt a lézershowt augusztus 20.-ára kellett volna összehoznom, de nem tudtam biztosan milyen elektronika kellene hozzá. Aztán kezdtem kifutni az időből és elővettem a korábban készült spirográfot. Mivel az itteni emberek ilyet sem láttak, mindenkinek tetszett.De nem adtam fel a vinyós változatot sem. Ha Neked kiforr a dolog akkor neki állok, hogy jövő augusztusra elkészüljön. Egyébként a Youtuben régebben láttam egy videót róla. A Te videódat nem tudom megnézni hiába töltöttem le a programokat hozzá.A PC nem az erősségem.
A kedvedért átkonvertálom őket.
De akkor nézd is végig :smoke: Én szilveszterre akarom teljesen tökéletesíteni és véglegesíteni.(utánna jönnek a galvók) A lézer is pointerről megy még,bár kész az áramgenerátorom de nincs beépítve.
Köszönöm szépen így a Winamp már lejátszotta.Csak szemből látszik a sugár, nem próbáltad egy falra vetíteni? Milyen ábrákat rajzol ki?
Inkább a füstben lévő csóvák érdekeltek mint az ábrák.
A napokban remélem meg tudom már csinálni véglegesre ,a kedvedért dobok fel majd az ábrákról videót. DE ne számíts semmi nagy durranásra!!!
A füstben megtörő sugarakat én is jobban kedvelem, majd elvállik, hogy szilveszterkor mennyire fog tetszeni a közönségnek a lasershow. A képet nappal csináltam nem adja át az igazi élményt.
Klikk Ő meg a videó lenne. Szilveszterre szántam meglepetésnek. Még mielőtt mindenki kérdezi, mi hogyan merre. Gyári szerkezetet építettem át illetve színt bővítettem. Nem tudtam beérni csak a zölddel.
Nagy segítségre lenne szükségem.Megépítettem Djtais féle áramgenerátort.Képeken rajta van melyik az.Nos egy sima piros diódát életre hívtam vele,de zöld dpss diódát nem sikerült egyáltalán.Tuti hogy működik a dióda mert a pointerbe visszatéve szépen muzsikál.1.9 volra állítottam a feszkót. A miliampert nem tudom mennyin volt pontosan de nagyon alacsony volt az érték.Tuti hogy ez lehet a gubanc,csak nem tudom orvosolni.Ehhez kénék segítséget.Szilveszterre mindenképp mennie kéne mert elemmel nem nagyon szeretnék bíbelődni
A zöld diódát kivetted a modulból? Mert annak csak akkor látod a fényét ha előtte van a kristály....
Nem vettem ki belőle.De szerintem rosszul rajzoltam fel a panelra a kapcsolást.Vagy nem tudom,tanácstalan vagyok.Ebben a dokumentumban pont tükörképe mint amit én felrajzoltam,bár amiről rajzoltam azon úgy volt,előző hozzászólásomon van rajta.
Hello! Én a meghajtót először LED-el tesztelem, ha a LED jó mehet rá a lézer dióda, amit irtak már előttem is a dióda a kristályok nélkül semmit nem ér, vagyis lehet használni de lézershow célra nem. Ha van kamerás mobilod a lézert meg tudod nézni hogy működik-e! Az látja az IR fényét. Ha kézzel rajzoltad meg az áramkört akkor tükrözni kell!
Tudom,hogy működik a dpss dióda szal nem az a gond nem volt szétszedve.A fenti kapcsolási rajzon szerintem tükrözve volt én úgyan úgy rajzoltam fel, szal nem hiszem hogy az a probléma bár nem zárható ki.A suply nem toom pontosan mi,a mod in elvileg bemenet vagy fix 5 volt.
Most olvasgatom az át egész fórumot hátha találok okosságokat amik segíthetnek.És most látom hogy te is megépítetted némi átkötéssel,neked megfelelően működik?
Igen az volt éltetem első nyákja azóta már elkészüllt ugyanebből jópár példány, (azok már esztétikusabbak
