Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   52 / 138
(#) Roy Jones hozzászólása Dec 28, 2009 /
Tulajdonképp tudom hogy mi a suply,csak nem értettem mért van rajta,de már azóta rájöttem,szal sorry a hülyeségemért.
(#) Roy Jones válasza Georgee hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
...ott kapta a tápot nekem is de mivel olvastam olyat hogy a mod in az bemenet vagy fix 5 volt,ezért nem tudtam mi a suply itt.Akkor tulajdonképp mi szerepe van 2 két tápellátásnak? Ahogy én következtettem a mod in lényegében egy jel bementet pl a dióda szaggatására?
De még most sem oldódott meg a gubanc
(#) dB_Thunder válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Igen, a mod in a fényerő szabályzáshoz kell. Ha nem akarod használni, tápot kell neki adni (+5V).
(#) Georgee válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
A Supply az fixen 5 volt (7805) a mod in lehet 5V (a 7805ről) vagy pl LPT port a számítógépen, ezzel kapcsolod ki a lézert, de ha csak azt akarod, hogy világítson akkor a mod in-re is 5 volt kell! Nézz szét az áramkörön, nincs-e forrasztási hiba, vagy nem maródott alá a NYÁK amikor marattad.
Ismét akadt egy problémám.Van nekem egy 50mw-os zöld lézer pointerem.Az utóbbi időben eléggé problémásan működött.Ha megnyomtam a gombot alig akart világítani és szaggatottan.Azt gondoltam rosz a gomb.Aztán már egyáltalán nem világít.Az áramgenerátorára át tettem egy másik 5mw-os diódát azzal sem ment.Ugyan ez az 5my-os dióda a saját áramkörével ment.Át tettem egy másik áramkörre azzal sem megy az 50mw-os.Búcsúzzak el az 50-estől mert tönkre ment,vagy csak a saját elektroniája lehet hibás
(#) zenetom válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Elemet cseréltél?
(#) Roy Jones válasza zenetom hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Hűen belém nevelt tisztelet adás miatt, add meg a tiszteletet ha én is megadtam feléd a tiszteletet.Igen elemet cseréltem!(de ha velem tudott egy európa bajnok boxoló tisztelettel beszélni és mérkőzni,azt hiszem tőled is elvárató.Taknyos)
(#) zenetom válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Csak saját tapasztalatból indultam ki. Bárkivel előfurdalhat, nem nagyzolásból/kötöszködésből írtam.
Az a probléma ,hogy vadi új elemel is ezt csinálta.A gomb megkopására gyanakodtam(mivel 3 ilyen pointerrel is volt ugyan ez a probléma csak 5mw-al nem 50mw-al .) Kicseréltem mert volt pont ehhez alkatrész és nem muzsikált.Elszomorodtam mert szilveszterre jó nagy termet nagy füstben szépen szépen belőtt volna.
Esetleg ötlet valakitől?
Az 50mW-os diódát kipróbáltad másik áramkörről? Vagy az egész meghajtó elektronikát cserélted ki és úgy se működött? Lehet az elektronikával van a probléma. Szerintem az még a jobbik eset... LM317-el tudsz csinálni nagyon jó kis áramgenerátort neki, pár alkatrész az egész. :yes:
(#) Kovidivi válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Kár volt egyből ugrani, és lehordani valakit, pedig csak segíteni akart :no:
(#) Georgee válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Egyet értek Kovidivi kollégámmal!
A pointerekben általában a kapcsolók a hunyók! Ha erősen nyomod meg akkor a panel elmozdul stb. De találkoztam olyannal is amiben a kristály volt meglazulva (nem megfelelően rögzítve)
(#) Chokapick hozzászólása Dec 29, 2009 /
Egy aprocska kerdes!
Az IRL540-el mukodo aramgeneratornal a Mod In bemenetre mit kell kotni?
(#) Roy Jones válasza Chokapick hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
(#589429) Georgee válasza Roy Jones hozzászólására (#589402) Válasz • Hé, 17:04 [Georgee jelenleg nincs az oldalon] [Hozzászólást segítőnek jelöl]
(#) Roy Jones hozzászólása Dec 29, 2009 /
Elnézést a hirtelen felindulásért!!!Szerelés után voltam épp,és dühített hogy nem működik, szal SORRY.
(#) Chokapick válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Kosz a segitseget mostmar vilagos
Jó tanács, ha valami nem működik (bár sokszor ez van a haladó elektrósoknál is) azt el kell nevezni 1.0-ás verziónak!
(#) wir12 válasza Georgee hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Ez tetszik jó szöveg
(#) gysanyi hozzászólása Dec 30, 2009 /
sziasztok én is megakarom épiteni eszt az egyszerü lézer showt de igen gyanus ez akapcsolás. utánanézttem és igaz, rosszul van a lábkiosztás a rajzon összevan keverve a 2. és a 3.láb a 317-es nek,igy nembisztos hogy működik.
(#) nagy_david1 válasza gysanyi hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Szerintem meg jól van. Itt az adatlapja
(#) pipi válasza gysanyi hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
ha kiradirozod a lábszámozást, a bekötés a tokozáson szereplő jelöléssel jó. Az más kérdés hogy a gyártó nem ebben a sorrendben számozza.
lásd pl: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8619/NSC/LM317.html
(#) gysanyi hozzászólása Dec 31, 2009 /
oldalt a tokozáson jó a láb kiosztás csak a számozás nem.a kapcsolási rajzot meg havalaki meg csinálja aval a lábkiosztással ami rávan irva az t nemlehet szabályozni.csak ha figyelembe veszi a tokozást is .szerintem ez a beütetési rajz is rosszul van bekötve és ez innen van afórumról .bocsánat amiért ilyen sokat irttam.
még csak anyit aki ezt arajzot csináltta az is csak a kapcsolásirajz után ment nem nézte a lábkiosztást
(#) zenetom válasza gysanyi hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Hali! Én csináltam a kapcsirajzot még anno
A lábkiosztás valóban nem jó
De mindenütt össze-vissza volt leírva
(#) Kovidivi válasza gysanyi hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Azért nem reagál erre sok ember, mert ilyen egyszerű kapcsolásnál mindenki saját maga készíti el a tervet, és nem másét használja fel. Pontosan azért, amit Te próbálsz mondani. Itt van egy kiindulási pont. Ne is foglalkozz vele, aki más tervét készíti el, és még le sem ellenőrzi, az vesződni fog vele... Valamit valamiért. Üdv!
köszi a gyors válaszokat csak azért irttam mert ahogy olvasom a fórumot vannak benne kezdök is.buék midenkinek
(#) Roy Jones hozzászólása Dec 31, 2009 /
B.U.É.K mindenkinek.Az én winyós zöld lézerem már a buliban szépen teljesít(zöld krix raxos minden).Remélem sok lézeres kollégának hasonlóan szépen muzsikál
(#) Merida válasza gysanyi hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Nagyon szépen müködik ez a kapcsolás, a szilveszteri bulit egész végig birta, ha kell a nyákrajz akkor szivesen felteszem.
Üdv. Merida
(#) Georgee válasza Roy Jones hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Ha már szilveszter, készült egy pár kép a buliban. Jól szerepelt. A végén már kicsit szédelegve kimentem nézni, hogy milyen is lett. Akkor kijelentettem, a lézershow az egyik legvadabb fényeffekt
(#) Roy Jones válasza Georgee hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Jól néz k,i gratula!
Következő: »»   52 / 138
