Lapozás: OK   746 / 3998
(#) Ricsi89 válasza Saggitarius hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Hát nem éppen. A gond, hogy tegnap este kaptam a feladatot és ma estére meg kellene lennie, de szerintem nem lesz meg. A lényege, hogy van egy ilyen mérőkártya a számítógép párhuzamos portjára kötve és ennek az analóg bemenetét felhasználva kell 20°C-on tartani a hőmérsékletet. Ha alacsonyabb, akkor fűtést kapcsolni, ha magasabb ,akkor klímát. Úgy akarom megoldani, hogy a 20°C kb a tápfesz felénél legyen, mert így egyszerűbb a program is.
(#) Saggitarius válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
En csak arra celoztam, hogy ilyen esetben gondolni kell(ene) a hosszuideju stabilitasra, mind taplalas, mind a meres alatt felhasznalt alkatreszek, berendezesek reszerol. Ha mindegyik "csak egy kicsit" maszkal, jelentos hibaszazalekot viszel be a meresbe, ill. controll rendszeredbe.
Igazából ez valami félévi gyakorlati vizsgamunka lenne egyik ismerősömnek, aki megkért, hogy segítsek neki. Azt mondta, hogy a lehető legegyszerűbben legyen megcsinálva, kevés alkatrésszel. Ezért gondoltam erre. Láttam ilyen ptc-s megoldást műveletierősítős megoldással is, aminek be kellett állítani az alsó és felső határt, de az már bonyolultabb dolog.
Szerintem fontos lenne az az informacio is, hogy mit kell 20 fokon tartani, mivel a vezerlorendszernel bele kellene kalkulalni a hotehetetlenseget is, es ezzel osszefuggesben all az elteresi limit a 20 foktol. Vagyis nem is olyan egyszeru, mint gondolna valaki. Egy preciz homersekletvezerles igencsak bonyolult tud lenni a rengeteg valtozo miatt.
(#) El_Pinyo válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Az 1k- nál válassz nagyobbat, mondjuk 10k körülit, mert ha túl kicsi az ellenállás, akkor megnő az önfűtése a termisztornak, amely jelentős hibákat okoz a mérésben.
Van egy elég jó angol nyelvű könyv a leggyakrabban használt hőérzékelőkről, megéri tanulmányozni.
Itt lehet elérni!
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Jan 7, 2010 /
Sziasztok kezdő vagyok!
Szeretnék építeni egy fényorgonát, ide leírtam bővebben!
Köszönöm a segítséget!
(#) edison14 hozzászólása Jan 7, 2010 /
Hello !
Azt szeretném megkérdezni, hogy a toroid trafóknál a teljesítmény hogy van elosztva?
PL: 2x25V 160VA
1x25V 80VA
1x25V 80VA
(#) zimpee hozzászólása Jan 7, 2010 /
Hi,
Ha egy leddel párhuzamosan kötök egy megfelelő ellenállást, akkor tudom korlátozni a led áramát, ugye?
Nem találtam sehol erre utaló dolgot, kerestem pedig bizisten
Van egy ledem, az adatlapja szerint a tipikus feszültség, ami kell neki 3,2 V. A táptól megkapja a 3,19 V-ot, az adatlap szerint viszont 20 mA az optimális áram, a LED pedig 25 mA-t vesz fel, amire azt irja, hogy absolute maximum, ergo már nem feltétlenül tesz jót neki.
Az alapfogalmak cikket végigböngésztem, és úgy vélem, megtaláltam a választ, de megerősítést kérek!
Köszönöm,
zimpee
(#) zimpee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Szia,
az ágy alatt a kondikat tartom az uj dobozukban!
Viszont akárhogy is nézem, az általad ajánlott oldalon nem jövök rá, hol látom a leddel párhuzamosan kapcsolt ellenállás problémám megoldását!
Itt előtétet tudok kiszámolni (ugye?). ami nekem nem kell, mert a 3.2 V a táp, 3.2 V a szükséges fesz. áramkorlátozás akkor hogyan? fesz maradjon!
zimpee
(#) kadarist válasza zimpee hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Áramkorlátozást ellenállás-sorbakötéssel lehet csinálni. 3V-nál is érdemes egy10-20 ohmos ellenállást sorba kötni a LED-el.
(#) qvasz2 válasza zimpee hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
„Ha egy leddel párhuzamosan kötök egy megfelelő ellenállást, akkor tudom korlátozni a led áramát, ugye?”
NEEEM!!
Az áramkorlát az SOROS ellenállás. Ha te rátetted a tápra a ledet soros ellenállás nélkül, örülhetsz, ha nem nyírtad ki !
Nagyobb fesz-ről kell járatni, mint a nyitófeszültsége (pl 5 V-ról), és a soros ellenállással kell a kívánt áramot beállítani, a feszültsége pedig lesz, amennyi lesz !
(#) jumbo65 hozzászólása Jan 7, 2010 /
Sziasztok hangtechnika val akarok foglalkozni mitőrténit akor ha egy 4 ohm os erősitőre 8 ohm os hangfalat kőtőkrá . Még egy kérdésem van hogy hol lehet max 20000ft-ért 100w-os hangfalpárt venni.
(#) Action2K válasza jumbo65 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Fele akkora teljesitménnyel fog menni. Ennyiért csak gagyi, óccó kici kinai k@kit kapsz.
(#) fradis hozzászólása Jan 7, 2010 /
Sziasztok valaki tudná vázolni hogy az áramosztó összefüggéseivel hogyan lehet kiszámolni két párhuzamosan kötött ellenállás értékét?
Előre is köszönöm
(#) rammeradrian válasza q115 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Üdv Nincs asztali DVD felvevőd? Vagy valakinek rokonság szomszéd? Egyszerűen Scart kábellel összekötöd a DVD felvevőt a videóval (DVD-n a scart-in ) és átteszed tunerről AV-ra és videó PLAY gomb DVD-n REC. Szerintem ez a legegyszerűbb de nem a "legolcsóbb". Remélem segítettem!
(#) (Felhasználó 54221) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
csak kicsit bonyolult így elsőre
esetleg olyat szeretnék készíteni hogy egyszerűen szabályozható gyorsasággal kapcsolgatja fel egymás után a lámpákat, de ez a fényorgani lenne az igazi...
körülbelül mennyiből lehetne ezt megépíteni?
(#) pingvin23 hozzászólása Jan 7, 2010 /
sziasztok.!Tudom ez nem a hirdetés helye,de szeretnék egy kérdést feltenni: esetleg van e itt valakinek olyan feleslegessé vált elektronikai alkatrésze amit nem használ és esetleg postaköltség fejében megválna tőle?Mert én szívesen elfogadnám! Előre is köszönök mindent!
(#) _JANI_ válasza fradis hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Egy jó kis cikk... Bővebben: Link 1.
S egy számítási példa a vegyes kapcsolásra.
A párhuzamos kapcsolás (eredő ellenállás) kiszámító képlettel... Bővebben: Link 2.
A lényeg, hogy a párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője csak kisebb lehet a kapcsolásban szereplő legkisebb ellenállás értékénél... :yes:
(#) tatabike válasza Action2K hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
...vagy jó kis oldschool Orion-t vagy Videotont...
(#) tatabike válasza pingvin23 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
...én most tervezek kiszórni egy zsák kacatot. Nem hinném, hogy hasznát veszed, lepusztított pc-lapok, pc-tápok szinte üres paneljei, ilyenek...postázni sem érdemes...
(#) szamóca válasza tatabike hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Ezer éve nem voltál fenn!
(#) pingvin23 válasza tatabike hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
szia,azért köszi szépen hogy írtál nekem
(#) q115 válasza Saggitarius hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Köszi de valamiért nem tudom letölteni!
(#) q115 válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Sajnos nincs!
(#) q115 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Akkor majd várok egy kicsit és ha fejlesztek majd akkor lementem őket!
(#) kadarist válasza q115 hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Írd be a biztonsági kódot, és utána várj 25 másodpercet.
Ez a drájver csak a videokártyához lesz jó. A digitalizálóhoz nem.
(#) q115 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Ezzel sajnos nincs megoldva a problémám.
Lehet, hogy millenniummal megpróbálom vagy várok egy kicsit és beruházok egy másik kártyára.
(#) Kerberosz1 hozzászólása Jan 8, 2010 /
Üdv! A segítségeteket szeretném kérni! Rendeltem 1 fototranzisztort, és 2 féle logikai kaput. Kezdem a fototranzisztorral, nagyot csalódtam, rendeltem ezt a fototranzisztort, teszt céljából rákötöttem a fototranzisztort és egy ledet az áramforrásra, világított ahogy kell neki, de aztán kipróbáltam sötétben, lekapcsoltam a villyant, nem reagált, rátettem egy fekete kendőt a sötétben, nem reagált, leragasztottam szik-szalaggal, nem reagált, ugyanúgy világítot tovább. Én csináltam rosszul valamit? Vagy mi a baj? 2. Csalódásom, elolvastam a cmosos cikket, rendeltem is 2 kaput(4002,4011), bekötöttem úgy ahogy kell, eredmény= semmi, nem világított a led, akkor fölé vittem a kezem és kigyuladt a led, mozgattam a kezem és ki be kapcsolt, , nyomtam neki egy tencho dancet és villogot, most akkor egy mozgás érzékelőt rendeltem? mindkettő logikai kapu így viselkedett, a 2 féle kapuból 2-2 vettem, bekötötem mindet és igazából nagyon nem érdekelte hogy most logikai 1 et kap vagy 0-át, inkább joban érdekelte a környezete, lehet hogy elrontottam? vagy megint hülye voltam mint a tranzisztornál? Kérlek segítsetek!
(#) zolika60 válasza Kerberosz1 hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
„Rendeltem 1 fototranzisztort,”
Ami egy fotodióda. Feltehetnéd a kapcsolásokat is akkor könnyebben tudunk segíteni. Ha nem tudjuk mit építettél nehéz megmondani miért nem működik.
(#) Kerberosz1 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Igazad van fotodióda, rendeltem tranzisztort is, az kevert meg. Azért nem tettem fel kapcsolást, mert amint mondtam a cikkekből a 4011-es cmosos próbakapcsolást csináltam meg. Elnézést kell kérnem, észrevettem hogy megsérült a próbapanelem alján lévő szivacs, és úgy látszik az asztalom vezeti az áramot. Rátettem a próbapanelt egy másikra, és így már jó, én voltama hülye. Kár pedig már kezdtem örülni, hogy milyen olcsón vettem mozgásérzékelőt. xD Szóval már nincs problémám a logikai kapukkal. A fotodióda pedig csak egy led, meg maga a fototranzisztor meg egy 4,5 V-os áramforrás. Most komolyan kell ehhez kapcsrajz?
Következő: »»   746 / 3998
