Fórum » LC mérő
Ezek szerint valóban jól sikerült a készülék, hogy ilyen igény van rá... Én mondjuk már olyan természetesen használom, hogy fel sem tűnik, mikor nyúlok érte. Nem érzem kidobott pénznek az árát. Sőt azt mondom, nagyon is megérte!
Pedig egyébként nem nagy csoda hogy a gyártótól olcsóbb valami, pl a Nippur-féle esr mérő árát ha valaki megnézi a forgalmazónál, meg a gyártónál is, lehet meglepődik...
Megmértem szkópon. C-mérésnél: Pk-Pk: 3.2 V, RMS: 1.0 V. Köszi a dokumentációra vonatkozó megjegyzésedet. Üdv. H.
Az ilyen "ember" szégyellje magát,ez a legkevesebb!
A durvább kifejezéseket nem szívesen írnám le!
Ha valaki elégedetlen a kit árával, vásárolja, szerezze be maga az alkatrészeket. A programot ingyen hozzáférhetővé tettétek. Ezekután mindenki eldöntheti, hogy megveszi-e a kitet vagy maga jár utána az alkatrészeknek... Ha szerencséje van, csak az ideje megy el a sok beszerzési hely felkeresésével, de ha messzebb lakik tőlük, jelentős lehet a postázási költség is... Sziasztok
Sziasztok !
Még annyit tennék hozzá , hogy ma Magyarországon nagyon ritka az ilyen önzetlen segítőkészség mint amilyet a fejlesztők részéről tapasztalunk. Egyeseknek ezt nagyon meg kéne becsülni és nem minden meggondolatlan emaileket írogatni ki tudja milyen okból. (Talán irigység ? ) Hp41C-nek tökéletesen igaza van ,ha nem tetszik a kit ára vegye meg egyenként. Remélem ez nem szegi kedvét a Degussnak és P. Istvánnak. Üdv
Megépítettem az LCM3-at, de sajna lyukra futottam A NYÁK rendes, hibátlan, LCM3-v2 (A KIT-es PDF-ből csináltam..), programot mailben kértem Deguss-tól, indul is a PIC, kijelzőn azonban a "Válts a mérésre!" felirat megjelenésén kívül más változás nincs. Kapcsolók átmérve, nem olvadt meg, zárlat nincs a lábai közt. Ez a jelenség van az "L" és a "C" állásban is, független mindentől, kalibráló kapcsoló állásától is.. Nincs valami tippetek, mitől lehet? 2 PIC-et is felprogramoztam, de a helyzet változatlan.. Köszönöm! Lajos
Keress fólia hibát a kapcsoló környékén,volt már ilyen.
Szervusz!
Küldj képet, főleg a kapcsolókról és bekötésükről! Valószínűleg a kalibráló kapcsolóval lesz gond
hutale Köszönöm a korrekt adatot, egy kicsit ez már jobb ,"de nem az igazi." (Rajkin után) Aki ilyen mérésre kivánja használni ezzel kell számolni nem éri meglepetés a használata során. Gondolom indulásnál nem is volt ez megcélozva . Amire tervezted azt viszont jól teljesíti, főleg az ESR mérő áramkörben való mérő részét. Üdv M-V
Mellékelve a képek.. a kapcsolók körül a teliföld nem ér hozzá, kikapargattam, és át is mértem.. Nyákon az összes fólia átmérve.. nem nyák hiba, az biztos..
Mérd meg a PIC 19. lábán, vagy az R8 ellenállás valamelyik lábán a feszültséget a kalibráló gomb mind két állásában. A kép felbontása nem tökéletes, de mint ha a két lába között valami lenne gyantamaradvány vagy ón?
Sajna nincs.. megmértem ismét, de teljesen jó.. kiszedek minden alkatrészt, és átmérem.. csodák nincsenek elektronikában..
A feszültség értéke a két állásban?
Nem kell mindjárt szétkapni...
Meglett.. R8 egyik lába kontakthibás volt.. Értem ezalatt, hogy amikor kiforrasztottam, leesett a lába, valószínű csak a lakk fogta, ami az ellenállás szigetelése volt..
Most mér.. de.. Ráteszek egy 47nF-et a mérőkapocsra, akkor azt 47nF-nek méri, de - előjellel, vagyis -47nF Ha lelektrolit kondit mérek (100µF 35V 105fok, Low ESR, új, Yageo) akkor azt billegve méri hol 680uF, hol 720uF, ESR pedig 828mOhm mégpedig ez is negatív értékben.. bekapcsoláskor a f0=494.8kHz fCal pedig kérdőjel, nem pedig freki, ahogy a leírásban van Bővebben: Link nem hiszem el, mennyit bénázok
A kalibráló kondi (C9) ami a relével van sorba-kötve zárlatos lehet, amikor meghúz a relé akkor leáll a rezgés ha az Fcal-nem mérhető!
Keresd a topicban a képeimet a NYÁK-ról és nézd meg az apró kis hibát, valószínű hogy nálad is hasonló hiba lehet.
Bocsi nem olvastam el figyelmesen az előzményeket.
Kivettem, megmértem.. jó.. A képen is látszik, nem egyforma a két 1nF, ennek az az oka, hogy párba válogattam, ezek teljesen egyforma értékűek, és jók..
Kínomban a relével párhuzamosan tettem a műszert, hogy lássam, ha behúz.. Ha műszer feszültségmérő állásban a a relével párhuzamosan van kapcsolva, akkor Fcal=491Khz, f0 pedig 492Khz.. ha leveszem, ismét 0Khz.. nem értem, mit befolyásol ez.. Lehet, hogy a PIC kimenete nem bírja el a relét? 498Ohm a tekercs ellenállása, nincs benne integrált védődióda
A relé tökéletes.
A két kondinak nem szükséges egyformának lennie. vagy cseréld meg őket, vagy a C9-et mégis cseréld ki (átmenetileg nem pontosra is teszt idejére) hogy mi történik!
Kicseréltem.. Ugyan az.. Kivettem mind a két kondit, a helyükre MKT-t tettem, az volt kéznél. Freki 502kHz lett, Fcal maradt nulla.. Relé hallhatóan klattyan Fura ez... Minden esetre lassan mennem kell dolgozni, hétfőn kerítek másik relét.. Bár ha az lenne a rossz, akkor jól gondolom, hogy F0=Fcal helyzet lenne?
Az Fcal kb. 0.7xF0 --> 350kHz környékén kell lennie
Szerintem nem a relé az nem okozhatja, mint ahogy hallod, kapcsol rendesen (egy kicsi kattanás hallható normálisan)! Viszont a PIC 12. lába vezérli a relét, azt kellene végigkövetni, hogy nem érintkezik a szomszéd lábakkal vagy nyákvezetékkel a PIC lábtól a relé kivezetéséig.
Idézet: „Bár ha az lenne a rossz, akkor jól gondolom, hogy F0=Fcal helyzet lenne?” Elértettelek, Igen! A 12. láb és relé közötti vezeték esetleges zárlatán túl, azt is nézd meg mekkora a PIC 15,16,17. lábain a feszültség. (ha lehet, írd is meg) P István
sziasztok!
Valaki feltudná rakni az LCM3V2 nyáktervét pdf-ben? Vasalósat vagy a fotózáshoz valót. Előre is köszönöm!
Megtetszett nekem is ez LC-mérő: http://electronics-diy.com/lc_meter.php De úgy látom a pic programját már (?) nem lehet letölteni, valakinek ha még megvan nem tudná feltenni vagy elküldeni? louis73@freemail.hu Köszi.
Köszönjük szépen a bíztatást mindannyiótok részéről, még kitartunk egy darabig, ha minden "simán" megy tovább. Továbbra is fenntartom, hogy ha valakinek szüksége van valamire, keressen meg elérhetőségeim egyikén, és ismételten kiemelném, hogy NE Topit és a HEstore-os ügyintézőket "molesztálja". Köszönettel.
Meglett a bibi!
A relé reed érintkezős lába szakadt volt.. belül.. Klattyogni klattyogott, csak nem vezetett... káromkodtam is egy sort, mert 30 alkatrészből 2 is gyári hibás, ez elég rossz statisztika.. De viszont nem értem, miért "?" volt a freki.. és nem pedig fix érték Minden esetre tökéletes! Köszönöm szépen a fejlesztést, a lehetőséget az után építésre, és főleg a segítséget!
Köszi ez pont jó lesz, úgyis porosodik a fiókban egy PIC18F84-es, 16x1 lcd és találtam LM311-et is.
