Kerestem hasonló témát a fórumon de nem találtam, ezért merészkedtem megnyitni ezt a topicot! Arról lenne szó, hogy épp most építek egy erősítőt és a be/kikapcsolást egy nyomógombbal szeretném megoldani (egyszer megynyomom, bekapcsol, mégegyszer megnyomom, kikapcsol...) Bss oldalán találtam 2 kapcsolást, abból az LM311-es verziót megépítettem de meg sem nyikkant és van egy másik 4027ic-vel de akik megépítetteék azt jelezték vissza hogy nem működik náluk... Szóval ha volna valakinek ilyen MŰKÖDŐ kapcsolása akkor azt megköszönném!
itt van ez a kapcsoló áramkör, a kimenetre egy ellenállat + egy npn tranyó a kollektor és a táp közé a relé + a diódája. emiter a földre.
táp a 40106-ra megy 5v a 14es -láb a gnd a 7re.. relé 5v os üdv szerk: így a jó
Ime egy T tároló ami pont jó a te céljaidnak. Egy 4027 ic-ből 2 db ilyet tudsz kialakítani. Az adatlapján megtalálod a tápfesz csatlakozási pontokat. (talán 7-14)
adatlap: 4027 data sheet A kimenetre (Q) elenállás + tranyó társaságában illik a relét, ledet és más "nagyobb" fogyasztókat kapcsolni.
Ez jónak tűnik, már megemésztettem a bekötését
Milyen ellenállást és tranyót ajánlasz egy 12V-os reléhez?
Szia Itt a megoldás a hobbyelektronika újságban jelent meg arretáló nyomógomb néven ez tuti hogy működik.
Ez jónak tűnik. Szerintem ez lesz a megoldás az én gondomra...
Lehet hogy a CD4013-as D tárolóval könyebb lesz kialakitani az áramkört.
csináljuk is meg az áramkört
ha megnézed a cikket, mert úgye megnézted , el is OLVAStad(ahogy észre vettem)!,akkor kitűnt, hogy a nyák hol van.. ugye?
Ha nincs akkor megcsinálom...
Egyszerűbb megkérdezni, mert ha véletlen van akkor az tutira jó lesz, amit én csinálok az már nem olyan biztos. Idézet: „Egyszerűbb megkérdezni” én semm szeretek olvasni, de ennyire
felrakom, mert úgy látszik, hogy nem találod a szövegben
szerk: itt a beültetés is :nyes:
Ha a pdf-re gondolsz akkor azt elolvastam...
Látom felraktad... THX! Nemigazán tudom, hogy mit kellet volna olvasnom a szövegben, ott csak a panel méretét adta meg
:bohoc:
Idézet: „Nemigazán tudom, hogy mit kellet volna olvasnom a szövegben, ott csak a panel méretét adta meg” api :nyes: :nezze: darazsx, amugy ezt direkt csinálod???
Na mindegy hadjuk az egészet, mégegyszer kössz!
Szerintem ez az áramkör a 4027-essel nem lesz jó,mert pergésmentesített nyomógomb kell hozzá. Különben a megbízhatatlanul fog működni.Valójában a nyomógomb többször nyit-zár a tényleges zárás előtt,amit a 4027-es megszámlál,és attól függően marad az egyik illetve a másik állapotában.
Ebben teljesen igauzad van! Ha már van egy tiszta kapcsoló jeled akkor mükődik rendesen!
Kell egy 100n-os kondi a nyomógombtól a földre, és új gombot kell használni, nem bontottat.
Egyébként ilyen bistabil nyomógombot én annó két NAND kapuból készítettem (4011), ezzel nem volt gondom soha (a T tárolóst még nem próbáltam ki, de biztos hogy működik).
Persze,a T tároló természetesen működőképes.Egyébként nyomógomb pergésmentesítő áramkört nem nehéz találni.(Google?)Egyszerű kis áramkör,egy két Nand kapuval megoldható.Van is otthon valahol egy összerakva.
Ezekszerint D tárolóval még nem próbáltátok ki? Pedig roppant egyszerü pld a 4013-assal elkészíteni egy ilyen kapcsolást!:yes:
D (delay=késleltető)tárolóval?? Az csak késleltet, abból hogyan lehet bistabilt alkotni?
A Q negáltat vissza kötőd a D bemenetre és az órajel helyére kötőd a nyomógombot.
De itt az elöző hsz-kben is van valahol egy D tárolós megvalósítás.
Így van D tároló esetén, D-re Q negáltat kell kötni, és az órajel bemenetre a gombot, amivel "kapuzod".
JK FF-ból a következő varációkkal lehet bistabil működést kicsikarni (komplementáló tároló) J=1 K=1 (ez lényegében megegyezik egy sima T tárolóval T=1) J=Qnegált K=1 J=1 K=Q J=Qnegált K=Q
és egy új link a csatolt képre... :integet2:
Hi!
Én is szereznék építeni, egy ilyen nyomógombos kapcsolást, de az a gondom velük vagy lehet, hogy csak úgy gondolom, hogy ezekhez kell egy külön áramkör, ami mindig táplálja a az áramkört. Én úgy szertném, hogy amikor kikapcsolom, akkor ne kelljen mennie egy trafónak, ami biztostja az áramot a kapcsolásnak. Bocs, hogyha na hülyeséget kérdeztem! Üdv: stefi |
