Lapozás: OK   200 / 1180
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Szívesen.
@Zoli3:
Ott (is) a pont(y)!
(#) bbb hozzászólása Jan 9, 2010 /
Egy ASUS laptop hangért felelős panelján van egy hibásnak tűnő alkatrészem, amire a következő van írva: 351A (és talán egy E betű, de legalábbis három vonal, pont az "A"-nál hólyagos, ahol a talán "E" szára is lenne)
Fényképet mellékelek róla, hátha valaki felismeri és tudja mivel helyettesítsem. (Mert a hangszórói jelenleg csak pattognak, nem szólnak rendesen, de a hangkimenet rendben szól)
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 9, 2010 /
Keresek, azaz keresnék olyan optocsatolót, melyben egy csatornához nem 4 láb szükséges (2 bemenet-2 kimenet), hanem kevesebb (1 bemenet-1 kimenet). Azaz a két oldal földje oldalanként közös. Hely szűkében állok, és nem értem, hogy miért nem ilyenek az optók .
(#) kadarist válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Az optocsatoló lényege az, hogy elszigeteli a két oldalt. Ezért nincs háromlábú optocsatoló.
(#) Sir-Nyeteg válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
„Azaz a két oldal földje oldalanként közös.”
Nem érted
1 csatornás: 4 láb
2 csatornás: 6 láb
3 csatornás: 8 láb
Így érthető? Bemenet földjei közösek, és a kimenet földjei közösek. Bemenet földje nem közös a kimenet földjével.
Ellenben ilyeneket alkalmaznak:
1 csatornás: 4 láb
2 csatornás: 8 láb
3 csatornás: 12 láb
És ez a kivülről nem vezérelhető optóknál van!
Bocs! Félreértettem. De itt is az egymástól való függetlenítés a ok.
(#) sucuka válasza bbb hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Nagy valószínűséggel ez lehet a gond a notebook-ban, ettől nem "mennek" a hangszórók.
A kérdéses alkatrész egy
NDS351N típusú SOT23 tokozású n-csatornás mosfet 1.1A 30V
Fairchild gyártmány, itt az adatlapja
Beszerzési forrást hirtelen nem tudok...
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Pedig 3 lábbal nem is billegne.
Stimm, de egy mikroprocesszor mellé olyan jól oda lehetne biggyeszteni egy ilyen IC-t. Olyasmi lenne, mint az egyes ellenállások helyett az ellenállásháló használata.
Egyébként egy LPT portot szeretnék leoptózni, és ott aztán nincs sok hely. Emiatt nagyon jól jönne egy ilyen spéci optó
(#) bbb válasza sucuka hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Köszönöm, én is ezt találtam meg. Van ötlete valakinek, hogy hol találhatnék valami helyettesítő alkatrészt? A hestore-ban NDS355 van, az hasonló ehhez, vajon megfelelő lenne?
(#) sucuka válasza bbb hozzászólására (») Jan 9, 2010 / 1
Szerintem a célnak kitűnően megfelel, sőt az áram terhelhetőségre még jobb is. Javaslom a két alkatrész adatlapjának tüzetes összehasonlítását.
(#) SALáta hozzászólása Jan 11, 2010 /
A következő kondenzátort betehetem állandó üzemű kondenzátorként?
A felirat:
MP 4 mikroF/630V-
kocka alakú, képem nincs mert lemerült épp a fényképezőm.
(#) sucuka válasza SALáta hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Hova szeretnéd állandó üzemre? Egyfázisú aszinkron motorhoz? (Csak azért kérdem, mert ott van olyan, hogy állandó üzemű, vagy indító...)
Ha jól tippelek, és motorhoz kell, akkor kellene a motor adattáblájának fotója, és megpróbálok segíteni.
(az is jó ha leírod az adatokat)
(#) erősáramú hozzászólása Jan 11, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Egy széthullott akkus csavarhúzóból kimentettem egy BUK455 MOS-FET-et, hűtőbordával. Van-e valakinek ötlete, hogy ez milyen célokra lehet alkalmas?
Megnéztem az adatlapját, ott a belső felépítésén egy dióda is látható. Az mi célt szolgál?
"Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!"
Erősáramú
(#) kadarist válasza SALáta hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Igen, használhatod állandó üzemre. A metálpapír kondenzátorok nem polarizáltak.
(#) erősáramú válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Köszi a precíz választ!
Akkor ez esetleg használható lenne pl. akkutöltőben? Megfogná a visszáramot ha lekapcsolnám töltőt, de rajta maradna az akksin?
(#) SALáta válasza sucuka hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Szia! Sikerült már nem kell berántani a motort. 5 mikroF helyére tettem be egy egypokol köszörűbe.
(#) llaci56 válasza erősáramú hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Mert az akksitöltőben mitől folyna "vissza" az áram?
(#) erősáramú válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Gondolom az áteresztő tranyó a lekapcsolás pillanatában még nyitva lehet és az kész rövidzár. Lehet, hogy a magyarázat nem helyes, de velem már megtörtént.
(#) SALáta válasza erősáramú hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
A tranzisztor kikapcsolási ideje több mint a bekapcsolási ideje. A lefutó él nem függőleges. Szerintem nekem is ez a gond egy kapcsolásnál ahol kritikus ez a rész.
(#) erősáramú válasza SALáta hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Valami hasonló volt az én elképzelésem is, csak nem ilyen szakszerűen.
Sajnos így nem értem. Lehet, hogy Te tudod, miről beszélsz, de ha mutatnál egy rajzot, akkor érteném. Ilyen vizuális típus vagyok.
Talán SALÁTA kolléga jobban el tudná magyarázni, nekem a mellékelt kapcs-ban szállt el az IC.
Nincsen ebben semmi ördöngő, nem tudom, hol folyhatna visszafelé az áram. (Természetesen feltételezve azt, hogy a beépített alkatrészek hibátlanok!)
Ha egy tranzisztor a feltételezés szerint lassaban kapcsolna ki, (de miért lenne lassabb???) visszafelé akkor sem tud vezetni.
A rajzon nem látszik, de a mellékelt kapcsolást nyilván megelőzi egy trafó és egy (vagy több) dióda, - legalábbis, ha a 230 V -os hálózatról használod. Az a dióda (diódák) sem engedné visszafelé folyni az áramot.
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Az a baj, hogyha lekapcsolod a hálózati feszültséget, akkor az akkumulátorról kap áramot a stabilizátorod, ami nem egészséges az áramkörre nézve. Ez a visszáram. Ezt egy diódával lehet megfogni, a kimenettel sorba kötve.
Nekem proli007 magyarázta el egy 5 fázisú léptetőnél, ott ez a gond, egy fordulathoz 500 lépés kell és lépést veszt a motor, nem ugyan oda áll vissza. Itt eléggé időkritikus, ha nem zár le míg a másik lépésre készül a motor akkor erőtlenebb vagy rosszabb esetben lépést veszt, mindkettő katasztrofáis következménnyel van a felhasználásra.
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Való igaz, hogy a 723 a 2,3,4 -es lábára fesz. jut vissza az akksiból, de ennek köze nem lehet a tranzisztor zárási vagy nyitási sebességéhez.
De miért kell egy labortáppal akkut tölteni?
De mi ez a nyitási-zárási sebesség? Ez nem kapcsolóüzemű tápegység.
"De miért kell egy labortáppal akkut tölteni?"
Jobb híján, sürgősen!
(#) zmol válasza erősáramú hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Biztos paraj vagyok, de nem egyszerűbb levenni a csipeszt az aksi kapcsairól, mielőtt kikapcsolod a "labortápot"?
(Ha már végképp nincs kéznél az a soros dióda...)
Következő: »»   200 / 1180
K�rlek v�rj...
