Fórum » MP3 lejátszó probléma
Sziasztok! Nekem az a problémám az mp3-lejátszómmal, hogy egyik nap még hallgattam útközben a buszon, aztán elemet kellett benne cserélnem, ezutáni bekapcsolása után már recsegtette a zenéket, mintha remixelt volna. Kikapcsoltam, másnap be akartam kapcsolni, úgy, hogy a feltöltött aksiját tettem bele. Ekkor már nem kapcsolt be. A számítógép annyit ír ki, mikor feltolom USB-re, hogy "Sérült a könyvtár, ezért nem olvasható."...Mi történt vele ? Hogy javítható ? Előre is köszi !
Itt van a "MATSUI MP3 lejátszó" típusa: Model: MAT 102MR Levettem az mp3 lejátszó hátulját és találtam egy sorszámot: 714 044824 Kösszi szépen ![]() Üdv: blader91
Nekemvan egy lejátszóm színes, nagykijelzős, márka: MYAUDIO, 1GB..... A problémám az, hogy bekapcsolom és az LCD csak fehéren világít, semmi más nem látszik rajta, mintha a háttérvilágítás menne... A problémám az hogy még szétszedni sem tudom (egyelőre) mert semmi csavar.. klikkelős illesztés..SEMMI AZ ÉGADTA VILÁGON NINCS RAJTA külsőleg ![]() Egyébként ha vakon nyomkodom, akkor a zenét lejátsza, minden működikCSAK A KIJELZŐ NEM!! Mit javasoltok, megjavítja ezt valaki?(garanciája lejárt)
Ha felismeri a gép, akkor a formázás 99 % hogy segíteni fog. Formázd le teljesen, és újra húzd rá a zenéket.
Érdekes MP3 problémával találkoztam:
Egyik bekapcsoláskor a lejátszóm kizárólag csak a kísérőzenét játszotta le. Kíváncsian vártam a következő számot. Ennél is ugyanaz volt a helyzet: se szólóének, se vokál. Megmozgattam a 3.5-es jack dugót: egy reccsenés és helyre állt a régi rend. A fenti hibajelenséget azóta sem sikerült reprodukálni. Az egyértelmű, hogy nem a dugónál volt KH. De hogyan tudott pl. az MP3 dekóder úgy meghülyülni, hogy csak a danászást sumákolta el, az összes többi remekül szólt, kiváló karaoke-partit lehetett vola rendezni vele? ![]() Létezik esetleg, hogy ezekbe a dekódererkbe beépítenek valamiféle karaoke-funkciót is, ami valahogyan (KH) bekapcsolt? Sávszűrőre gondolok, ami a beszéd frekitartományát elnyomja.
Ilyesfajta funkció, mint karaoke, egész biztosan nincsen egy ilyen IC-ben.
Én esetleg egy olyat tudok elképzelni hogy a D/A konverter után valami szűrő esetleg kontaktos volt, és emiatt egy adott freki környékén nem volt tökéletes az átvitel. De ez inkább afféle belemagyarázás, őszintén szólva kicsit hihetetlennek tűnik a sztori ![]() Bár lehet csak én vagyok túl földhözragadt.
Valóban elég hihetetlenül hangzik, épp ezért írtam ebbe a topicba, hátha tud valaki magyarázatot adni erre az anomáliára.
A szóbanforgó kütyü egyébkén egy Dimarson DM-10512-1N. Van a menüjében mindenféle misztikus hangzás beállítási lehetőség, de konkrétan ilyen, hogy kiszűrje a beszédsávot, nincs.
kaptam javitásra egy NONAME MP3-ast. ATJ2091N-es chippel van megcsinálva...s azi írja ki egyfojtába, hogy "DISK ERROR", az a csel hogy zenét nem akar lejátszani, s ha a vetetésmodba megyek be ott vetetetk valamit, s azt vissza tudja jáccani.... a baj hogy a legujjabb firmware van rajta: 9.1.52 s nem engedi hogy ugyanazt felrakjam, se régebbit... ![]()
Formázd le, valószínűleg a rajta lévő zenék töredezettek, és azért hülyül meg. Utána rakj rá egy-két zenét, de előtte ellenőrizd hogy a géped lejátssza-e. Ha utána is ugyanezt csinálja, akkor szerintem megzakkant a memória IC...
A kerdes:
Adott egy MP3 (akarmilyen), egy térplasztikához kellene amely naponta haromszor bekapcsol, lejatszik egy 30 masodperces zenei betetet. Mivel nem jart meg a kezemben MP3 (tudom mirol van szo) van e rajta olyan programalasi lehetoseg, hogy felveszek egy szamot, lejatsza amikor a player gombot megnyomom, miutan a szamot lejatszotta meg egyszeri megnyomasra a player gombot ujra lejatsza a felvett szamot? Szoval a kis keszulek a szam lejetszasa utan sajatmagat resetteli e, es ujra kezdi a felvett szamot ha ujra megnyomom a player gombot?
leformáztam, 1 zenét felraktam, miután megprobáltam a lejátszot bekapcsolni csak DISK ERROR utána rákapcsoltam a számmitogépre és ujjra kérte a formázást.
Van egy MyAudio 202-es 2GB-os mp3 lejátszó, bekapcsoláskor ennyit ír ki: starting... és ennyi, nem megy tovább. PC-hez csatlakoztatva szintén ennyit ír ki és nem is tudja felrakni sem az XP, sem a Vista. Sajnos a myaudio oldala nem működik. ![]() Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Láttam a fórumban hogy technika lejátszóval volt problémád és nme kapcsolt be.Nekem is ez a gondom tudnál nekem segíteni? Nagyon fontos lenne.Töltöttem rá zenét levettem a gépről és nem csinál azóta semmit a total commal nekem is azt csinálja amit neked.segíts várom .köszike előre is. Üdv:Móni
Hát nem igazán tudok segíteni, mert én sem jöttem rá a hibára. Végül visszaadtam a gazdájának, aki csak letette az asztalára majd pár nap múlva megpróbálta bekapcsolni és ment. Ezen jót röhögtem, mert én meg két napig szórakoztam vele és semmit sem csinált. Furcsa volt, hogy mi a fenétől javult meg. Ez mindig is rejtély marad. ![]()
szeva.
Talán nem a témával kapcsolatos a kérdésem(bocs). Samsung yp-s3 mp4 lejátszóhoz keresek usb kábelt és nem találok sehol sem. Légyszi ha tudtok valamit írjatok. ![]()
Nekem 2 gb - os technika mp3 lejátszóm van . Nekem is ez a problémám hogy nem indul el. Az egész probléma úgy kezdődött , hogy bekapcsoltam és a 370 zenéből 12 volt rajta és a mappáim is törlődtek róla . Azt hittem ez csak valami kisebb hiba lehet és kikapcsoltam , hogy talán ha újraindítom működni fog. Ezután már be se kapcsolt. Számítógépre rádugva a total commanderbe nem találja a meghajtót , sajátgépbe sem . végül 12 óra várakozás után bekapcsolt, az adataim viszont ekkor sem voltak rajta ![]() ![]() Valaki segítsen hogyan tudnám leszedni az adataimat az mp3 lejátszóról !!
Hello
Nekem az a problémám hogy az MP3 lejátszom (osztálytársam által ![]() ![]() Esetleg cserélni kéne benne valami chipet?
Szétszedés, tüzetes átnézés, mert lehet, hogy leszakadt az egyik ic a nyákról. Mennyire ment neki a falnak? ![]()
Hali
Édesapám szedte szét először azt mondta valami le volt szakadva azt vissza forrasztotta eredménytelenül. Sajna nem nagyon ért az új "ketyerékhez" ezért lehet meg kellene néznem hova forrasztotta Sajna nem tudta hogy benne van a tolltartómba és hozzá vágta osztálytársamhoz teljes erőből.-.-
Van egy VDO Dayton CD táram, ami tud mp3-at is lejátszani.
Bővebben: Gyári leírás Tud sima és újra írható CD-t is. Sajnos azonban az MP3 CD-ket vagy felismeri vagy nem. Ha fel is ismeri lejátszik max 20 számot és elakad. Ilyenkor jobb esetben a következő számra ugrik. Rosszabb esetben teljesen összezavarodik és elkezd ugrálni a CD-között. Szépen váltogatja egymás után őket, de nem kezdi el egyiket sem lejátszani. Sajnos a VDO-nak nincs magyarországi képviselete. Végső elkeseredésemben írtam ide. Arra tippelek, (több évet állt a polcon), maga a lézer unta el magát. Egy normál hordozható CD lejátszónál a lézer cseréje ilyen esetben segített. Autó HIFI ügyben nincs ismeretségem, máshol meg eddig elutasítottak. Ha valakinek van ötlete, vagy olyan címe, aki foglalkozik ilyenekkel, kérem ne habozzon válaszolni! ![]() Előre is Kösz a segítséget!
Nekem egy Sungo 5.02 mp3 lejátszóm van. Ma lemerült, felraktam tölteni, föl is töltött, de nem tudom bekapcsolni. Ha visszacsatlakoztatom a gépre azon kívül, hogy újra kezdi a töltést, más szokatlan dolgot nem észleltem. Mi lehet a baj? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Sophia
Üdvözletem!
Vettem egy sport mp3 lejátszót,csatoltam a file-t. Amint a képen is látszik egyben van a mp3 agy és a fülhallgató része. Az a probléma vele,hogy csak az egyik oldal szól,abszolút semmi nem szól belőle. Vadonatújan vettem,sajnos garancia az távol van ![]() Mit csináljak vele?Orvosolható a probléma házilag? Mit javasoltok? üdv. yanesz
Hali! Haver most kapott 1 "technika mp-407"-es mp3 lejátszót, de nem tudunk zenét tenni rá, mert nem ismeri fel. Ezt írja ki: "no mp3 files". Pedig mp3 zenéket tettünk rá... Akkor hogy tudunk zenét rakni rá?
Egy Philips GoGear 4Gb -s mp3 lejátszómmal olyan probléma merült fel, hogy ha rádugom a gépre semmi meghajtót nem ad ki, a lejátszó kijelzőjére meg ennyi ír ki: "Ok to disconnect". Valami megoldás lehetséges? Egy életbevágó dokumentum van rajta és nagyon szükségem van rá.
Sziasztok van egy ITT hordozható Cd lejátszóm és bekapcsolom de nem forgtja a lemezt de ha rácsapok akkor ujraindul és hajtja, amikor szól és vizszintesen van
akkor egy idő után leáll a cd hajtó és vége pedig tölthető elemmel hajtom 2600 miniamPeres
TALÁN AZ A BAJA hogy Belkinre van dugva,próbáld meg
