Érdekelne, hogy mi a különbség a sima és az A-s sorozatú PIC-ek között (Pl: 16F84 vagy a 16F84A). Ugyan azzal a programozóval lehet e őket programozni? Vagy a programozó szoftveren kell változtatni? A válaszokat köszi előre is! Üdv: MaGor
legfrisebb info: www.microchip.com
De a 16F84 (A nélkül) ha jól tudom elég régi típus, ma már nem is gyártják nagyon. Javítsatok ki, ha nem így van. A 16F84A-t a legegyszerűbb programozni, és égetni. szerintem. Üdv.
Köszi a válaszodat. Ismerem a PIC-eket,de csak a hagyományosakat. Azt nem tudom, hogy az "A"-s jelűeket lehet-e ugyan úgy programozni, mint a régi típusúakat. Van e különbség a régi és az új IC programozása között? Köszi még egyszer is a választ! MaGor
Szerintem a 16f84 a 16f627,628,648 esetében programozás szempontjából nincs különbség közöttük. Az "A"-s verziók 100000-szer írhatók újra ellentétben a hagyományosakkal(1000). Én az Icprogot használom égetéshez és az pl.a 16f627a-t nem is támogatja. Én ilyenkor a 16f627-t állítom be. Szóval nem csinálok ügyet belőle. Viszont a 16f876,877 esetében már lehet hogy lényeges külöbség van közöttük memória kiosztás szempontjából, mert az ICD-nél nem mindegy melyik firmware-t égeted bele.
Szia bbatka!
Köszönöm a válaszodat! Nem tudod véletlenül, hogy honnan tölthetném le az ICD1-het a megfelelő firmware-t? Ugyan úgy működik a bootloader is? Házilag csináltad meg az Icprogot? A 18F-es PIC-eket is lehet vele égetni? Köszönöm válaszodat még egyszer is! MaGor
Az ICD1-hez meg az ICD2-höz elég komoly kapcsolási rajz gyűjteményem van. Még egyiket sem építettem meg, de valószínűleg az ICD2-öt fogom megépíteni. Holnap ide a fórumba fel fogom tenni ami nekem van. Egy Propic2 égető másolatot használok. Azt hiszem Nagy Lászlónak hívják akitől vettem. A www.elektronika.lap.hu-n van a weboldala. Az Icprog programot meg azért használom mert a Propic2 nekem nem éget XP alatt. Na szóval kipróbáltam az égetőt ebbe a konfig-ba a 18f452-vel és gond nélkül beégette. Én meg arra lennék kiváncsi hogy rfPicet mivel lehet égetni. Nem tudod véletlenül?
Érdekes az is hogy egy basic fejlesztő környezetben írtam egy programot 16f628a-ra, de egy 16f627-be égettem be és teljesen rendben müködik.
Szasztok!
A különbséget az adatlapok tanulmányozása során lehet eldönteni, pl a 16F876 és 876A közt az egyik különbség hogy az utobbi tartalmaz komparátort is tartalmaz. Általában elmondható hogy egy ujjab tipussal a régitipus egyes hibáit akarják javítani és csinálnak ujjap hibákat ![]()
Én úgy tudom van még egy fő eltérés, mégpedig az önprogramozásuk is más. Ezért van pl. hogy ICD2-höz nem jó az A jelű, illetve jó de akkor módosított bootloader kell. Az ICD1-hez való firmware szerintem a régebbi verziójú MPLAB-okban benne van. De én inkább az ICD2 megépítését ajánlom.
Még a nyáron mspike ICD2 cikke alapján elkezdtem keresgélni a neten ICD2 ügyben. Elsősorban az érdekelt hogy hogy kell használni, meg hogy melyik bootloadert kell bele tölteni a PIC-be. Meglepő hogy mennyi féle kapcsolás publikáltak. Tegnap 2 óra hosszán keresztül keresgéltem a lementett anyagaim között és 43Mb-t találtam. Ebből néhányat ide be is linkelek. TotalCommanderrel darabolva.
Arra már réges régen réájöttem, hogy az adatlap mit ír. Csak azt nem tudom, hogy a régi programozóknál kell e valamit állítani, vagy firmware-t újra cserélni. Azért köszi választ!
Köszönöm a válaszodat. Utánna nézek a firmware-nek. Az ICD-2 mindenképpen meg akarom majd építeni, csak legyek túl a vizsgaidőszakon. Utánépítetted az ICD 2-őt? Rendesen működik? Nem tennéd fel a kapcsolási és a panelrajzot?
Szeretném megtudni, hogy milyen tapasztalataitok vannak a PIC és az újabb verziójú A-s típusú PIC-ek programozásával. Érdekelne, hogy ugyan azokon a lábakon történik a programozás? Jók a régi programozó hardwerek az új PIC-ekhez? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Szia Magor!
ITT, egy már kitárgyalt témában megtudod kérdéseidre a választ. Alapjából nincsen sok különbség, ! általában ! használhatod a régi A-nélküli uC-hez is azt az égetőt, amit most használsz a mostaniakhoz, de csak általában. Ha naprakészen akarod tudni melyik PIC-hez milyen égető kell, látodass el a Microchip oldalára. Remélem tudtam kicsit segíteni. Üdv. deguss
most nézem a régi témát is Te hoztad létre, ezen esetben nem tudok újat mondani. bocsi.
Köszi a válaszodat. Sajnos az a fórum nem adott igazán kielégítő választ a kérdésemre. Ezért dobtam fel a témát újból. Üdv: MaGor
Hello! En ugy tudom hogy az ujabb tipusu piceknel a programozaskor nincs valtozas, az A tipusu picek pedig mar fejlettebbek, peldaul a programot amit irsz jobban vedeni tudod mint a regebbiekben meg ilyen aprosagokban ternek el, de arrol ne tudok hogy vmi nagyobb valoztatas lett volna. Egyepkent a Microchip oldalan tenyleg utanna tudsz nezni. Esetleg ha kellene a pontos labkiosztas vagy akarmi, irj hatha tudok segitteni. Addigis sok szerencset hozza!
