Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   176 / 507
(#) sziriusz válasza athor77 hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Üdv Athor77!
Levél ment a freemail-ra, légy szíves olvasd el.
(#) sziriusz válasza pudding1 hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Üdv Pudding1!
Eddig sem volt harag miatta. Gyógyulj meg gyorsan! Ha eredményre jutok, Neked szólok először.
(#) Riggs válasza mokuli hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Hát, forog nálam is csak nem termel semmit. Mondjuk 4Km-es széltől nem is lehet sokat várni.
(#) mokuli válasza Riggs hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Az enyém sem,mert nincs rajt generátor.Már itt a gyanta csak most dolgoznom kell és nem érekrá kiöntení.A tekercsek bekötésénél,egyenirányításánál úgyis szerettem volna a segítségedet kérní.
(#) Tirex válasza mokuli hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Ha 3 fázisod van, akkor ez a legjobb egyenirányítás.
(#) Riggs válasza Tirex hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Nekem is így van bekötve.
(#) joco21 válasza Tirex hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Ez nem volna jobb megoldás? Így magasabb a fázisfeszültség is, meg csak 6 diódán esik feszültség.
(#) joci01 válasza joco21 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Ezek a diodák milyenek azaz mi a paraméterei mert akikkelvel beszéltem idáig itt nálunk nem tud semmit ezekről.
(#) joco21 válasza joci01 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
6 A-os diódák.
Most találtam komplett dioda hidakat abból akkor Pl. elég egy 15A / 600V
http://www.hestore.hu/kat_36.html
(#) pudding1 válasza joco21 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Nálam voltak ilyenek, de mindig szétégtek, képtelenség hűteni....... gratz-el is azóta nincs gond mióta hűtés van rajta.
(#) joci01 válasza joci01 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Illetve nem egy hanem 6db.
(#) joci01 válasza pudding1 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
P600K
Dióda, egyenirányító 800V 6A 6A8
Ez jó?
Igen, elég. Ha kell hűtőbordára kell szerelni.
Köszi akkor ezeket beszerzem.
A három fázishoz három fázisú diódahíd kell.
Az olyan mint amit te raktál fel pár megszólalással ezelőtt.
Amit én tettem fel fotót az nem diódahíd. Az 6 db nagyáramú, nagyfeszültségű diódából készült három fázisú Graetz kapcsolás egy nyomtatott áramköri lapon szerelve.
Akkor ez mi "három fázisú diódahíd"??
Kicsit analfabéta vagyok ezekhez.
(#) Atis57 válasza joco21 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
ezeket a különálló diódákat is lehetne hűteni.
ónozott vaslemezt(pl:konzervdoboz fedele ) kell forrasztani a kivezetésekre , mind a két oldalon.
a mérete kb: 6 A nél 5-5 cm2....
(#) joco21 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Egyetértek, de nálam erre még nem volt szükség. Mások viszont itt a fórumon tanulhatnak belőle, alkalmazhatják ezt a módszert.
(#) mokuli válasza Tirex hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Köszönöm a választ a diódák tipusát meg írnátok?A tekercsek másik végét hova kell kötní?Esetleg egy rajzot feltennétek a tekercsek össze kötéséről,mindenképp kint (gyantán kivül)szeretném megoldaní.
(#) Barret válasza joci01 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Diódahíd egy komplett szerelt egység .
az hogy hány fázisú,attól függ mennyi "váltóáramos" kivezetése van.
a 3 fázisú 5 kivezetéssel rendelkezik.Ebből 2 a pozitív,és negatív. Nagyon jó hidakat gyártanak,nem ritka a 30-50 amper terhelhetőségű sem.
(#) zolika60 válasza Barret hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Autó generátorból még nagyobb terhelhetőségű is bontható.
(#) Barret válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Igen,de azon még dolgoznod kell.
A diódahíd pedig egy kész egység.
(#) joci01 válasza Barret hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Ez pl. jó?
KBPC 3506
Diódahíd 35A / 420V QF
(#) Riggs hozzászólása Jan 19, 2010 /
A legnagyobb amit találtam:
B1000C50000F
1000V 50A
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/b1000c50000f.html
Nincs szél, nem forog a kerék...
(#) joco21 válasza mokuli hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
A 608682 ben már feltettem a rajzot. A tekercseid egyik végét kösd össze (csillag kapcsolás) a másik három végét pedig a három fázisú Graetz-re.
(#) pipi válasza Riggs hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
lehet hogy meg kellene nézni mekkora maradékfesze van a benne lévő diódáknak... gyanús a nagyobb fesz miatt
Következő: »»   176 / 507
