Ahoz kellene a több kép, hogy elmondjam mi mi
![]() Előző oldalon a DSC08045.JPG kép, maga a billentyű, de csak a nyák+gombok. Az előző hozzászólásomban a DSC08081.JPG kép. Vágtam egy olyan darab préselt fa darabkár, azon kifaragtam 9 lyukat, a gombok helyének. Viszont ez még így kevés, volt, mert (DSC08068) a gombok túl kiálltak, és szineltek a faréteggel, ezért rajzlapból (DSC08071) kivágtam 6 darab réteget, és egymáshoz ragasztottam, hogy a szint kb stimmeljen (DSC08072) Előző hozzászólásomból DSC08087.JPG tettem rá egy fotopapírra kinyomtatott szám lapot. Azt visszahajtogattam a lapra, és odaragaasztottam. Előző hozzászólásomból DSC08093.JPG tettem rá még egy fóliaréteget, hogy ne koszolódjon, amitől még szebben is nézett ki. DSC08095.JPG
ha bekoszolódik, megtörlöm, azért van rajta az átlátszó fólia
Szerencsére van ilyen ember is, aki elolvassa amit írtál, mert nem egyszerű feladat azt megérteni. Én a második sor közepén abbahagytam, mert aki annyira nem tiszteli meg azokat akiktől segítséget kér, hogy legalább általános 4. osztályos szintjén írjon, azzal én minek kínlódjak?
Közben moderátori figyelmeztetésed is volt, de nagy ívben figyelmen kívül hagytad.
Szerintem frankó lett! Szobába kell? Vagy milyen célra? Az első képekből nem tudtam kitalálni, hogy miért kellenek azok a réz (?) hengerek, de így már teljes a kép ![]()
Igen szobába lesz. Mint magas kiegészítés, mert van egy nagyobb hangfal páram, de nagyon tetszik a hangja. Az a réz szerintem jól átadja a hőt, mert 10 perc után langyoska volt a tömb. Az egyébként anno kohászatban volt a kohóban mint hőmérő elem vagy hasonló ![]() Üdv!
Még tavaly építettem egy mikrokontrolleres karakter generátort hercules monitorhoz. Gondoltam felkéne használni az elkészült program vázát, hogy VGA monitort hajtsak meg vele. A VGA időzítéseket áttanulmányozva nem tünt lehetetlennek a feladat. Megírtam egy egyszerű kódot, hogy kipróbáljam működőképes lehet-e a dolog. Az eredményt a képeken láthatjátok. Mikrokontroller: ATtiny2313 32Mhz -en hajtva. Képernyő felbontás: 640*480 60Hz. Igaz, ez a kód még nem sok mindenre használható. De ebből kiindulva már (ha időm engedi) tudok csinálni hasznos programot is.
Igen ez a topik a saját készítésű cuccoké,nem a mezei hülye egyerek megmondja melyik hangfalgyártó cég nulla.
Szerintem szedjél vissza a vérnyomásodból. Ha nem megy majd a moderátorok segítenek ebben. és ajánlom figyelmedbe a helyesírás ellenőrző plugin-t.
Helló.
Szép lett gratulálok, biztos jól szól ![]() Kettő darab megjegyzést engedj meg. Egy szebb potigombot megérdemelne, illetve a kicsi panelt is le kellene rögzíteni, vagy ha levan, akkor egy picit ferdére sikerált ![]() üdv
Most azonnal hagyjátok abba. Egy mondat, és mindenki pihenőt kap. Nem érdekel ki kezdte, ki kit sértett meg. Görgessetek feljebb és olvassátok el a téma címét.
Ha én teszek rendet, annak nem fogtok örülni. Köszönöm.
elnezest kerek a hibaim miatt mindenkitol!
A gomb csak ideiglenes.. A panel le van rögzítve, de a szellőző nyílás miatt ferde ![]() Üdv!
Nagyon ügyes, én is próbálkoztam ilyesmivel, de nem egészen jött össze...attiny2313 32Mhz-n?! nem gond ez a 160%-os órajel?
Bár szerintem a komolyabb dologhoz arm proci kellene, mert nem látok rá módot, hogy ~1:10- as leosztásnál pontos jelet lehessen előállítani. Bár én egy butított kezelőrutint írtam gameboy kamerára, és működött is, de 1mp ként csinált egy képet ![]()
Gratula a készülékhez! Ügyes, profi munka!
Néha jó lenne a lefényképezett készülékek kapcsolási rajzát is feltenni, sokaknak nagy segitség lenne.
Az AVR 8bites magja jól bírja a túlhúzott órajelet. A perifériákkal szokott gond lenni, ha extrém az órajel. Illetve nem lehet beégetni a programot sem, ha túl nagy az órajel. Magyarul égetésnél kisebb kvarcot kell belerakni. 38Mhz-40Mhz elérhető könnyedén, de ilyen órajelen már jó esélyel nem fog menni pár periféria. Pl. usart.
Azért a profitól messze van de legalább van hova fejlődni ![]() A forrás itt található:Kapcsolás
Volt alkalmam látni a szinte minden perifériát kihasználó saját programomat jól működni egy 100%-kal túlhúzott órajelű (8MHz helyett 16MHz), és ráadásul 3,3V-os kivitel ellenére 5V-ról táplált ATMEGA32-n. Én nem mertem volna megjátszani, de a gazdája nem féltette, és igaza is lett, működött a program és a chipnek sem lett semmi baja. Szóval sokat bírnak ezek az állatok..
Mindenki tévedhet, de az angol billentyűzeten is van shift gomb. :yes: Ha nem tévedek.
![]() Kedves Modik! Nem kéne a segítő hozzászólások mintájára jelölni a beszólós, kötekedő, felesleges hozzászólásokat is? :levele:
Nem kell, arra ott van a
Látom magadat már meg is jelölted. :yes:
Digitális oszcilloszkóp-om nyákja nagyon szép lett (vasalással)
Szia !
Szép munka ! ![]() Köszi ! Üdv: István Légy szíves, kerüld a felesleges sor- és szóközöket! (Utóbbiak közül csak a valóban feleslegeseket!) Köszönöm: Frankye
Talán nem volt megfelelően zsírtalanítva a lemez?
Valóban jól néz ki! És maratás után milyen lett?
Még nem lett lemaratva majd holnap ![]() |
