A fórumtéma címe:
" Kezdő kérdések ". Szerintem itt bármelyik "kezdő" nyugodtan kérdezhet, nem lesz :boxer: ... Tehát (szerintem), :yes: nyugodtan lehet kézdezni! ![]() Nos... bár nem kaptam választ az előzőre sem, volna egy újabb kérdésem: Itt ez a kapcs rajz, http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html?p...%3E%3E és nem tudom h milyen kondi kell a kimenet elé (nem írja...) Kösz. ![]()
Jani
Teljesen igazad van, de kérdezni sem árt tudni, bizonyos fizikai jellemzőket sem árt ismerni és azok a kérdések, amire akár itt az oldalon akár a google-segítségével megtalálhatóak a válaszok, az én értelmezésemben lustaságból kerülnek ide, mert Neki egyszerűbb Téged dolgoztatni, mint utánnajárni. Ráadásul abból többet is tanul, mintha odaveted, hogy a kimenetre érdemes nagy csatolókapacitást rakni. És vannak kérdések, amiknek se füle se farka és olyan tájékozatlanságot árul el alapvető ( általános iskolai fizika ) dolgokban, hogy egyszerűen nem lehet segíteni rajta/neki
Szia JANI!
Még egy dolgot kérdezek. Kell e a triac elé zavarszűrő? Fénypultba kellene. Köszi ![]()
Igen, :yes: ! Sok dologban egyetértek veled, de "kezdő koromban" nekem is sokat segitettek, és én is kérdeztem butaságokat... S természetesen, alapvető dolgokat meg kell tanulni!!! Valamit remélem azt, h. nemsok olyan fórumozó van, aki csak azért kérdez ITT
Idézet: -ben mert lusti...„Kezdő kérdések” ![]() (#60328) Müszi: Nemtudom, h. pontosan milyen lesz a triak vezérlése (fázishasításos, vagy hullaátmenetes), és h. csak ohmos terhelés lesz e a kimeneten. De mindenképp érdemes a triakkal (M1 - M2 pontra) párhuzamosan kapcsolni egy RC szűrőt. Tremészetesen az ellenállást és a kondit sorosan kell kapcsolni! Értékük R = 56 - 100ohm 0.5W-os, C = 47-100nF 600V AC. Nekem az 56ohm-os és 100nF-os alkatrészek nagyon beváltak, 5-16A triakoknál, s ohmos terhelésnél ez is elég szokott lenni... De érdemes körülnézni a neten is a zavaszürőkkel kapcsolatban... ![]()
Olyat lehet csinálni, hogy LPT port az audio kimenetet helyettesítse?
![]() Mert elszállt az audio cucc a gépemben és most piillanatnyilag nincs pénzem venni egyett. ![]()
LPT? Hááát...
![]() Akkor inkább USB. Mondjuk egy ilyennel ![]() Írd be gugliba, hogy "USB audio", és egy rakat ilyen témájú oldal lesz a találat. ![]()
Keresgéltem, de kapcsolási rajzot nem találtam
Úgy hívják, hogy covox és valaha, amikor sokan még csak pajzán gondolat voltatok, ilyen "hangkártyám" volt és a kor színvonalán a PC speaker-het viszonyítva jól szólt.
Tulajdonképpen egy ellenállás-létrás D/A átalakító volt. Hogy meg lehet-e találni még a "driver"-t hozzá......?
Driver az lenne, de nem xp-re
én azt nem tudom hogy mi az a piezó
alapismereteim róla az hogy áramot terhel nyomás alatt , de engem az érdekelne hogy mi az a piezo hangszóró? hol lehet kapni? mennyiért? mert én 1 halcsalogatót akarok építeni és ahhoz kell piezohangszóró. a válaszokat előre is köszi Idézet: „hogy áramot terhel nyomás alatt” Így van, ha meghajlik, akkor áramot termel, de a jelenség fordítva is igaz, tehát ha feszültséget kap, akkor meghajlik. És így lesz belőle membrán. Igazán csak nagyfrekvenciához jó. Egyébként a legtöbb alkatrészboltban kapható.
Ha egy discman kimenetét, egy jack-elosztóval kettéosztom egy erősítőnek és egy 2.1-es hangfalszettnek, mennyi veszteséggel kell számolni az egyes ezközökön?
Hali mindenkinek azt sueretném kérdezni h ezen a kapcs rajzon azok az egymás alatt levő 3 vonalból álló jelek.../ a rajz alján és tetején / mit jeleznek???
![]() ÉS még azt h a hang bemente hol történik mert ezen a képen csak egy IN részt látok ![]()
out line=kimenet
in line=bemenet a három vonal egymás alatt pedig a földelést jelzi(gnd)
...és az összes földet kössze kell kötni(be gnd, ki gnd, táp gnd)
csillagpontba összekötni az összesnegatívot és onnan vinni a kimenetre,a bementre a negatívokat.
valaki eltudja nekem magyarázni hogy hogy lehet a hűtőbordák méretét meghatározni?van erre egy képlet is...annyit tudok hogy a keletkezett hőt hogy kell kiszámolni,de azt nem hogy hogy kell a borda méretezését.
fogsz egy bordát, ráteszed az erősítőre pl, ha tűz forró lesz akkor nem jó, nagyobb kell, ha eléri a max hangon a kézmeleget, akkor az a borda tökéletes lesz :awink:
![]() üdv ![]()
de én nem bliccre akarok venni bordát hanem pont akkorát(esetleg nagyobbat)akarokv venni és használni...
de már megtaláltam az általam keresett képletet... ![]() köszi a segítségedet
deta T/Pd
azaz: Pd:a disszipálandó teljesítmény delta T: pedig az átadásközben fellépő hőmérséklet külömbség ebből az összegből kivonjuk az Rth-t azaz a hőellenállást és ami kijön annak a mértékegysége az celsiusfok/Watt
delta T=T2-T1
de gondolom ez nem ujj... ![]() példa erre az egészre: Mekkora aluminium lap kell egy dióda 5,76 W-jának disszipálásához , ha a környezeti hőmérséklet 25 celsius fok, a hőtermelő kristály megengedett hőmérséklete 175 fok,a dióda hőellenállása 1,8celsuis/W, a szigetelő csillámé pedig 0,5 celsius/W ? Delta T= 175fok-25fok=150 fok a dióda és a csillám eredő ellenállása: 1,8+0,5=2,3 celsius/W Aszükséges hőellenállás: Rth=Delta T/Pd=150 celsius/5,76W=26celsius/Watt A hűtőborda hőellenállása legfeljebb26-2,3=23,7celsiu/Watt lehet Tehát: 1milis alulemezből legalább egy 5*5 cm-es alulap szükséges remélem érthető ![]()
Mekkora gond az, ha ilyen látvány fogadott a NEC DVD RW-m szétszedése után: link? Ez a (asszem) kondi a tálca kiadó gombja mögött található. (Az első képen a fehér pöcök alatt látható is a mikrokapcsoló 4 lába.) Befolyásol valamit, hogy ez az alkatrész nincs a helyén? A működésében nem találtam hiányosságot. Vagyis volt pl dvd rw törlése után olyan, hogy lézer beállítás hiba, de már az is megszűnt. Krisz
hát ezt még el kell olvasnom párszor!
![]() de azért köszi ![]()
készül a kis smd alkatrész. ne zavard meg őket!
mert nem érthető?
de neked azt nem kell kiszámolni hogy mekkora a hűtőfelület..csak kiszámolod és mondod az eladónak hogy egy 23,7 celsius/Watt hőleadásra képes hűtőbordát szeretnél... egyébként te jársz/jártál elektrós suliba? és az eddigi erősítőidbe akkor hogy vettél bordát??? |
