Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   124 / 274
(#) TheBartucz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
De akkor az Ic lábai nem kerülnek rossz helyre?
(#) kadarist válasza TheBartucz hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Ha magad felé tartod az IC feliratos oldalát, akkor a bal első láb az 1-es. Ennek fényében nézd meg a rajzolatodat.
(#) TheBartucz hozzászólása Jan 20, 2010 /
Na, így látszik a forrasztási, és a beütési oldala is... tehát az 1-es láb az 1-es, In+ be megy.
Akkor ez mégiscsak a beültetési oldal képe. Tudom, hogy át akarsz verni
Nem volt szándékomban egyébként vasaltam és ott ugye tükröződik stb, azért mondtam h forrasztási... de a lényeg, a lényeg, tehát akkor van valami működést gátló része a kapcsolásnak?
(#) Kovidivi válasza TheBartucz hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
A C6-ot a három 100k-s ellenállás közé kellene rakni, nem pedig a jel és föld közé. A többi jónak néz ki. És ha jól látom, a C6 egy kerámia kondi, oda inkább 100µF körüli kellene, hogy a féltápfeszültséget stabilizálja. A C1 polaritása nincs fordítva?
Egyszerűen csak hasonlítsd össze a kapcsolási rajzzal a rajzolatodat. Ha tényleg stimmel minden, az alkatrészek jól vannak összekötve, akkor mennie kell a dolognak, mese nincs. Az IC biztosan jó? Melyik rajz alapján készítetted el?
(#) TheBartucz válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Várjatok, itt a rajz, csak hogy ne engem kövezzetek meg.
Én azt az 1nF-ot kikötném, és a tápfeszültségfelező 100k-sokra raknék 100µF-ot. A becsatoló kondi a kép alapján fordítva van. A többi jó. Ezzel hasonlítsd össze, ez tuti jó:TDA2030
Igen a nyák rajzomon a rossz... de a kész erősítőn, jó.
Tehát csak cseréljem ki 100uf osra és ennyi, nem kell semmi átkötés plusszba?
„A többi jó.”
Ha valamelyik alkatrész rossz értékkel lett beépítve, vagy hibásan, azt innen nem lehet kideríteni. És azt sem, ha a tápod hibás, stb...
Hát itt igazából, csak arra voltam kíváncsi, hogy az általam készített rajz, felépítésileg, megfelelő-e, ha igen, akkor máshol van a gubanc, ezek szerint, másol.
Nekem volt egy ajánlásom, hogy mit változtass. Nem tudom, hogy milyen hatással van az, ha a bemenő jelet egy 1nF-dal leföldelik, de én nem tenném. A többi a Te dolgod.
(#) highand hozzászólása Jan 20, 2010 /
Én nem látok szigetelő gyűrűt a csavarnál, ami felfogja az IC-t!
(#) kadarist válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Nem földelik le a jelet, csak egy kis magasvágást csinál az 1nF.
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
De az nem mindegy, hogy milyen messze !
A hangfalkábel induktivitásával képes rezgökört alkotni.
Még jobban gerjed
(#) kadarist válasza highand hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Egytáposnál nem kell szigetelt felerősítés, mert a 3-as láb, ami a hűtőfülre van kötve egyben a - táp és a GND is.
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Egyelőre még áramot se vesz fel szegény, nemhogy gerjedjen...
(#) TheBartucz hozzászólása Jan 21, 2010 /
Hát, nem tudom. A rajzba nincs hiba, a nyákot a lehető legpontosabban forrasztottam, nem ér össze sehol, a kondik-, diódák lábai jó helyen... és meg se nyikkan
(#) kadarist válasza TheBartucz hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Az erősítő kimenetén a csatolókondenzátor előtt fél tápfeszültségnek kell lennie. Mennyi van ott?
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Hogy a picskoszba ?
Ez már súlyos
Egyszerűen, nem vesz fel semennyi áramot, szikrázik ha rákötöm a cuccost... egy picit "pukkan" a hangfal és ennyi... így inkább nem méregetem , mert még elveszítem, ha eddig nem történt meg, az ic-t, vagy falat.
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Most mi a baj? Kifejtenéd?
Csak egy multiméteres feszültségmérésről lenne szó.
(#) TheBartucz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
3V kb
Mekkora tápról megy? A tápfszültség felének kell ott lennie. Ha 12V-ról megy, akkor 6V-nak kell ott lenni. A kimeneti csatolókondenzátor ezt a feszültséget választja le, azért kell oda.
Az R6 és R5 állítja be a kimeneti féltápot. A mérésnél az "in"-t zárd testre(-).
Nos, zártam,de ugyan azt mérte... egyébként egy 12V-os aksi.
Akkor nézd át az ellenállásokat, hogy biztosan jó értékűek-e. 12V mellett bizony 6V-nak kell az IC kimenetén lenni.
Az az igazság, hogy úgy raktam be, hogy pontosan lemértem mindent, szóval szerintem az is kilőve... ellenben, a C2 helyére, ami a 2 es lábán van, a 10uf-os, valamiért egy 10v-os került be... ennek van jelentősége? egyébként a többi mind 50V os egy kivételével de az is 25v... Ez lehet gond?
A C2 nem vészes. A rajz szerint nem a kettes lábra megy a kondi, de biztosan csak elírtad.
A már javasolt 100 µF-os elkót azért építsd be az R5 és R6 közös pontja és a mínusz közé.
Következő: »»   124 / 274
