Kérdés, hogy tényleg szükséges-e ez a tortúra. Szerintem ha egyszer áttolod gyorsan, majd utána egyszer lassan, tökéletes lesz.
Ha nem lesz igazam, akkor jön a PIC és a tortúra! ![]() A lehűtéssel van egy kis gond, most hűtöm éppen, hát nem arról híres, hogy gyorsan hűlne(20 perce hűl 210°C-ról és most 130°C)! Erre tennél egy ventillátort és vezérelnéd? ![]()
Igen, gondoltam ventilátorra is! De elég ha csak megvárja a PIC míg lehűl. Ráérünk, nem gyártósor ez.
Szerkesztettem a hőfok adatokkal az előzőt...
A gyártósorral igazad van, na de egy fél napot nem várhatsz, ha több nyákod is van...
Ma sikerült eljutnom a Tesco-ba és megvettem a laminátort.
Az első bekapcsolás nekem is nagyon szagos volt. Még nem volt időm fele foglalkozni, de majd estére lesz.
Ha feljebb fűtöd, erősen füstölni fog. Engem majdnem kivágtak miatta!
![]() Van mivel mérd a hőfokot? Ha nincs, akkor vigyázni kell, mert elég hamar felfűt és nagyon meleg tud lenni, félő, hogy elolvasztja a műanyagot. 200°C esetén és fedél nélkül(szigorúan), nem akar még elolvasni semmi, de ez simán elfűt 300°C-ra is ,vagy még talán többre...
Én azt a PWM-es motor lassítást szeretném majd kipróbálni optocsatolóval és egy triakkal, de sajnos csak a jövőhéten lesz hozzá alkatrészem.
Szerinted működőképes lehet?
Akkor azt majd inkább kint csinálom.
A kb. 200°C-t azon a fém lemezen mértétek?
Igen a fém lemezen mértem, meg a hengereken is.
A PWM nem fog működni, ha a freki nem nagyon alacsony.(0.2-2Hz)
Tehát nagyjából azonos hőmérsékletűek. Ha 1Hz-es frekvenciát választanék, attól még rendesen (0-4 fordulatig) tudnám szabályozni a motor fordulatszámát a kitöltési tényezőtől függően? Vagy nem ez a legkorrektebb megoldás ide?
Királyságos lett a nyomat, gratulálok. Attól eltekintve, hogy jó vastag, meg buborékos (ami nem baj, ha nincsenek benne lyukak), az tetszik, hogy valóban egyenesek a kontúrok, egyenletes a vezetősáv szélessége. Ha ez a minőség tartható folyamatosan, hosszú távon is reprodukálható, akkor tökéletes a dolog. Mégegyszer gratula, és hajrá!
Ahha! Hát samsung nincs a látkörömben.
Hogyan van ebben megoldva a fűtés? Egyszerű fűtőszál lenne? Mert ha igen, annak az ellenállása változik a hőmérséklet hatására...
Találtam a neten egy egyszerű soros portra csatlakozó PIC programozót. Az lenne a kérdésem hogy a mellékelt nyáktervet ha vasalásos technikával szeretném csinálni akkor kell-e tükrözni? vagy ez már egyből vasalható. A weboldal ahol találtam : http://sfprime.net/pcb-etching/index.htm Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.: Kenikol
Ez a motor egy szinkronmotor. Nem indul el akármilyen rövid impulzusra. Van egy minimum, ami kell, hogy megtegyen pár lépést, különben meg se moccan. Így 1-2mm-erenként lehet előrébb ugrattatni a görgőt. Két ugrás közötti időt lehet állítani potival, amivel a görgetés sebességét lehet meghatározni.
Úgy néz ki nem fogunk ezen variálni semmit.
![]() Ha valamit meg akartok nézni akkor most szóljatok, míg össze nem rakom! Idézet: „Egyszerű fűtőszál lenne?” Persze. Mit tervezel a fűtés ellenállásával? Egy kantál fűtés nem változtatja márvadóan az ellenállását, főleg nem 200°C-on. Nem beszélve arról, hogy nem túl egyszerű megmérni, érintésvédelmi okokból.
Ha van kedvetek akkor lehet ezzel tesztelni. 5*5-ös elég kicsi, az enyémet láttátok már. Ha az összes szám látszik maratás után akkor sikerült a fotózást elérni, és az nagyon szép eredmény lesz. Szerintem próbáljátok meg.
Az eagle demóval is használható ha valakinek esetleg nem lenne eagle-ja. Ráadásul csak egy tantálcsep kondi kell még rá, és mehet, mert a szűrőkondiknak rajta van hely, és ott van a tápbekötésnek is hely, ha valaki akarja össze is kötheti a tápvezetéket is. Érdemes nekifutni, mert ennél finomabbra nem nagyon van szükség, ugyanakkor nagyon jó teszt lehet (nekem max a számokkal gyűlt meg a bajom, de mostanában már azokat is nagy biztonsággal meg tudom tartani. Előhívásnál még mind tökéletesen látszik, de a maratás során nehéz nem lemaratni őket.
Ez igen! Valóban nem fogunk variálni!
![]() Közben érdekes mérést tettem, bár annyira nem lepett meg. A mérési pontnak a falat vettem, ami ugye kívülről a hideg levegővel érintkezik, így nem meglepő, hogy a beállított hőfok 180°C addig a hengeren mért hőfok 210°C. Elég jó belső klíma alakul ki a fűtésházak között, így ott a hőfok magasabb. Gondolkodok, hogy hol lenne jobb mérni, de az érzékelőt nem egyszerű felszerelni máshová...
Az érintés-védelem nem gond. A mérés idejére egy relé leválasztaná a fűtőszálat.
Ez nekem túl körmönfont. Nem egyszerűbb egy érzékelővel? És akkor mi van, ha nem is a fűtőszál hőfokát kéne beállítani, hanem a hengerét?
Gondoltam az ilyen motorra is de nem gondoltam,hogy besürítik egy ilyen kis házba
Elfelejtettem válaszolni, a multiméterem tud hőmérsékletet mérni, azzal mértem.
Most felmentem 180°C-ig, feljebb nem mertem, mert már egy gyárkémény volt az asztalomon. Mindig ennyire fog füstölni? Vagy egy idő után kimegy belőle az összes? ![]() A fém fűtőszál házába is bedugtam a hőérzékelőt, de nem értettem hozzá a fűtőszálhoz, 250°C körüli hőmérsékletet mutatott. Lusta voltam kimenni, inkább szellőztetek, most az ablakpárkányon hűl és füstöl. ![]() Holnap nyomtatok egy NyÁK tervet tele SMD alkatrészekkel, TQFP32 és hasonlók és kipróbálom. 0.9A-t mértem a fűtőszálon, ez kb. 207W. A triak kibírja ezt hűtés nélkül, vagy valami kis bordát tegyek rá?
A KTY84-et nem lehet becsúsztatni a henger közepébe a tengelyén keresztül?
Valamilyen tartót lehetne neki csinálni fémből, hogy ne érintkezzen se a vezeték se a szenzor a forgó tengely belsejével.
rakjatok bele helyette egy léptetőmotort. Csináltok neki egy 24 v-ot és piccel mozgathatjátok előre hátra. Kell még egy motorvezérlő, egy amper körül jó lehet abból van pár száz forintos és akkor akár tizedmiliméterenként is léptethetitek előre hátra. Az egészt vezérlés kijön egy 1000-esből, plusz a motor amiből vaterán is van egy kiló, vagy ki lehet termelni egy régi nyomtatóból.
Erről már volt szó, nem jó ha bent van, mert nem érzi meg időben a hőmérséklet vátozást.
A füstölésről említettem, hogy egy idő után már nem füstöl, de egy ideig büdös lesz. Ez felróható hátránynak, de egy műhelyben ez nem gond. Egyébiránt én is most szellőztetek! ![]() A triak simán viszi hűtés nélkül, de ez ügyben még referálok. Én is most vasaltam le egy TQFP64-et. Vagy túl meleget adtam neki, vagy nagyon erősek a görgő rugók(ezt itt már említették, és ez bizony valószínű nálam is), mert néhány láb elnyomódott. Ez ügyben holnap teszek lépéseket. (Érdekes, hogy lassú sebességen meg már túl meleget csinálunk?)
Beszélgettem Skori barátommal és azt mondta, hogy tized akkora frekvencián (5Hz) elég lenne a motornak a feszültség tizede (23V). Így tízszer lassabban forogna.
Csináljunk egy meghajtót? Megcsinálnám, de így, hogy jól szabályozható a sebesség, nem látom értelmét.
Csak leírom ,hogy a lézernyomtatókban nem csak a fűtő hőmérsékletét méri az elektronika hanem egy hosszú a teflonhenger alatt hosszában végigfutó kerámia az egész szenzor és érzékeli a teflon felőli hőmérsékletet is a tökéletes egyenletes hőtartás miatt! Ha ott kell a nagy pontosság a hőszenzoroknál akkor itt sem fogja megállni a helyét egy "mezei" szenzor! A festék kb 10 Celsius tartományban van olyan szinten,hogy nem folyik meg de még tapad! Ez elég szűk tartomány! Az lehet,hogy fellaminálja a festéket sőt ez biztos is de nem mindegy akárcsak a vasalásnál a hőmérséklet! Tapasztalataim szerint ha a vasalatban van fekete rész akkor megfolyt a vasalatnak szürkének kell lenni leáztatás után akkor jó! Ha valahol kicsit is fekete ott folyás van! Ezt tapasztalatból és megyőződésből állítom!
