Fórum » Wifi rádió
Most hogy elkezdődött ez a rádió mizéria,felmerült bennem ,hogy egy olyan netrádiót mennyire lenne nehéz összehozni, ami otthoni wifin esetleg lan csatlakozón ,mint "antennán" keresztül az érdekesebb vebrádíók "foghatók " volnának.
Semmi extra csak néhány gomb ,amivel "csatornát" lehet váltani,esetleg egy állomáskijelzés. A hangolást gondoltam valami vebes felületről megoldani . Ha esetleg erre valaki valami kész megoldást tud... Csak a mikrochip demonstrációs boardját találtam ebben a témakörben. Pc -t nem akarok ezért járatni.
Hali !
Hát ez vicces, pont ilyenbe fogtam bele én is ! Szerintem: 1.Kell egy olyan WiFi-s router, amin linux fut, és van rajta USB port is. 2. Firmware upgrade, mondjuk OpenWRT. Mp3 lejátszó progit rárak. 3. USB-s hangkártya (van gyári de van topik rá, nem nagyon drága IC-vel megoldható házilag is) 4. Vezérlő. Most én pont a vezérlőmet fejlesztem, HW nagyjából késznek mondható, SW fejlesztés alatt: HW: ATmega8 + 2x16 char LCD + Rotary Encoder + 1db nyomógomb, és az egész cucc RS232-n csatlakozik majd a routerre. SW: Firmware: kezeli az LCD-t, a gombot és a rotaryt. A gomb funkció váltó/Enter szerepet tölt be. A rotary meg mód függően: hangerő/csatorna váltás. (ez nagyjából meg is van már) Routerre SW: /dev/ttyS0-n beszélget a vezérlőmmel, befele csatorna váltás/hangerő parancsot fogad, és továbbitja az mp3 lejátszó progi felé. A vezérlő LCD-jén meg megjeleniti a hangerőt/csatornát és majd ha midnen igaz akkor a játsztott stream infóját. Ebbe még nem fogtam bele, mig nem tökéletes a firmware. Első körben sima PC-n fogom fejleszteni/tesztelni, mindenféle külső lib nélkül, h kicsi legyen meg gyors, és fusson routeren minden extra nélkül. A vezérlő prototipus rajzát felrakhatom, ha van rá igény, de majd csak este, otthonról. Ha a firmware elég stabil lesz, rakhatok fel hex-et, meg a kódot is kiadom, ha szertné valaki. Üdv, Edgár
Bővebben: Link itt vehetsz. Az építése sem nehéz, de szerintem egy PI-es laptop bőven elég hozzá, pár ezer forintért.
Sőt, vannak már nettévére is kész média centerek.
Amúgy is van már hasonló téma itt a fórumon. :yes: Szerintem oda is elfért volna. Bővebben: Link
Igazad van ,sajna a wifivel kezdtem a keresést így ez nem tünt fel.
Hy!
Nekem T-Home-s netem. A modemen van 2 telefon kimenet és van rajta WiFi (nem tudom, hogy kell írni) és azon keresztül "rádiózni" szeretnék a házban. Segítségeket előre is köszönöm. U.I: Inkább egyszerűbb fajtából legyen ha lehet.
Szia! Mondok az előbbi ötletemnél még egyszerűbbet. WiFi-s okostelefon vagy PDA, rá egy netrádiós progi és már kész is.
Most vegyek 40rugóért telót vagy PDA-t? Van olcsóbb megoldás is szerintem.
Igen, veszel 5 rugóért. Én annó 20-ért vettem használtan, ma 5-10 a vaterán. Ennyiből úgysem építesz magadnak, meg mire megírod a programot hozzá...
Így van. Már vannak olcsón is wifis okostelók ,amire lehet felrakni programot, amivel tudsz wifin keresztül rádiózni. Nekem is van fent a telefonon, nyáron amikor még itthon volt a routerem, akkor kint az udvaron, műhelyben arról hallgattam a rádiót.
Van neten garis Nokia E51 okostelefon használtan 20-24ez.ft.ért.Nagyon jó a Wifi benne 100mW.rf.ráadásul netezni e-mail-re is jó +gyors.80-150m.ig simán átvisz kommunikál gond nélkül. Nekem volt bánom is hogy eladtam.
De abből a modemből kiindulva valami költségkímélőbbet szeretnék mert perpillanat másra szeretnék "beruházni".
Hali !
Nekem is van egy ilyen T-s cuccom, azt gányolgatom, csak nem sok időm van rá. Érdekes firmware van benne az a bajom vele egyelőre, de nem sok időm volt még beleásni magamat. De hogy nem olyan egyszerű mint mondjuk a wrt54gl az tuti. Ha jutok valamire, közzéteszem. Viszont ezt csak olyan darabbal tudom ajánlani amit már nem akarsz használni a rendeltetés szerű funkciójára, mert egyrészt bele kell nyúlni a HW-be is meg a firmwaret is le kell cserélni.. Edgár
De én úgy gondoltam, hogy venni valami WiFi-vevő féleséget és abban "turkászolni" mert ez a T-s cucc így is elég gagyi, túlmelegedik meg stb.
Valami vevő-t beszerezni rá a progi vagy valami ilyesmi.
Túlmelegedik ? Hűtést rá.. az igazán nem nagy kaland szerintem.. vagy egy pici venti minimál fordulaton vagy egy öntapadós borda a procira, vagy nem tudom nálad mi melegszik.
De akkor mi nem egyről beszélünk, mert én pont egy ilyen routert/modemet akarok átalakítani wifi rádió vevővé.. pont ez a lényeg mivel ezek közül amin valami linux féle fut, felrakni rá egy progit, kezelőszervet és kész is vagyunk.. Persze az előttem szólóknak más szemszögből igazuk van, lehet venni olcsón wifis telót már, és gyakorlatilag kész is, de akkor hol marad a hekkelés Én ezt csak azért akarom amúgy, mert némiképp kihívás átalakítani egy ilyen gyárilag másra szánt cuccot, nem azért mert nincs számtalan más megoldás Csak most nem jut időm nagyon foglalkozni ezzel, de majd ha van fejlemény szólok.
Arra gondoltam, hogy egy uATX-es lapból is ki lejhetne indulni, valamilyen alulhajtott (csökkentett órajelű) processzorrral (az egész gép venti nélkül). Persze Full integrált lap kellene, így nem kell bele semmilyen kártya. Egy billentyüzet nyákját szétfűrészelném, és csak néhány gombot hagynék meg, a vezérlőIC-vel, és ez kerülne az előlapra, az LPT portról meg menne egy kétsoros LCD kijelző. A táp is lehetne valami kicsi teljesyítményű, akár régi miniAT táp átalakítva.
Az egész elférne egy kisebb asztali tuner dobozába. Ha wifi is kell akkor egy USB-s adapterrel megoldható, a nem fém a doboz teteje akkor akár dobozon belül is lehet..... Az oprendszer és a szoftver pedig szabadobn választható, pl. valamilyen Linux verzió, BeOS, de erre akár egy win98-at is le lehetne butítani (annak is meglenne az előnye - pl. ki lehet nyúlni a portokra, gyorsan bootol - főleg ha nincs explorer benne, hanem helyette egyből a netrádiót indítja), de persze a lehetőségek ezzel nem értek véget (QNX, Solaris, Unix-ok, stb.... ízlés szerint ) VNC vagy hasonló (távvezérlő) program pedig szinte minden oprendszerre van, így pl. egy másik PC-ről könnyen lehet buherálni. Akár infravevő és távirányító is könnyem használható lenne, erre is vannak kész szoftverek. Az egész bootolhat egy memóriakártyáról, vagy USB-ről (winyó sem kell bele).
teljesen járható út, nem is olyan brutál drága manapság egy uATX csoda, de nekem ez 2 dolog miatt nem jön be: egyrészt ágyúval verébre, a másik meg, távol áll ez az embedded-től, és egy miniatür pc amúgy se vált ki egy pc-t mert az is az.. és itt pc mentesiteni akarjuk-tam a történetet.
a távvezérlésre meg webfelületet megirni nem egy csoda, az a legkevesebb.. kb kell egy mező ahol be tudsz adni adott rádio playlistjét és tudsz törölni, azt annyi.. nem látom be mi mást kéne adminolni..
Nekem is hasonló terveim vannak.
Én úgy képzeltem el, hogy vagy veszek vagy csináltatok egy körsugárzó antennát és WiFi-n sugároznák rádióadókat(min.8), kb. 5-6 km körzetben. Szóval kellene egy olyan vevő megoldás ami olcsó és működőképes, meg kellene valami adó is, vagy az antennát simán lehet a PC-re csatlakoztatni? És még azt sem tudom, hogy WiFi-n milyen programmal lehet egyáltalán megvalósítani az adók sugárzását. Több kérdésem is van, de azokat majd később. Előre is kösz a segítséget. Email: DokDa@windowslive.com
Mindegy hogy mivel veszed a netrádiót wlan,vagy wifi eszközzel,nem ez a drága.Hanem a hozzáférési pont,ap.1óra netr. 192kbps adatseb./minőségi átvitelű rádió,jazz fm.rock fm,oldies radió stb,65-85mB.=1óra alatt az adatforg.Tehát korlátlan net hozzáférés kell. Havi 4-5000ft.
Ki beszél itt internetről Ha figyelmesen elolvasod mit írt, kiderül, hogy:
Idézet: „veszek vagy csináltatok egy körsugárzó antennát és WiFi-n sugároznák” Ez azt jelenti, hogy Ő lesz az Access Point, s ehhez csatlakoznak a kliensek, azaz a rádióvevők. Egy ilyen struktúrát ábrázol a kép. Az a fő probléma az, hogy egy átlagos 54.00 Mbit/s-es Access Point, 192 kbit/s-os letöltési sebességgel maximum 281,25 szálat, azaz rádióhallgatót bír el. Egy 5-6 km körzetben elterülő városban, amely lakosainak száma átlag 50000 fő, ami átlag 16000 lakást jelent. Ha csak minden 50-dik akarja hallgatni, akkor is 320 kliens lenne a rendszerre. Ez már túlterhelés a javából. S ne feledjük, hogy elméleti maximumokkal számoltunk.
Bocs elnéztem,most már kezdem érteni.Hát ez bizony +profi szintet igényelne tudásban,no és a kivitelezés pedig 1vagyonba kerülne,pl.4-5ez.lakosú falunál is. Amúgy én sem vagyok elájulva az ingyen wlan minőségétől,192kbps amit a szomszéd routeréről kapok.Elég silányak mély hangok,új zenéknél is érződik mély+középhangok kiesnek,nem természetesek.Csak azért hallgatom,mert nincs reklám és jazz,blues,rock,country szabadon választhatok.Sony hi-end erősitőt használok 3utas német dobozokkal,de sokszor úgy érzem kossuth rádió jobban szól,de +régi króm kazetta is.
Szerintem 1számítógépes rendszer,vagy 1mindentudó laptop szinte mindenre jó,munkához internetre,adatátvitelre bárhol bármikor jól jöhet.De zene természetes átviteléhez,a különféle tömörítési eljárások miatt alkalmatlan.Maradjunk a rég bevált amcsi,analog fm.módszernél,sztereo adó/enkóderrel,sztereo vevő dekóderrel.Bárhol vehető a jel,akár 20ez.n is foghatják,besugárzott területtől fűggően.És a hifi 20Hz-16KHz könnyedén elérhető.
Igen, az Access Point lenék én és a falumba max. 1000 ember lakik (ami max. 100 felhasználót jelentene)
max. 5 km körzetben, ennyi és szerintem, még egy 100 Mbs net is elég lenne max. 8 rádióadó sugárzására, szóval a fenti kérdéseim még mindig érvényben vannak. A netem meg korlátlan hozzáférésű. Köszönöm szépen az eddigi és remélhetőleg a jövőbeli válaszokat.
Most nem értem. Te akarsz 8 darab rádióállomást üzemelni, vagy az internet előfizetésed szétosztani 100 felé? Csak mert nem ugyan az a kettő. Az előbbihez nem kell az internet.
Ha az utóbbit akarod, akkor, szerintem Neked kb 4mbit/s-os neted lehet. Ezt 192kbit/s-re leosztva max 20 felhasználót bír el. Ja és bármelyiket választod, egy vagyon lesz a teljes rendszer. Ha minden költséget szétosztunk, kb 20-30 ezer lesz fejenként, az üzemelési költségeket nem is nézve. Legális netmegosztás esetén, az még további 2-3 ezer/hó. Illegális meg nagyon nem ajánlott, itt nem csak a szomszéd haverral közösködtök. 100 embernél ez már eléggé nyílt "titok". Egyébként itt lemérheted a sebességét a netednek:Link
Félreértettél, az internetről akarok átjátszani nyolc adót és azokat WiFi-n szétsugározni.
Szóval az internetről s nem arra. Email: DokDa@windowslive.com
Megmérted legalább a neted sávszélességét? Ha 1000 hozzáférést akarsz a 192 kbit/s-es streamhez, akkor pont 192Mbit/s-es letöltésednek kellene, hogy legyen, s a WiFi AccessPointnak is ekkora sávszélességgel kell hogy rendelkezzen. Még a sima 100-as vezetékes sem elég, de a 108Mbit/s-os WiFi sem. Amúgy annak az 1000 embernek egyiknek sincs internete? Minek akarsz olyat továbbítani, amit amúgy is eltudnak érni?
Idézet: „Több kérdésem is van, de azokat majd később.” Írj le párat, hátha lesz egy jobb megoldás a már amúgy is halottnak induló dologra, vagy biztosan bebizonyosodik, hogy halott ügy. Idézet egy honlapról, hogy mi is kel egy netrádióhoz: Idézet: Igen, jól látod, néhány havert! „Először is, a minimum elvárások. Gép szempontjából nem nagyon teszteltem a dolgot, de szerintem egy 500MHz-es gépen már különösebb problémák nélkül megoldható egy adás. Ami kritikusabb, az a sávszélesség. Modemen, ISDN-en nem szerencsés nekivágni, túl lassú a vonal akár egy hallgatóval is, de ADSL-lel, vagy jobb kábeles kapcsolattal rendelkezők már néhány havert el tudnak látni adással. Természetesen kell egy hangkártya is. ”
Szóval egy olyan megoldás kellene ami legális és viszonylag olcsó.
Hogy mit is akarok, műsort szórni, átjátszani az internetről a lehető legtöbb rádióadót, úgy, hogy azok is hallgathassák akinek nincs internetük. Előre is köszönök szépen minden választ. DokDa@windowslive.com |
