Van kondi, csak azt a rajzon nem raktam a pichez hanem a tápnál van. A feladat az lenne, hogy elszámol a program 1460 percig majd a GP2-es lábra kiad egy 10másodperces jelet. A GP1-es lábon pedig egy led jelezné a másodperceket, ahogy számol a pic.
Igen részben
![]() A WILLEM programja tudta égetni WILLEMMEL a 16F877A-t, a soros meg a te programoddal 18F4550-et. Ha be tudnám állítani a WILLEMHEZ a te progidat, az jó lenne, de sok a variációk száma a beállításban, hogy érdemes lenne próbálkozni. Különben se az ICprog, se a WinPIC nem hajlandó felprogramozni a 16F877A-t. A 18F4550-val viszont mindegyik megy... Elég érdekes ez, és szerintem semmi köze a hidegítőkondikhoz. A másik pedig az, hogy a Texas gyártmányú SN74HC4066-os IC-vel olyan szinten "begerjedt" az égető DC-DC konvertere, hogy lefüstölt az egyik tekercsem. ![]()
Nagyon egyszerű az ok!
A 74HC max 6V-os, a CD4066 15V-os.
A SN74HC4066 tápfeszültsége maximum 6V lehet, a CD4066 -é maximum 18V. A Vpp jel kapcsolása miatt az ICD2-ben 13V-ot is kap az IC - amit az a cikkben is említik. Szia
Sziasztok! PIC16F628A mikrovezérlőre szeretnék néhány perifériát kötni (LCD kijelző,LED diódák...).Mivel nincs elég lábam,úgy gondoltam,hogy 8255-ös IC segítségével kibővítem a 8 bites adatbuszt 24 bitesre.
A 8255-ös programozásában tudna valaki segíteni? Azt szeretném tudni,hogy kell konfigurálni,használni... Előre is kösz.
Miért nem használsz SIPO shift regisztereket?
Az LCD 8 adat bitét, 8 ledet kapásból meg lehet velük oldani, és csak 2-2 láb kell 8-8 helyett. Üdv
Kösz a gyors választ
Az a helyzet,hogy ez egy iskolai feladat lenne... A feladatban pedig úgy van megadva,hogy 8255-öst használjak.Egyébként a shift regiszterest megoldásra én is gondoltam
Na bumm! Akkor ezt elbaltáztam.
Nem néztem meg, mert úgy rémlett, hogy ez is jó lesz, akkor hétfőn az első utam a boltba lesz, mert 3-at is vettem a 74HC-sből, de akkor CD-st veszek bele. Az ICD2-be is azt kell tennem ezek szerint. Ugye? Idézet: Elég valószínű, bár most nem emlékszem pontosan a kapcsolási rajzára. „Az ICD2-be is azt kell tennem ezek szerint. Ugye?”
Ha az oldalamon levő utolsó verziót építed, akkor abba jó lesz a 74HC4066 is, mivel egyik módosítás pont ezért volt.
Na mákom van, az ICD2-be jó a 74HC4066, abban +5-ről megy.
Az zavart meg ebben a dologban, hogy egyszerre vásároltam alkatrészt a soros égetőhöz, meg az ICD2-höz is, és mivel már volt a listán, csak darabszámot módosítottam... De ismét egy dolog amiből tanultam. Köszi!
Itt az adatlapja... A 8 bites adatbuszon kívül két cím (A1 és A0) és a WR, RD vezérlőjelek kellenek a működtetéséhez. A portok irámyát és működési módját a mód regiszterbe (A1=A0=1) kell beírni. Szia
Szeretném a segítségeteket kérni. Megszakítást szeretnék RB6 portra (18F452). Az RB6 port bemenet a többi RB port kimenetnek van konfigurálva. Az RB6 lábon egy mikrokapcsoló van, ami aktív L szintes (a gomb lenyomásakor L szint az RB6 láb) A problémám hogy a kapcsoló nyugalmi állapotban H szint ami folyamatos megszakítást eredményez. Ha nyomva tartom a mikrokapcsolót az RB6 lába L szinten van és akkor nincs megszakítás (fut a fő program). Nekem ez pont fordítva kellene. Nem jövök rá, hogy mit kéne beállítani, hogy a megszakítást az L szint okozza és ne a H szint. Van valakinek ötlete mi lehet a gond? Előre is köszönöm.
Nincs itt valmi elírás? INT0 az RB0, nem RB6. RB6-on csak "Interrupt on change" lehetséges,azaz minden állapotváltáskor programmegszakítást ad.
INT0 használatakor egy C nyelvű programban úgy látom, hogy egy
állítja be, hogy a lefutó él okozzon interruptot. Ha tévedtem , és mégis az "Interrupt on change"-t használod, és állandó interrrupt van, akkor pedig lehet, hogy a jelzőbit törlésével van probléma.
Ha jól tudom,megszakítás csak akkor történik,amikor a port állapota megváltozik.Az OPTION_REG
Az "Interrupt on change" megszakítás minden változásnál bejön, a PORTB-t ki kell olvasni - ezáltal tárolódik be az új érték, amihez a változást figyeli a továbbiakban - valamint az INTCON regiszer RBIF bitjét is törölni kell. Szia
Nagyon köszönöm ![]() Elkerülte a figyelmemet, hogy be kell olvasni a PORTB-t. ![]() Pedig írja az adatlap a 90. oldalon. Köszönöm... ![]()
Venni akarok egy PICkit 2 Programmer-t PIC16f877-hez és az lenne a kérdésem hogy hol tudok egy ilyen programozót venni. Már néztem a ChipCAD-t, de nem tud valaki mást mondjuk Debrecen közelében? smrtln
Javaslom az utánépítést, én is azt fogom tenni, kb fele árból kijön. Itt nézelődj: Hobbielektronika.hu cikk vagy itt: http://wattmep.tvn.hu/
Szervusz!
A ChipCad a legolcsóbb, neten is lehet rendelni tőlük. Ha más is kell onnan, akkor már fajlagosan nem is olyan sok a postaköltség. Időnként itt az apróban is lehet látni, vagy tehetsz fel hirdetést, hogy keresel PicKit2-őt. Üdv. P István
Mondjuk ez való igaz, ha mégis vásárolni szeretnél, akkor a ChipCAD a legolcsóbb, hiszen ők a magyarországi disztribútorok, tőlük indul máshová is.
Lehet a vásárlás mellett döntők, de azért köszönöm a segítségeteket. smrtln
Na jó én feladom. Inkább fizetek valakinek, hogy megírja azt a ...programot.
Ez nem oldja meg az esetleges hardver problémát, ráadásul ugyanúgy, érthetően le kellene írni, hogy mi a feladat. Eddig azt mondtad, hogy ez bazi hosszú késleltetés után (1460 perc, azaz 24 1/3 óra) elteltével GP2 ad egy impulzust. Csak ennyi a feladat?
- De mi GP2 nyugalmi állapota (H/L)? - Mi a feladata a GP1 kimenetnek? (mit csinál a LED?) - Ha kvarcoszcilátor van, akkor az milyen frekvenciájú? - Ha kvarcoszcillátor van, akkor mi célt szolgálnak az alábbi sorok?
- Ha csak ennyi a feladat, amit leírtál, akkor minek az életet bonyolítani az interrupttal?
Elszámolna 1460 percig. Mikor elérte a GP.2 -es lábat 10 másodpercig magas szintre teszi, közben újra elkezd számolni és ez ismétlődik folyamatosan az idők végezetlenéig. A GP.1-es lábon lenne egy led ami másodpercenként villog jelzi hogy működik a cucc.
.Kvarc 4 MHZ, pic12f675) Parsic-cal lett csinálva, úgy írtam át 675re mert csak 672-t tudott.
Nem szabad feladni, én még az elején vagyok, most készítem a programozókat, aztán a fejlesztő áramköröket. Még azt sem tudom, hogy fogok programozni (melyik nyelven).
Te meg egy kis probléma miatt feladnád? Igaz ugyan hogy segíteni még nem tudok, de bátorítani azt igen ![]()
Már lassan egy fél éve szenvedek ezzel a programozás dologgal desose jutok egyről a kettőre.
És? Én is szenvedek az asm-el, de nem szabad feladni! Pont ez annak az oka annak hogy parsicozok, mert a programnyelvek nekem nagyon magasak. Attól függetlenül a könyveimet, a weboldalakat böngészem, és mindig ragad rám egy kicsi.
