Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Sziasztok ma jött meg a dcf modulom,
Bővebben: Link A képen világos,hogy 1-2 a táp,viszont az nem hogy a hármast vagy a négyes kimenetet használjam a vicsys féle óránál?
Nekem is a drótoson működik, teljes az időszinkron, pedig az összeállítás még hagy kívánnivalót maga után
Dcf szinkron, itt még jobban látszik
Hali,vételem az van,mert a glimm villog rendesen,de egyenlőre nem szinkronizál.Ezt csak időközönként teszi?
Ha a glimm villog elvileg jó minden?
Nem ennél az óránál folyamatosan figyeli a dcf jelet, ha 1 perc alatt bejön az összes infó a következő percben már beáll a szinkron. tehát ha jó a vétel, akkor max 3 perc alatt beáll az óra. Sokmindenre érzékeny, nézd meg az előző hozászólásokat Hp41C-vel. Ha csak egy ütem is kiesik nem tud szinkronizálni, újrakezdi a számlálást, nekem eleinte volt hogy 10 percnél is tovább tartott, hosszabb madzagra tettem a vevőt és alkalmaztam a hidegítőkondikat. Nálam most jó a vétel, 3 óra felé még az adóra is ráadják a kakaót. ha a tápod zavarja akkor viszont hiába várod a szinkront
a táp zavarásnál mit értesz? árnyékoltam a kábeleket rendesen
Szkóppal látszik, hogy ilyenkor nem "szép" a jelalak, nemtudom a glimen hogy látszik, nekem led van rajta, az pislákol, nem határozottan villan fel :wow1:
most akkura kötöm és várok,de egyenlőre nem vagyok elájulva a vételtöl,pedig vidéken vagyok
megnéztem a videót,ez van nálam is,van mikor 2 villanás jó,és utána hopp,egy hosszabb,vagy picit szaggatott.most el is ment,nehezebb lesz ez mint gondoltam
Az órát járatod akkuról vagy csak magában a modult?
A kódolás olyan, hogy másodpercenként a 0 bitnél 0.1, az 1 bitnél 0.2 másodpercre villan fel a led, az 59. másodpercben a felvillanás kimarad. - Figyeld hosszabb ideig, a zavarok tekintetében most jobb idők jönnek - egyre kevesebb TV fog menni... Szia
Szia az órát,a modult kellene külön?Vagy esetleg meg kell szűrni valahogy
59 jó villanás kell utána lehet 1 szünet. Zavarhatja a számítógéped is. Elvileg bele van kódolva a bcd-ben egy csomó infó, de ezt nem lehet szabadszemmel látni.
"The different duration of the modulated second marks serves for binary coding of time and date: a second mark with a duration of 0.1 s correspond to a binary zero, and a second mark with a duration of 0.2 s to a binary one. Once a minute, the numbers of minute, hour, day, day of the week, month and year are transmitted on the basis of a BCD code (BCD: Binary Coded Decimal, every digit of a number is encoded separately). From the calendar year, only the unit place and the decimal place are transmitted, i.e. the year 2005 only as 05. Each code emitted contains the information for the following minute. "
Az órát, akkor kiszűrsz egy zavaró tényezőt a brunyás hálózati tápegységet.
Működik!!Most a szemem láttára szinkronizált,valamiért most jó a vétel nagyon!
Hát igen ez hosszúhullámú rádióvétel, egy pici antennával...
Most percenként szinkronizál,elalszik pillanatra,és vált a perc része.A saját tápját kell szűrni talán jobban,pár 100nf os kondit lehet be kellene iktatnom.
![]() Idézet: „Nekem így még kiértékelhetetlen jelet adott. A modul táp és föld csatlakozója közé 100nF kerámiával párhuzamosan 47ľF tantál, a +5V és a modul táp csatlakozója közé 100 Ω. A kimenetet a pic-es panelon húztam fel a +5V-ra 10k -val.”
Köszönöm a válaszodat!
Minden világos,a kimenetre azt értette,hogy a pic es panelon,a 4,7k ellenálást,cserélte le 10k ra? és ezáltal az alap +5 voltnál több jönki,ha jól értem
Ha jó a vétel ennyi a szinkronizáció (nálam először a dátumot látod a videón még "üresen")
Elvileg pont kevesebb,mert NÖVELTE az ellenállás értékét!
Ahogy a dcf modul leírása mondja R >= Ub/ 1mA tehát az áramot korlátozta és a logikai 1-re húzza a pic bemenetet.
vicsiys féle órát építette ő is?
"A kimenetet a pic-es panelon húztam fel a +5V-ra 10k -val.” ezt nem értem,ott alapból + 5 volt jön ki,a dcf nek
a dcf panel kimenetét a 3. lábat be kell feszíteni a +5 voltra egy ellenállással ,ezt megteheted a modulon a csokiban és a panelon a pic bemeneténél is ahogy tetszik, nekem a dcf modulon van a 10k, mert a
Szóval a panelban maradhat a 4,7k?
linkelek úgy könnyebb Bővebben: Link Lelkes utánépítő vagyok,meg kicsit fáradt is ![]()
Bocs, én is fáradok, tehát az a 4,7 k - nálunk ki van cserélve 10k-ra, illetve mivel nálam a Tom025 órája és a Vicssys-é össze van házasítva - a szoftvere át van írva 6 csőre és a meghajtása 4028-al megy, ezért a panel még buher- a modulra csavaroztam fel a 10k-t meg a két kondit a100nF -ot és a 47 mikrót.
Ha benne hagyod a 4,7 k-t akkor párhuzamosan lesz 2 ellenállás az 5 volton, és az eredő kevesebb lenne mint a 10k, tehát cseréld ki ![]()
okés,így már világos,egy utolsó kérdés,az normális hogy veszi a jelet frankón,nem nyúlok hozzá,aztán szünetel,nem talál jelet,fél perc múlva újra villog!?
Nem igazán, valami zavarja a vételt. Ha rossz passzban van a vevőm, és nem szinkronizál be olyan gyorsan, akkor is villog szinte folyamatosan, nem esik ki belőle huzamos időszak. Este sokáig nem volt vétel, semmi nem villogott rajta és a gyári dcf-es óra sem szinkronizált, mostmár igy éjszaka meg kell jönnie az egyenletes vételnek. Egyébként ezért nem építek be villogó glimet, hanem 2 fixet elválasztónak, hogy ne idegesítsen, ha néha néha kiesik a dcf vétel, helyette szépen ketyegnek a másodpercek a quartz órajelről.
