Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   28 / 174
(#) Kicsa válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Ha csak egy darab kell,lehet hogy tudok segíteni,most a hétvégén bontottam egy hasonló felépítésű hosszabb darabot egy nyomtatóból. Keress meg priviben holnap este és pontos méreteket tudok adni)
Üdv Kicsa
(#) Thomas10100 válasza Kicsa hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
A szalagkábellel kapcsolatban:
tehát 40 érintekzője legyen, és vékony vezető sávok legyenek rajta. Ellenkező oldalon legyen az érintkezési felület.
(#) Topi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Az a baj, hogy tapasztalatból tudom, (már használtam, terveztem is már készülékbe ilyet) hogy rengeteg féle van belőle. Szóval ha csak a 40-est nézed, különböznek vezeték vastagságban, vezetősáv szélességben, szorító műanyag (ami a hátulján van) vastagságban, vezetősáv távolságban, azonos vagy ellentétes oldalon van a másik érintkező sor.
Szinte minden változó, így valószínű ezért nem került még fel a HEStore-ba. Mert a 40-es szalagkábelig van vagy 100 másik...
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 2, 2010 /
És esetleg van rá esély, hogyha megtudom mondani a pontos adatait?
Köszi hogy írtál!
(#) Action2K válasza Topi hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nem sürgetés képen, de mégis annak jön ki. Érdeklődnék, hogy hogy áll az ügy a nyákgyártás terén. Tudni már valami biztatót? Esetleg árakat? Köszi!
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Feb 7, 2010 /
Topi!
Szeretnék vásárolni a HEStore-ba 12nF-os 400V-os és 22nF-os 400V-os MKP vagy MKS kondenzátorokat 5.08 mm-es lábtávolsággal.
Be tudjátok szerezni őket?
(#) hadnagyakos hozzászólása Feb 11, 2010 /
BF256-os FET-et tudtok beszerezni?
(#) Tocska válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
400V és 5mm? Ez most vicc? Szívesen megnéznék egy ilyet.
(#) Tocska válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Tadaaaa! BF256
(#) MolnarG válasza Tocska hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Pedig nincsen benne semmi különleges... létezik
22nF 400V RM 5.0 10% FOL MKS2 (WIM) RoHS 3.5x8.5x7.2mm
(#) Moderátor hozzászólása Feb 12, 2010
Krisz03 hozzászólása törölve. Téma legelején tisztázva lett, hogy rendelésekkel kapcsolatos kérdéseket a HEStore.hu saját e-mail címére.
Ez a téma nem hivatalos garanciális ügyintézésre való.
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Ez érdekes...
Tegnap valahogy nem jelenítette meg akárhogy kerestem.
Na mindegy.
(#) vagnerjazon hozzászólása Feb 12, 2010 /
Esetleg MBR10100 típusú schottky diódát lehetne beszerezni (TO-220-as tokozásban)?
(#) Topi válasza vagnerjazon hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
MBR10100
DO220-as tokban!
(#) Topi válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Valószínűleg kérésedre lett feltéve.
(#) vagnerjazon válasza Topi hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm! Ez jó lesz.
(#) karesz01 hozzászólása Feb 12, 2010 /
KTY10-es hőérzékelőt be lehetne szerezni?
Előre is köszi!
üdv.
(#) hadnagyakos válasza Topi hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
(#) Topi válasza karesz01 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
A KTY10-6-nak hivatalos gyártói ajánlás alapján helyettesítője: KTY81-210
(#) Tocska válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Sajnos nekünk nincs a látókörünkben, legjobb esetben is 7,5 meg 10 millis kínálatokat látok.
Esetleg meg kellene próbálni onnan rendelni, ahonnan az adatok ki lettek másolva.
(#) san398 hozzászólása Feb 12, 2010 /
Megtévesztő lehet, hogy 16MHz van írva a tipus alatt, igaz az adatlapból kiemelt részben benne van, hogy az ATmega8L 8MHz-es ATMEGA8L-8PU
(#) Pulyka hozzászólása Feb 13, 2010 /
Ennél az UV lednél szerintem elírtátok az árát.
Vagy létezik,hogy tényleg ennyibe kerül?
Szerk. És hiányos a katalógus középtájon.(görgetve észreveszitek)
Pontosabban a HighFlux Fehér,12000mcd,35-40 sugárzási fokú lednél)
(#) Topi válasza Pulyka hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Nem semmi... Javítottam, de pontos korrekció majd hétfőn a HEStore-osok által.
(#) szabi83 válasza Topi hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Topi!
Tudnál-e szerezni, 6mm * 6mm Mikronyomógombot, ami 2 mm magas maximum?
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Ilyesmi?
Szupi, jó lesz ez is, mert a magasság a lényeg.
Köszi
De nem jobb klipszon / dóm, membrán kapcsoló?
Olyan volt, csak tönkre ment.
Létezik/kapható olyan is?
(#) KTobi hozzászólása Feb 15, 2010 /
Ez most micsoda? PS/2-USB átalakító vagy pedig USB/FireWire?
(#) MolnarG válasza KTobi hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Gyanús, hogy nem Firewire hanem PS/2.
Következő: »»   28 / 174
