Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Ha csak egy darab kell,lehet hogy tudok segíteni,most a hétvégén bontottam egy hasonló felépítésű hosszabb darabot egy nyomtatóból. Keress meg priviben holnap este és pontos méreteket tudok adni) Üdv Kicsa
A szalagkábellel kapcsolatban: tehát 40 érintekzője legyen, és vékony vezető sávok legyenek rajta. Ellenkező oldalon legyen az érintkezési felület. Köszi!
Az a baj, hogy tapasztalatból tudom, (már használtam, terveztem is már készülékbe ilyet) hogy rengeteg féle van belőle. Szóval ha csak a 40-est nézed, különböznek vezeték vastagságban, vezetősáv szélességben, szorító műanyag (ami a hátulján van) vastagságban, vezetősáv távolságban, azonos vagy ellentétes oldalon van a másik érintkező sor.
Szinte minden változó, így valószínű ezért nem került még fel a HEStore-ba. Mert a 40-es szalagkábelig van vagy 100 másik...
És esetleg van rá esély, hogyha megtudom mondani a pontos adatait? Köszi hogy írtál!
Nem sürgetés képen, de mégis annak jön ki. Érdeklődnék, hogy hogy áll az ügy a nyákgyártás terén. Tudni már valami biztatót? Esetleg árakat? Köszi!
Topi!
Szeretnék vásárolni a HEStore-ba 12nF-os 400V-os és 22nF-os 400V-os MKP vagy MKS kondenzátorokat 5.08 mm-es lábtávolsággal. Be tudjátok szerezni őket?
BF256-os FET-et tudtok beszerezni?
400V és 5mm? Ez most vicc? Szívesen megnéznék egy ilyet.
Tadaaaa! BF256
Pedig nincsen benne semmi különleges... létezik
22nF 400V RM 5.0 10% FOL MKS2 (WIM) RoHS 3.5x8.5x7.2mm
Krisz03 hozzászólása törölve. Téma legelején tisztázva lett, hogy rendelésekkel kapcsolatos kérdéseket a HEStore.hu saját e-mail címére.
Ez a téma nem hivatalos garanciális ügyintézésre való.
Ez érdekes...
Tegnap valahogy nem jelenítette meg akárhogy kerestem. Na mindegy. Köszi!
Esetleg MBR10100 típusú schottky diódát lehetne beszerezni (TO-220-as tokozásban)?
Valószínűleg kérésedre lett feltéve.
Nagyon szépen köszönöm! Ez jó lesz.
KTY10-es hőérzékelőt be lehetne szerezni? Előre is köszi! üdv.
A KTY10-6-nak hivatalos gyártói ajánlás alapján helyettesítője: KTY81-210
Sajnos nekünk nincs a látókörünkben, legjobb esetben is 7,5 meg 10 millis kínálatokat látok.
Esetleg meg kellene próbálni onnan rendelni, ahonnan az adatok ki lettek másolva.
Megtévesztő lehet, hogy 16MHz van írva a tipus alatt, igaz az adatlapból kiemelt részben benne van, hogy az ATmega8L 8MHz-es ATMEGA8L-8PU
Ennél az UV lednél szerintem elírtátok az árát. Vagy létezik,hogy tényleg ennyibe kerül? Szerk. És hiányos a katalógus középtájon.(görgetve észreveszitek) Pontosabban a HighFlux Fehér,12000mcd,35-40 sugárzási fokú lednél)
Nem semmi... Javítottam, de pontos korrekció majd hétfőn a HEStore-osok által.
Topi!
Tudnál-e szerezni, 6mm * 6mm Mikronyomógombot, ami 2 mm magas maximum?
Szupi, jó lesz ez is, mert a magasság a lényeg.
Köszi
De nem jobb klipszon / dóm, membrán kapcsoló?
Olyan volt, csak tönkre ment.
Létezik/kapható olyan is? |
