Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   189 / 507
(#) Barret válasza lehar hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Satuval lejön az alaplapról könnyen!
Úgy kell befogni,hogy oldalirányban meg tudd roppantani!
Ha raksz a mágnes mellé egy rudat,vagy hasábot,ami picit túllóg az alaplapján.
És a vinyó mágneseket nem kell alábecsülni.
Sajnos rossz irányba vannak polarizálva.Ennyi bajuk van csak.
(#) mokuli válasza Barret hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Nekem a 15-ös fordulatott meg kell harmadolnom mert általában annyít forog a kerekem.Újjab áttételt kell még csak a végére befogok sokalní,biztos hogy a generátoron is állítaní fogok.
(#) mokuli válasza mokuli hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Felére vettem légrést 8 ford/percen indul a töltés és még mindig van 5-6mm légrésem,most már a keréken hangolom tovább.
Nálad van beépítve feszszabályzó? A töltést hogy mérted,multival magán az akkun vagy közé tetted a töltő vezetéknek?Nálam teljesen más értékeket mutatott a két mérésnél,az akkun tizedeket változott a másik módon felment 30v-ig alig nagyobb fordulatnál.(és utána ha nem tekertem lassan lépegetett vissza az akku fezsültségére)
Lehet hogy a müterhelés kavarbe a haver nem azt a diodát tettebe amit mondtam és izzónak sem passzol a teljesítménye 2w-nál kissebb,elötte 5w tettembe végül is müködött?
(#) lehar válasza mokuli hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Mivel az akkuk tultöltése elég káros az akkukra nézve,természetesen a töltöfesz tullépése is ua. Ezért töltésszabályozó mindenképpen kell.Ha már feszkétszerezöt alkalmazol,jó volna ha stabilizálnád a kimeneti feszt 28,4 voltra,igy nagyon megkiméled az akkudat a korai elöregedéstöl.
(#) mokuli válasza lehar hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Tudsz esetleg valamí jó megoldást vagy marad a komparátor?
(#) SKY válasza Barret hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Szerintem is túl kicsi a vinyómágnes. A neodynium mágnesek Curie pontja 310 °C. Itt olcsón kaphatsz mágneseket: Bővebben: Link.
(#) Barret válasza mokuli hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Nincs szabályzóm.
Lúgos akksim van
Nem üzemel a duplázó,mert kicsi nálam a teljesítmény...
Mire a duplázót meglöki,addigra már szinte megvan a bemeneten a kívánt feszültség.
Ez a duplázó nekem nem fog összejönni.(a gyári biztos sokkal jobb)
Tavasszal áttételeznem kell.
Még nem optimális az áttétel!
Ha üresben méred a duplázót,kell rá tenni mindenképpen terhelést.Mindegy milyen kicsi!
Mert egy kondenzátor van a duplázó végén,az töltődik fel.
Ha nincs rajta terhelés,nagyon soká ürül ki.
Hol vettél lugos akkut?Én is kerestem de nem igazán találtam pedig a perion gyárt állítólag.
(#) lehar válasza SKY hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Vinyomágnessel is lehet generátort késziteni,ha tekintetbe veszed hogy páronkét2-4 wattot ,,,termelhetsz,,,.Ezért is irtam egy elöbbi hozzászolásomba,hogy vinyomágnesböl jó sok kell.
(#) erbe válasza SKY hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
...innen iszonyat drágán rendelhetsz mágneseket...
A normál ár kb dupláján.
Még ennél olcsóbb is van!
(#) erbe válasza lehar hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Eddig (ma) szétszedtem 44 db 3,5"-os HDD-t. Az eredmény 8-6-5-4... db egyforma. Ezek között van az 1,6 mm vastag, ~2cm2 felületűtől kezdve a 4 mm vastag, ~6 cm2 felületűig mindenféle.
Most melyikre mondod "páronkét2-4 wattot ,,,termelhetsz" ?
Méregettem néhányat, az újabbak (10-15 év!!!) úgy 1T körüli remanenciával rendelkeznek.
Ja! Nem ártana átbújni a nyelvtankönyvet!
Vagy legalább ne kapkodd el a hozzászólásaidat!
(#) joci01 hozzászólása Feb 16, 2010 /
Az enyémbe 50×20×5 mégnesek vannak duplán azaz egy centi vastagságúra rakva és ennek az ára 840Ft/db volt.
Én itt vettem
http://www.borsmagnet.hu/magnes-neodimium.html
Ajándékba kaptam...
6 V 105 Amperorás.
Nekem udvari világítást viszi.
Szürkületkapcsolóval.
Hibátlanul üzemel több mint 1 hónapja folyamatosan .
Van egy kis napelem is rajta.
4 kerti szolár lámpa sorbakötve.
11Voltot nyom,és kb 40 ma-t
Holnap megkérdezem az accusaled kft-nél mennyíbe kerül.A feszszabályzóról se teszek le.Mennyíre nem érzékeny ez a tipus a töltöfeszre?
(#) lehar válasza erbe hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Ami mágnest eddig vinyobol termeltem ki,egyik se haladta meg a 2 mm vastagságot,alaplap nélkül.A szélesség,ill hosszuságuk pedig az 1-2 cmt.ezekre a mágnesekre értettem a 2-4 wattot páronként.és ezt már számitási alapnak értem.Ui. UxI=W.Ennek alapján már könnyü kiszámolni hogy pl.12 voltra kb.O,2-O,3 A.-t vehetsz le tekercsenként.Számold ki kb.hány tekercsre ill.mágnes párra lessz szükséged mondjuk 5O Watt teljesitményre.A 4 mm vastag/6cm2-es mágnespár már valszeg elérheti a 4-7 wattot is.Persze a legprecizebb számitásokra is ráverhet a gyakorlati mérés.Ami a nyelvtan könyveket illeti,valamennyire igazad lehet,de szeretnélek emlékeztetni hogy több nyelvet beszélek szinte anyanyelvi szinten,és ezeknek a nyelveknek a hatását néha nehéz ellensulyozni.Gondolj pl.amerikábol hazatért honfitársaidra,akiknek a beszédén nagyon is érzödik az angol nyelv kihatása.(a magyar nyelv sokszinüségét itt meg se merem emliteni)
Érdekes! Én németül is tudok helyesen írni.
Igaz, angolul még nem mindig.
Ha a lúgos akksira gondolsz,kifejezetten szadizásra tervezték!
Nem kényes ....
Cserébe csak a TÖREDÉK ampert tudja leadni,mint az ólomakkumulátorok.
És a hatásfoka is kevesebb egy kicsivel.
(#) Barret válasza erbe hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Ezek nagyon fiatal vinyók!
A többtányéros vinyókban vannak a "normálisabb" mágnesek.
(#) Barret hozzászólása Feb 16, 2010 /
Ebben vannak a "mágnesek"
(#) erbe válasza Barret hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
5,25"-osokban külön léptetőmotor mozgatta a fejeket, lineáris motor egyenes mágnessel, ívelt hasábmágnessel készült a fejmozgató... 20 MB 1 tányér külön léptetőmotor. 80 MB 4 tányér 2 db ívelt hasáb között, mint a Deprez műszer.
Ilyeneket már nehéz találni, különösen nagy mennyiségben.
Elég jó képet ad az eddig szétszedett 3,5"-osok sokfélesége. 40 MB-tól 80 GB-ig 44 db. 160 GB ma már 1 tányéron van.
(#) sziriusz válasza lehar hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Ez a teljesítmény számolás érthetetlen. " pl.12 voltra kb.O,2-O,3 A.-t vehetsz le tekercsenként." Miért? Ez csak dobálózás a számokkal.
(#) Dzsos válasza Barret hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
azért csak lassan a testtel.A lúgos akkumlátor töltése sokkal kényesebb az olóm akksinál.Szadizásra is való szemben az olommal élettartalomban,mivel kémialag teljesen megforditható folyamat játszodik le bene.
Hátránya még a lugosnak,hogy a szállítás közbeni rázkodás nagyon megviseli illetve a mérete nagyobb ezért nem terjedt el inditó akksiként.Viszont tárolóként sokkal jobb nem ritka a müködő 30 éves darab.
A belinkelt képemen 3,5"-os HDD van.
"A belinkelt képemen 3,5"-os HDD van."
Láttam. XX(X?) éves...
Talán egyet-kettőt még múzeumból lehetne "szerezni". MÉH telepen fellelhetők 2-10 évesek.
Ellenben abban valószínűbb, hogy a lehar által emlegetett valamivel gyengébb szamárium mágnes van. Némelyik 15 évnél régebbiben még fekete festetlen mágnes is akad. A maiak viszont pici méretben is iszonyat erősek. >>Neodimium.
(#) lehar válasza sziriusz hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Nem számokkal való dobálozás,hanem egy elsö megközelitésnek szántam,amikor ránézel egy mágnesre,ugy saccra tudd felbecsülni(kb.) a várható teljesitménytTermészetesen ez nem helyettesiti az esetleg pontos beméréseket.Hogy egy kis székely humorral éljek,amikor használt autora alkudozott,megkérdezte az eladot : mondja kérem,hánylóerös ez az autó? -1O5 feleli az eladó.És mondja kérem?biztosam megvan mind a 1O5?.Erre az eladó,hát kérem, lehet hogy a legutobbi Csiki utamom néhányat megevett a farkas,de a legtöbb biztosan megvan.
(#) mokuli válasza mokuli hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Az accusealed már nem forgalmaz lugos akkut.Tud valaki forgalmazót-gyártot?
(#) erbe válasza mokuli hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Új lúgos akkumulátort nem érdemes venni. Mivel általában ipari célra készülnek, abból is csupán bizonyos területre, nem f..ssák úgy a gyárak, mint az ólomakkumulátort. Emiatt az ára is olyan, amilyen. Legalább nagyságrenddel nagyobb az autóindítóknál. A savas Solar akkuk is kb kétszer annyiba kerülnek. Többünk szerint indokolatlanul.
Lúgos aksit legfeljebb úgy érdemes beszerezni, ha valahol selejteznek vagy elkap az ember a MÉH-ecskéknél egy szállítmányt.
De ha ragaszkodsz hozzá, nézd meg a Permanent KFT-nél. Náluk Li-ion járműhajtó akkumulátort is lehet kapni.Permanent KFT
A "Zöld" autó címszó alatt keresd.
(#) Dozis hozzászólása Feb 17, 2010 /
lehetséges autogenerátort ugy áttekercselni hogy kissebb fordulatszámon is müködjön?
(#) Barret válasza Dozis hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Ha teljesítményt is akarsz kivenni belőle,akkor kell hozzá fordulat is.
Ha csak feszültség kell,akkor megoldható.
Következő: »»   189 / 507
