Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Kicsit nagyobb mint a negyed W-os ellenállatok.
A 100mA-esnek az átmérője 2.5 mm, a hossza 7.5 mm kivezetés nélkül... Szia
Akkor ez jó lesz, köszi!
Viszont lenne egy kérdésem. Itt Bővebben: Link a VDD-re nem kell ugye semmit se rákötni mert azt az USB-ről kapja? Csak jelzésnek van ott?
Közbe átterveztem az egészet Sprint Layout 4-be (pdf-be csatolom). A PIC lábtávolsága nem biztos hogy jó azt majd még megnézem..
Nézd csak mit találtam itt a topicban:
Még egyszer megkérdezem: Érdemes-e ekkora munkát beleölni abba a verzióba, ami nem állítja a pic tápját? Ha már áttervezed a nyomtatást, az új kontrollerek igényét figyelembe kellene venni. Egy ilyen eszközt nem két-három hónapra, hanem évekre épít az ember. Ennyi idő alatt egy tucat új fejlesztésű, olcsó, de alacsony feszültségű kontroller fog megjelenni. Inkább megérné most beletervezni az a néhány alkatrészt (MCP6002, IRF7314), mint hamarosan egy újabb verziót építeni... Lehet, hogy mégis Neked lesz igazad, akkor már valami mást kell majd használni.... Az ICD2 supportja a összel megszűnik ("Please consider the MPLAB ICD 3 (DV164035). The MPLAB ICD 2 is not recommended for new designs and will not support new MCU or dsPIC devices released after September 2010."), az újabb típusok kezelését már csak az ICD3-ba teszik bele (abban meg egy fpga áramkör van...), a PicKit2-nél is megjelent már az első mondata "Please consider the PICkit 3."... Szia Idézet: „a PicKit2-nél is megjelent már az első mondata "Please consider the PICkit 3."...” Hamarosan eljön az idő, hogy előkerülnek az egyedi égetők, és programok, mert a PICKit3-at nem nagyon érdemes utánépíteni(eleve egy kalap kaki lett).! Fetéve persze, hogy valóban annyira jók lesznek az új típusok, hogy a régiekkel már nem érdemes építeni!?
Arra próbálom rábeszélni Zenetom-ot, hogy egy az újabb kontrollereket is kezelő verziót építsen - kevés sikerrel... Remélem, hogy az új kontrollerek jók lesznek (24F64GA002-val és 16F1936-tal kísérletezem - nem tetszik, hogy egy lábat lefoglal a Vcap), és reménykedek, hogy a PicKit3 (PicKit4) használhatóbb lesz.... Ha valamiért áttervezzük a PicKit2 áramkörét, az az, hogy az USB tápból előállított magasabb feszültségről működő stabilizátorról kapjon 5V-ot ... Szia
Szuper.
Nem bántásként írom, de inkább egy stabil, működő verziót akarok, amibe szinte nincs hibalehetőség. Mire eljutok odáig hogy az új PIC-ekre szükségem legyen... hát szerintem az nem most lesz Idézet: „Csak jelzésnek van ott?” Az azonos nevű (pl. VDD és GND) pontokat össze kell kötni. Nincs behúzva a rajzon minden összekötő vonal, csak nyíl, vagy földelésjel jelzi, hogy valahová csatlakozik).
Már sokat gondolkodtam azon, hogy miért "dobta" a Microchip a rendkívül sikeres PICkit2 termékét? Csak nem azért , mert nem bír már versenyezni a kínai klónokkal? Az E-Bay hirdetései között már 26 $-os PICkit2 klón is van, ráadásul PICkit3 kinézetű dobozban... Bővebben: Link
Juj ez most "égő" kérdés volt részemről
Sebaj, remélem nem látták sokan
Végre megszületett az én PICKit2 klónom is... nagyon nagy köszönet Hp41C-nek a segítségért. Egyenlőre csak 5V-os PIC-eket tudok programozni, mert U5P helyen nem a megfelelő fet van, de ha minden igaz akkor hamarossan meg kell hogy érkezzen az IRF7314 is. Ime néhány kép a művemről
Hát nem örülök neki amit mondtál.
Idézet: „PICKit3-at nem nagyon érdemes utánépíteni(eleve egy kalap kaki lett).” Épp azon gondolkodtam, hogy PICkit2 helyett inkább a 3-at "klónozom". Mivel az FPGA-tól messze vagyok, mint ide МОСКВА, ezért nem valószínű hogy ICD3 készítésre adnám a fejem. Ha pedig valaha eljutok arra a szintre, hogy nem csak hobbi lesz, hanem "megélhetési" lehetőség, akkor úgyis gyári fejlesztőeszközöket veszek majd...
Végre nekem is kész a panel
Már csak az IRF9Z34 kell meg a PIC. De az még másfél hét, hogy birom ki addig? szerk.: ja és filccel csináltam.
Gratulálok.... Az átkötéseket az előző project alkatrészeinek levágott lábából szoktam csinálni, pontosan méretre hajlítva (C0nr@d-nál lehet kapni szemmértéket - műanyag hajlítósablont - hozzá), tövig beültetve. Szebben néznek ki... Szia
Üdv mindenkinek Sziasztok
Olyan kérdésem lenne hogy ki e lehet nyomtatni az egész témát" PICKit2 klón építése"..??Mert ennyit nem tudok elolvasni a monitoron.. :zavart2: :wow1:
Az oldalamról biztosan! (Ott még a színek is jobbak, nem viszi szét az ember szemét a fehér háttér! )
Az már megvan ...Köszönöm!!!
Csak erről is szerettem volna elolvasni mindent mivel most állok neki a pic-ekkel foglalkozni. Azért köszönöm.
Köszi, az átkötések nekem is zavarják a szemem, megszokásból csináltam így
Én vettem vagy 50db 0 ohmos "ellenállást " ha szépen akarok átkötést csinálni (elég ritkán kell) akkor azokat használom . Senki meg nem mondja első látásra hogy az csak átkötés
watt, megtudhatom, hogy miért mondtad a PICkit3-ról amit mondtál? Komoly érveket várok, mert ezen áll, vagy bukik, hogy mit építek.
A PICkit3-ban 24-es sorozatú PIC van, arra mivel tudom feltölteni a firmware-t? Az ICD2 vajon megteszi? Köszi!
Nekem meg van (kaptam) egy kiló kerámia kondi valahol kidobták de zsír újak én ebbe a zacsiba matatok ha átkötés lell Még egy 20 évig elég erre a célra szerintem
Idézet: „mert ezen áll, vagy bukik, hogy mit építek.” Lemaradtam valamiről? Tudomásom szerint nincs PK3 klón! Néztem régebben, de hogy én utánépítsem, kicsi a valószínűsége, inkább megírom magam a vezérlőprogramot, ha olyan PIC-et akarok használni(ennek is kicsi a valószínűsége), amit nem kezel a PK2! Az érvek miatt keress rá a PK3-ra és találni fogsz egy csomó érvet és videóra hivatkozást is(trudnai-tól, azt hiszem). Lehet, hogy a PIC Miértekben van!
Nem maradtál le semmiről.
Mindössze arról van szó, hogy előbb-utóbb a PICkit3-at is klónozni fogják, mert a kapcsolási rajza ugyanúgy bent van a júzer manuálban. Tehát már csak a firmware hiányzik, az meg szerintem csak idő kérdése, akárcsak az áramkör utánépítése...
Akkor csak azt nem értem hogyan akarod most utánépíteni?
Szerintem, ahogy a PicKit2 firmware benne van az MpLab telepítő csomagban, a PicKit3 -ét is ott kellene keresni (PK3FW_012505.jam)... Találtam már PK3 klón kapcsolási rajzot, nyáktervet, de tele van olyan alkatrészekkel, amit nehéz beszerezni: 50 - 500mA öngyógyuló biztosíték, 74AHCT1G125, 74LVCT45... , de nem reménytelen... Sziasztok |
