Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   6 / 142
(#) malay válasza malay hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Kis bütykölés, ellenálláscsere, és máris 1.25A a csúcs.
Egyetlen kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne kiküszöbölni, hogy a bekapcsolás pillanatában ne villanjon a led. Hiába próbáltam elősör a tápot és utána a ledet csatlakoztatni, vag fordítva a vége ugyanaz egy pillanatra felvillan a led. Van rá valami ötlete vlakinek?
Üdv,
(#) angyalati hozzászólása Jan 14, 2010 /
Sikerült ma hozzájutnom egy LED tápegységhez ami elbizonytalanított és segítséget szeretnék kérni tőletek.
A táp egy egyszerű 12V/2,5A Maxilight amire rá van írva, hogy egyenletes feszültséget ad, ennek ellenére a feszültséget +/-0,5V határral adja meg.
Ez egy stabil táp? Hogy kell ezzel 16-20db powerLED-et meghajtani kb 600mA árammal? A forgalmazó nem adott datasheet-et.Ezaz.
A ledek max árama 1000mA és 600mA-nél 2,4V a nyitófesz.
Idáig egyszerű 4alkatrészes áramgenerátorokat építettem a sorokba de most ezt szeretném elkerülni.
Vázoltam négy elképzelést, talán így könnyebb a válasz mindenkinek.
(#) szoto válasza angyalati hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Elvileg ha 600mA-nél 2,4V a fesz, akkor az "A" jelü rajzod jó lenne.(5db sorba ...) De én így nem használnám. Led tápegység??!! ennyi pénzért számítógép tápot kaphattál volna ami stabilabb + lehet hogy jobb hatásfokú is + az 400W-os. Led tápegységnek azt hívnám ami áramgenerátoros, én csak ezeket használnám.
(szerintem ez a táp azokhoz a sok ledes égőkhöz lenne jó)
(#) angyalati válasza szoto hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Magyarul véleményed szerint jó az A de a D a biztos?
(#) szoto válasza angyalati hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Igen!
A "C" is jó lenne csak a Power Ledeket nem nagyon illik előtét ellenállással hajtani.
(#) Cs.Csaby hozzászólása Feb 19, 2010 /
Helló! Luxeon K2-höz hogy lehet hűtőcsillagot készíteni? Valaki tudja a módját, vagy sima NYÁK lap és a hátát bekenve hővezetőpasztával alura csavarozva jó lenne szerintetek?
Üdv:Csaba
(#) Cs.Csaby hozzászólása Márc 1, 2010 /
Helló megint!
A nyák elviseli azt a hőt, amit a LED ad le, ha kifúrom a lemezt a LED háza alatt és a rést kitöltve hővezető pasztával egy alumínium hűtőre erősítem?
Választ előre is köszi: Csaba
(#) angyalati válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Hűtőcsillagot kapsz a lumilednél az ipar utcában.
Mondjuk ha vassal ütnek se találom ki mire jó a hűtőcsillag ha úgy is egy nagyobb hűtőre kell szerelni az egész hóbelevancot.KAMA3 sscp7 ledjei.
(#) MolnarG válasza angyalati hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
1. Sokkal könnyebb szerelni.
2. A hűtőcsillag alja és a LED lábai között nincs vezetés (szigetelt), így sok plusz melótól és esetleg plusz költségtől kíméled meg magad, mint ahogy az általad linkel oldal írója kinyírta ezen okból az egyik LED-jét.
Én ma próbáltam a 4 db P7-esem együtt: Bővebben: Link
(#) Cs.Csaby válasza MolnarG hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Értem, köszönöm.
Ez kicsit más lett mint a K2. Nem azt vettem végül. CREE XLamp MC-E lett a dologból. Ez nem lógna ki a NYÁK aljából, a hővezetővel kéne kitölteni a LED alja és a hűtő közötti rést. Így se fogjak bele?
Üdv: Csaba
(#) Sir-Nyeteg válasza angyalati hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Hűtőcsillag: Van aki nem tud smd-t szerelni, főleg ledet. És főleg otthon. Nekik tökéletes a hűtőcsillag, melyet csavarral rögzíthetnek. Én rézlemezre forrasztottam a Cree ledjeimet és ezt csavaroztam fel egy nagy hűtőbordára.
(#) Cs.Csaby válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
igenám, csakhogy ezek alapból smd-k, tehát a hűtőcsillagra is rá kell forrasztani... (vagy tévednék?)
(#) Sir-Nyeteg válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
A ledek 95-100%-a már rá van szerelve a hűtőcsillagra, nem mellé adják zacskózva
Én most halottam előszőr, hogy külön is lehet venni hűtőcsillagot. Szerintem ez ilyen utólagos megoldás féle.Ezeket így lehet kapni.
Ma vettem a 3 LED-et és igencsak hiányzik alóla is meg mellőle is a hűtőcsillag. Na de a kérdés, hogy a NYÁK-os variációm működhet-e?
Működhet, de minimum rétegvastagságot érj el a pasztával, azaz ne 2mm hővezető pasztát használj, hanem lógasd be a ledig a hűtőbordát. Bár szerintem ha már bordát használsz, akkor külön is rakhatnád a ledet, nem muszáj a panelra, nem? Vezetékkel gondoltam.
De ha a nyákon nagy méretű hűtőfelületet használsz, az megfelelő lehet.
Bicólámpa lenne belőle és itt elég fontos a helykihasználás. Esetleg valami elektromosan szigetelő, de jó hővezető műanyagfélét nem tudsz javasolni? Akkor nem lenne gond a szigetelés.
Üdv:Csaba
TO-220-hoz lehet kapni szigetelő készletet, avagy pc-tápból is bonthatsz.
Előbbi csillám lapka, utóbbi gumi lap.
Ha ilyen csillámlapkát teszek alá megkenve, az alá egy kis alu kockát, ami kiviszi a hőt a nyákon keresztül a házra, az jó lehet?
(#) mex válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Ha ügyeskedsz, akkor a nyáklap vastagságának megfelelő vörösréz darabkával át tudod vinni a hőt a másik oldalra, a hűtőbordára. Miután kicsi a led hőátadó felülete, egy darabka villanyszerelésnél használatos rézdrótból kialakithatod a közdarabot, a nyákot átfúrod, beilleszted, esetleg még megkened egy kicsi hővezető pasztával és felforrasztod a ledet.
Legalábbis az én elképzelésem ez, a saját ledjeimmel kapcsolatban.
Igen. De nem muszáj szigetelned, ha nem feltétlen szükséges.
(#) Cs.Csaby válasza mex hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Köszi mindenkinek, holnap el is kezdem. Örülök, hogy nem fürödtem be a ledjeimmel. Még egy kérdés éjszakára. Ennek a lednek ugye 4 beépített diódája van. Az egészre vonatkoznak az áram és feszültség értékek, vagy minden egyes külön diódát meg lehet hajtani 700mA-rel?
Köszi: Csaba
Az egészre vonatkozik. Bár arra kiváncsi vagyok hogyan gondolod külön-külön meghajtani az egyes diódákat, ha közös a kivezetésük...
Nem közös. 8 lábú a kicsike... Külön külön mindet lehet vezérelni. (lejjebb mellékeltem az adatlapját)
(#) t-dani válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Ilyen esetekben, mint amit most tervezel véghezvinni, én inkább egy rézből készült kis tárcsát, illetve korongot szereznék be a helyedben. NYÁK-vastagságút. Annak az alját és a tetejét is be lehet vékonyan kenni hővezető pasztával, ahogyan a CPU-k esetében szokás. Olyasmi rendszert lehetne így összehozni, mintha szendvicset raknál össze. A LED alja és a hűtőborda közti teljes tér kitöltését hővezető "kenőanyaggal" egyáltalán nem javasolnám; mármint, hogy kizárólag az vezesse a hőt a LED talpától a bordára.
mex hozzászólását csak most láttam, de ezek szerint egy véleményen vagyunk...
(#) Cs.Csaby válasza t-dani hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
értem, köszönöm. Én most viszont nyugovóra térek, de holnap itt leszek. Jó éjjszakát mindenkinek.
Üdv:Csaba
Nekem nincs külön kivezetve.
(#) Cs.Csaby válasza mex hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Érdekes Nekem így néznek ki: (melléklet)
Üdv: Csaba
(#) angyalati hozzászólása Márc 2, 2010 /
Örülök, hogy feltámad a topik.
Ha saját hűtőcsillag nélküli ledet használ az ember akkor hogyan lehet barkács módon minél egyszerűbben hűtőbordára rögzíteni?
Ugye több probléma merül fel több led esetén:
-ledek elszigetelése hűtőbordától
-hővezetés biztosítása
-rögzítés
Másik kérdés: -FBS szilikonkaucsuk hővezetéséről van valakinek tapasztalata? Lehet azt használni ledek esetén a fenti feladatokra?
-Kétoldali ragasztó használható ledek rögzítésére? Tud valaki bevált márkát?
(#) angyalati válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Szerintem a te lededet( ) kötheted sorosan (700mA) és párhuzamosan (sum2,8A) is.
Mex ledje viszont valószínűleg 700mA árammal és 4x nyitófesszel üzemel.
Legalábbis az adatlap 10. oldala alapján én ezt látom.
(#) Cs.Csaby válasza angyalati hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
FBS-t nem tudom, mennyire lehet használni, de -40 től 200°C-ig terhelhető. A kétoldalú ragasztó meg szerintem nem jó erre a feladatra, bár kitudja...
Következő: »»   6 / 142
