Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   47 / 162
(#) mazso1988 hozzászólása Márc 4, 2010 /
szeretnék érdeklődni hogy van nekem 1 unipoláris léptetőmotorom amit szkennerböl termeltem ki.
működés közben melegszik kellően és a fordorész pedig kattog de ha picit megfogom a fogaskereket akkor a kattogás abban marad.
tudna nekem valaki ebben segiteni hogy ez mitöl lehet?
(#) mazso1988 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
ha kézzel tekerem a forgórészt akkor szépen lépked egymás után előre is és hátra is.
de viszont ha elinditom eléggé melegszik
sajnos ehhez a léptetőmotorhoz semmiféle adatlapot nem találtam sehol sem
ennyi adat van feltüntetve a motoron:
24sa32
semmi minden fixen van rajta egy kicsit mozog a forgórész fel -le
(#) Sir-Nyeteg válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Bocsi, technikai probléma miatt kiszorultam az oldalról.
Mekkora árammal hajtod? Tartó áramnál, azaz léptetés nélkül van holtjátéka a tengelynek? Bármely irányban.
(#) csapoka hozzászólása Márc 7, 2010 /
Szeretnék egy segítséget kérni
Van egy léptető motorom, van hozzá meghajtóm de, a meghajtót nem tudom, hogy mivel kel vezérelni
A fotókból remélem ti, ki tudtok csomózni egy megoldást
Az egyik képen, amit ki tudtam okoskodni rá írtam, de ez nem sok
Ettől még nem indul el sajnos
Az alkatrészek doksia is meg van
A motornak mi lehet a feszkoja?
SANYO DENKI 103H7126-07d1
027K16070
3A 1.8 deg
(#) mazso1988 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Már közben sikerült megoldanom nem volt megfelelő a fázisssorrend!
már megjavult szépen léptet.
(#) szabics válasza csapoka hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Valószínűleg Step/Dir/Ena jelek kellnek neki. Mérd meg hoyg myilen feszültség van alapból a három vezetéken. és ellentétes polaritásu jelet adj neki
az egyiket tad tartósan rá
hoyg az engedélezés meglgyen. majd adj egy dróttal impulzust kulön külön mindkettőre
s figyeld, hoyg mozdul e a motor
ha nem akkor eg tüskével menj arréb és uygan ezt jászd el
meg keel mozdln a motornak
az irány most még nem édekes
(#) csapoka válasza szabics hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Oké ez így működik
Akkor egy NE555-el meg, tudom hajtani?
Na igen az irányváltás, az hogy megy??
El is feledtem a motort milyen feszültséggel hajtsam?
(#) janocsi válasza csapoka hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Az STK6713xxx adatlapját tanulmányozd át, a müködtető feszültség abból kitalálható. (Min18V, max. 42V!), tehát 24V-36V körüli lesz. Én mérném az áramkörön átfolyó áramot a motor különböző terhelésével, és nagy valószínűséggel DC24V lesz az ideális működtető feszültsége az egységnek.
Az még nem derült ki a közölt adatokból, hogy kell-e külső órajel, ill. rendelkezik-e az áramkör saját órajel generátprral. Ha ez szükséges a vezérléséhez, egy 555 megfelelhet, pl. egy ilyen.
(#) csapoka válasza janocsi hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Köszönöm az eddigi segítséget
Meg építem az 555 vezérlést
Jelzek, hogy működik egyáltalán
Talán meg tudom fordítani a forgás irányt?
Azon a csatlakozó soron, ahol az IC 5V táp is csatlakozik, valószínű, hogy az órajel benete és az irányváltás is rajta van. Ha már működik, könnyebben kitalálható lesz, mert a (maradék) pólus(ok), vagy alacsonyra, vagy éppen magasra húzva lehet majd a kivánt irányt meghatározni(?) (A képek minősége miatt ez nehezen követhető, legjobb egy teljes kapcsolási vázlat lenne jó tanulmányozásra).
(#) szabics válasza csapoka hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
ha már tudod melyik láb a dir akkor egyszerűen ellenkező polaritást adsz neki. Meg fog fordulni a lépés irány.
igen adhatsz neki 555-l léptető impulzust. elvileg a meghajtóban van áramfigyelés az osccilátor frekvenciája határozza meg. a rajz szerint a motorfeszlütség mivel nyitott a kimenet a motor határozza megt. Ezért, ha 5 volton kezdet próbálni nagy baj nincs. ha kicsi a nyomaték emelheted a feszt. de nézd a motorfázisáramát a biztonság kedvéért
Az adalapo alapján közölt képletből utánaszámolhatsz a benen levő érétékekből.
(#) szabics válasza szabics hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
bocs a gyalázatos helyesírásért
Ne zavarjon nekem is néha össze, jön a rossz helyes írás
Az a lényeg hogy más meg értse, amit akarsz mondani és nekem teljesen érthető volt és világos
Amúgy a lamináló gépembe lenne a hajtás
Később szeretnék egy cnc felsőmarót csinálni
(#) szabics válasza csapoka hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Laminálógépbe nem túlzás az? Ajánlanék kisebbet helyette, vezérléssel.
(#) csapoka válasza szabics hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Érdekel az ajánlat
(#) csigafog hozzászólása Márc 18, 2010 /
Kivettem egy léptetőmotort egy nyomtatóból, de nem nagyon találtam semmi adatot róla a neten (nyomaték, fesz, lépésszám). Ha valaki tudna nekem segíteni nagyon megköszönném
(#) rammeradrian hozzászólása Márc 27, 2010 /
Ismer valaki olyan kapcsolást amivel egy léptetőmotort (most konkrétan egy régi winchester motorjáról van szó ami a korongokat forgatta) max fordulatszámon lehet pörgetni ha meg a fordulatszámát állítani lehet egy potival akkor még jobb lenne. A motor 6 vezetékes ha kell csinálhatok képet is róla!
(#) gulasoft válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
7200rpm egy léptetőmotortól? 1000-et ha tudnak az enyémek. Biztos léptetőmotor van benne?
(#) bodgabo válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Az egy háromfázisú szinkron motor, háromfázisú négyszög feszültséggel is megforgatható fokozatosan, nulláról növelve a frekvenciát.
(#) rammeradrian válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
És az mit jelent és hogy oldhatnám meg a forgatását?
(#) pipi válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
van itt valami wincsimotoros topic, keress rá
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
És egy léptetőmotort hogy lehet forgatni?
(#) gulasoft válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Vannak hozzá vezérlők. a tekercsekre kell áramot adni szépen sorban, és ugye akkor arra rántja a mágnest. Van róla leírás a neten kilószámra
(#) k.i.r.a.l.y hozzászólása Ápr 9, 2010 /
Heló!
Nagyon kezdő vagyok ezen a téren!!
Milyen összefüggések vannak a motor adatai között, amiket általában feltüntetnek a motorokon? Ellenállás, áramerősség, feszültség, megközelítőleg itt is érvényesek a teljesítmény számítási képletek pl: P=U*I ?
Köszi a segítséget
Következő: »»   47 / 162
