Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   52 / 164
(#) lapose válasza petemazi hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Várjál még egy kicsit. most, hogy nincs benne a FET, a kimenetet kösd le földre, és úgy mérj feszültséget.
(#) petemazi válasza lapose hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Így az irf540-nél 4,6v, a 9540-nél 27v. A zenerek tuti rosszak, és valószínűleg az mpsa92 is?
(#) lapose válasza petemazi hozzászólására (») Márc 7, 2010 / 1
„Így az irf540-nél 4,6v”
ha tényleg ennyi akkor biztos szakadt a zener.
Az IC-nek lemérted a feszültségeit? A +-12V-ra gondolok, meg a kimenetére.
Elég bonyis kimérni ezt az áramkört a végfokok nélkül.
Megmértem az ic-t:
-13,2v
+8,2v
kimeneten 8v.
Kuka..
Nagy valószínűséggel. Foglalatban van?
Szerencsére igen.
Akkor hétfőn veszek egy marék zenert, feteket, rájuk 1n4148-at, és 820 ohmot, IC-ket, és akkor már nem fog fájni az MPSA tranyók cseréje sem..
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Kicseréltem mindent, de még nem próbáltam ki. És most a feteket hűtőzászlónál fogom felcsavarozni, így tuti a termikus kapcsolat, és a diódák is pont odaférnek. Holnap fogok vele tovább foglalkozni, remélem jó lesz.
Ja, és csináltam egy jó kis interconnect kábelt.
Bővebben: Link (fórumok-diy résznél van a leírás)
(#) mfeco10 hozzászólása Márc 8, 2010 /
Hello
VF2 50W-os sztereo verzióhoz, 30V tápfeszhez kelene nekem egy táp kapcsolási rajz.
A tranzformátorom 230/2*24/1*48 AC töbet nemtudok rola mert valahonan kaptam még ano
A traforol kép melékelve.
Nagyon megköszöném már 2napja keresek ijen rajzot.
Elöre is köszönöm
(#) (Felhasználó 4577) válasza mfeco10 hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Elolvastad már a Rendhagyó elméleti alapozást?
Egyébként 30V-on nem 50W-os, úgyhogy az eredeti cikket is olvasd el.
(#) eper1234 hozzászólása Márc 9, 2010 /
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy megépítettem én is a VF2 -öből a 40 V-os verziót, na most a kérdés az, hogy én éleszteni nem +-40 V-al éleszteném hanem csak +-32 -vel, azonban tápfeszt ráadva meg se nyekken, áramfelvétel is csak 15 mA és a potit tekergetve sem változik (bemenet rövidre csukva, kimenet üresen). Létezik hogy kevés neki a +-32 V ??? vagy elcseszhettem valamit ? aki tapasztal már ilyesmit segítsen ki a tapasztalatával.
válaszokat előre is köszönöm
(#) punkkazy válasza eper1234 hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Szerintem elronthattál valamit, működnie kéne +-32ről is!
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Márc 9, 2010 1 /
Ezaz, működik! Hiányzott a hangja!
Ismét köszönettel tartozom a szarból kihúzásig, pedig a nyakamig ért kb.
Remélem még úgy 10 évig nem kell szerelni benne semmit, mert gyönyörű hangú egy cucc!
Amúgy most 80ma nyugalmit állítottam, alig fűt így valamit.
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Márc 10, 2010 1 /
Hm, azért mégse tökéletes..
Az egyik panel egy jó magas hangon (mondjuk szaxi legmagasabbja) széttöri a hangot, berecseg. Lehet ez attól, hogy hidegen csak 60ma a nyugalmi? De végül is a másik panelnek ugyanannyi, az nem produkálja.
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ja, és csak az eldurrant kondit cseréltem ki, lehet hogy károsult a többi, és ez a hiba?
(#) water válasza eper1234 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
„vagy elcseszhettem valamit ?”
Igen. Ez már a nagyonsokadik ilyen hsz hogy "15mA és nem tudom állítani". Fogalmam sincs hogy mit csináltok ilyenkor. Ez a rajz egyszerű mint a faék. Összerakod és mennie kell. 10-ből 10-nek.
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Átcseréltem a műverősítőket, így is rossz volt, ekkor kötöttem hangot csak arra a panelre amit jónak gondoltam, de így is rossz volt. felcserélve a bemeneti kábeleket pedig jó.. Másik kábellel is produkálja, másik erősítővel is. Szóval szerencsére a végfokom jó, ezért még egyszer köszönet. Viszont a hangkártya..
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Márc 17, 2010 /
A VF2 40V-os változatába ZPD12 helyett BZX55C12-t is bele lehet tenni?
(#) saraha válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Hello.
E szerint igen.Az enyémben is ilyen van igaz az 50V-os (KDmester-es)
(#) (Felhasználó 4577) válasza saraha hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Jó, de az KD mester változata.
Én az eredetire volnék kíváncsi.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
(#) (Felhasználó 4577) válasza szamóca hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ha Te is azt mondod, hogy jó helyette, akkor az biztos úgy is van.
Holnap összedobok egyet, mert így már minden alkatrész van itthon.
(#) petemazi válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nekem meg ZPY12 van benne, mert csak.
(#) (Felhasználó 4577) válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Összeraktam a VF2-t.
Az élesztést egy labortáppal csináltam, +/- 40V tápfeszültségről, 200mA-es áramkorláttal.
Az első bekapcsolás előtt mindent átnéztem, dióda polaritások, ellenállás értékek, MPSA-k lábkiosztása, a vezetősávok sehol sem érnek össze, stb. és mindent rendben találtam. A tápfeszültség rákapcsolásakor a két deperz műszeren azt láttam, hogy a mutatók nagyon ugrálnak, tehát gerjed az erősítő.
Egyébként eddig mindig ugyan ez volt a problémám. Megépítettem már többször is, de mindig gerjedt. Most hogy van rendes labortápom, gondoltam hogy arról is kipróbálom.
Vajon mi lehet a hiba?
Valószínű mindig ugyan azt a hibát követtem el.
(#) petemazi válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 18, 2010 1 /
Kerámia kondik tárcsák legyenek, az egyik a visszacsatolásban van, a másik a gerjedést akadályozza meg.
(#) (Felhasználó 4577) válasza petemazi hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ez a kék csepp alakú Lomex-es nem kerámia tárcsa?
Van itthon 2db kerámia tárcsa kondim is 22pF-osban, de 47pF-os sajnos nincs.
A 22pF-osat kicseréltem, de a hiba sajnos ugyan az.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Tegyél fel egy olyan tervet, amin egyszerre látszik a nyákrajzolat és a beültetés. Hátha nem voltál elég figyelmes az ellenőrzéskor.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Azóta átnéztem újra, mindent jónak látok. Paint-ben egymás mellé ügyeskedtem.
Ez egy viszonylag egyedi dokumentáció, mintha direkt azért készült volna, hogy ne lehessen használni. Azért jó sok energia árán összerajzoltam őket egyé, és ránéztem.
Ami konkrét eltérés, az MPSA42 emitterén nem a 3,3k van, hanem a 2,7k+2,2k trimmer, alul pedig az MPSA92 emitterén meg a 3,3k van a trimmer helyett. Ez eltérés, de nincs jelentősége. Így is éppen úgy kéne neki működnie.
Nem látszik a fotón, de azok a kék színű kondik úgynevezett "multilayer" típusoknak tünnek. Nekem is van jópár ilyen, de ez a méret akár 470nF is lehet. (nálam ebből 100nf a legkisebb érték, de ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik kisebb) Biztosan jók az értékei? Ide sima kis kerámia kondik kellenének
Tehát ha a rajz jó (ezt most nem is próbáltam visszakeresni), akkor csak az alapdolgokat tudom javasolni. Mérd meg a tápfeszültséget, illetve az IC tápfeszültségeit. Ellenőrizd van-e egyenfeszültség a kimeneten. Ellenőrizd a diódákat és a félvezetőket.
Úgy rémlik sokaknak volt baja ezzel a kapcsolással, a nyugalmi áram beállítása körül.
Mellékeltem azt a rajzot amit én építettem meg. Ehhez terveztem saját elképzelés szerinti panelt. Atombiztos, szinte el se lehet rontani.
rajz.pdf
Ezt a cserét én is észrevettem, de ez nem befolyásolja a működését.
Igen, ezek Multilayer kondik.
A kondik értékei jók, a 22pF-osat kicseréltem kerámiára.
A műveleti erősítő tápfeszültsége ugyan úgy ugrál, mint a tápfeszültség.
Az erősítő kimenetén bekapcsolás után 0V van, a bemenete persze rövidrezárva.
Az nem lehet, hogy a 200mA áramkorlát túl kevés neki?
Fel merjem venni 500mA-ra?
De lehet. Először próbáld a trimmerrel lejjebb vinni. Ha megy, akkor már akár szólhat is. Ha nem megy, akkor nyugodtan feljebb engedheted 500mA-re. Fontos, hogy a trimmerrel tudd állítani a nyugalmi áramot. Aztán már más kérdés, hogy majd neked milyen áramon (milyen melegen) fog tetszeni.
Következő: »»   52 / 164
