Üdv mindenkinek! Kaptam 1orosz aggregátort ami max 30voltot tud előállitani. Állitólag akkumulátor töltőként használták a seregben. A kérdésem az lenne,át lehet e alakitani vhogy hegesztőnek vagy hogy tudjon 230voltot termelni? Igy nem sok mindenre tudom használni mert hát úgye elég kevés ez a feszültség. Ha valakit érdekelne el is adnám,vadi új. 1kwos,33A és 0tól 30voltig állitható. Előre is köszi
Hegesztőnek nagyon gyengus lenne,meg a jelleggörbéje sem olyan ami kivánatos. Max Co védőgázas hegesztésre lehetne átalakitani,de kellene az előtolóegység +vezérlés igy is csak karosszériamunkákra lehetne használni esetleg. Vagy szükségáramforrásként lehetne hasznositani. Akkutelep töltése hálózatkimaradás esetén +inverter=230V.
Szerintem a generátorát át lehet tekercseltetni 230v-ossá. Az inverter jó ötlet csak véleményem szerint egy kicsit drága játék. Valószínüleg az áttekerést olcsóbban megúszod.
Én egy olyan feszültség stabilizátort szeretnék építeni,amelyik stabilan tartja a 14,4v-ot, a bemenő16-20 volt-ból. Akku töltésre használnám az aggregátor 12 voltos kimenetét. Ezért is írtam ide az aggregátoros fórumba. Nem akartam ezért újat nyitni. Szóval direktbe azért nem jó, mert pár perc után már a feszültség jóval 15 volt felett jár. De sima fesz. stabilizátorral+ tranzisztorral épített sem mert az ugyanúgy leterheli az aggregátort. Valami relés megoldás amelyik lekapcsol ill. újra bekapcsol egy bizonyos feszültség elérésénél? Létezik a problémámra valamilyen megoldás? Köszönöm.
Ezt próbáltam úgy, hogy a lm7812 negatív lábára raktam egy potít így tudtam feszt 14.3V-ra állítani.
Gondoltam ide is felteszem a kérdést. Valakinek nincs véletlenül AB4 es aggregátorról kapcs rajza?
Bár pontosan nem tudom megmondani hogy melyik fórumon,de itt a hobbielektronikán-úgy rémlik- már találkoztam ezzel a rajzzal. Próbálj meg rákeresni.
Jut eszembe! Valamikor megnéztem az AB1 es áramfejlesztomet belűlről... Hát ez biza dinamó. Vagyis áttekercselni nem igen lehet. Szal marad az inverteres megoldás. Még valami nekem maxon 50 voltot ad le, és feszmérője is 50 voltig van skálázva. Esetleg ha valahogyan megszaggatnád azt az 50 voltot, és kondikkal meg egy trafóval addig bűvészkedsz amíg valami szinuszhoz hasonló jelet kapsz akkor azt már oda transzformálod a szekunder tekercsel ahova akarod
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
