INA19x IC-vel ahogy nézem valóban megoldható a problémám, viszont kicsit macerásnak tűnik a beszerzése. Ha nagyon nem megy esetleg van valami helyettesítő IC ötlet?
Jó hosszúak a végtranzisztorok vezetékei (sárga). Azokat jól kötötted be? Esetleg gerjedés?
szia!
Elvileg igen mert így is volt bekötve azon nem változtattam semmit csak a panelt csináltam újra ( lemásoltam az eredetit) meg az alkatrészeket cseréltem ki újakra . Úgyan úgy kötöttem vissza mindent csak most nem akar szólni :S meg a bd139 ek felforrnak. De szerintem a nyákot ronthattam el valahol csak még nem tudom hogy hol.
megfordítottam a bd-ket és most már nem is recseg de nem is melegszik szóval se kép se hang. eddig legalább recsegett szóval szerintem a jó volt berakva valahol máshol bénázhattam el
Sziasztok! Van különbség a gyakorlati felhasználás tekintetében a bipoláris, és a FET tranzisztorok között, azon kívűl hogy a FET tranzisztorokon az áram mindkét irányban folyhat? Ha ez a tulajdonság az adott feladat szempontjából nem számít, akkor melyiket célszerűbb választani, és miert? Köszi.
Sziasztok! Valaki tudna adni egy ledes strobe kapcsolási rajzát vezérelhetőt?
Olvasnivaló a tranzisztorokról:Bővebben: Link Nagyon fontos különbség a kétféle eszköz között a vezérlésbeli különbség. Míg a tranzisztort bázisárammal vezéreljük, addig a FET-nél gate-feszültséggel.Fontos különbség még az is, hogy a kisfeszültségű MOSFET-ek nagyon kis belső ellenállásúak (D-S között), ezért kis veszteségű kapcsolókat lehet készíteni velük. A tranzisztorok viszont nagyobb feszültségen jobbak ilyen szempontból.
Programozó vagyok, ezért nem nagyon értek az elektronikához, viszont szükségem lenne egy kis eszközre, aminek csupán annyi a lényege, hogy a pc párhuzamos portjából jövő 5v-tal tudjak kapcsolgatni egy külső szintén 5v-os áramforrást. Magyarul a kéne nekem 5v 1A (az LPT portot meg azt hiszem 200mA-ig szabad terhelni), amit kapcsolgathatok szoftveresen. Légyszi segítsetek, mert ötletem nincs, hogy hogyan álljak neki! ![]() Köszi
Tőlem elfogadod? led strobe
Itt biztosan találsz megoldást: LPT topic
Kaptam a napokban egy plazmagömböt, ami már régóta megvolt havernak, és azt mondta, hogy nincs benne olyan sok ív, mint amennyi akkor volt, amikor megkapta. Mi lehet ennek az oka? Vajon korrigálható? Én az elkókra gondolok, hogy csökkent a kapacitásuk, lehetséges ez?
Nem tudom mi lehet a hiba, de kiváncsi lennék a működésére és egy jobb fotóra.
Ez a Google egyre jobb: Bővebben: Link
Kössz.
Az biztos, hogy az csak sokszor elfelejtem használni.
Tekercset szeretnék készíteni. A lényeg hogy 0.35mm-ös zománcolt részhuzalból az impedanciája 4 ohm nak (1kHz-en váltóáramú ellenállás) kellene lenie és nem tudom ,hogy lehet kiszámolni a hosszát..??
Mi a véleményetek ha ezt a kalaptartó (ovál) hangszórót csak a sima gyári kábellel kötöm be, szól úgy mintha vennék direkt hangszóró kábelt.
Egyébként még nem használtam hangsz. kábelt. Sima autósrádióhoz vettem. Bővebben: Link
A link nem megy.. Dehogy milyen vezetékkel kötöd az szerintem tökmindegy csak meglegyen a keresztmetszete. Én nem hiszek az 1000000ft-os madzagokban mert volt már alkalmam meghallgatni őket. Egy ruhaszárító kötéllel is ugyanúgy szólt mint az 100000ft-sal. Pedig nekem jó a fülem mert zenéltem anno. De ha költeni akarsz?
Egyáltalán nem kell, autóba meg pláne nem, teljesen jó a gyári (ha legalább 0,75-ös megvan).
Honnan tudhatom, h megvan e 0,75ös megvan?
Vagy vegyek?
Ha a réz vezető legalább 1 mm átmérőjű (a sodrat összesen), akkor megvan a 0,75 mm2 keresztmetszet.
Üdv Mindenki
Próbálok egy monitort életre kelteni, van a tápjánál egy a UC3842B IC. Elvileg ez "viszi" a trafót ha jól gondolom(nem biztos). szóval adatlapja szerint az max 30V bír én a 8(Vcc)- 5(GND) lába között csak 10V mértem. Ez elég az IC-nek? Tehát akkor máshol keresendő a hiba.
Ha van egy 16 A-es kismegszakító, akkor az azt jelenti, hogy átlag (vagyis RMS) 16 A-t bír el? Illetve függ-e ez az érték a cos(fi)-től? (Pl. egy erősen induktív terhelésnél elbír-e nagyobb áramot is?)
Ha megnézed az IC adatlapját, akkor láthatod, hogy az "Undervoltage Lockout Section"-nél 16V-van megadva a Start Thresholdnak. Vagyis ez az a feszültség, aminél az IC feltámad. (Más kérdés, hogy ezután már 10V is elég a működéséhez.)
Mindenképp itt érdemes nézelődni, viszonylag gyakran el szoktak szállni ezek a PWM IC-k, és vele együtt a meghajtott FET is. Ezeket érdemes cserélni mindenképp, meg ha van még valamilyen gyanús aktív elem a környéken. Én legutóbb egy videórekordert javítottam, abban el volt égve a FET gate ellenállása, mivel a FET zárlatos lett a PWM IC meghibásodása miatti túlfeszültségtől. ![]()
üdv mindenkinek!!
van 1 kérésem! autoban használok 1 mac audio - absolute(650/300w) tipusu mélynyomot...most szállt el másodszor(NEM HALLGATOM ÁLLAT MODJÁRA ![]() ![]() ![]() kérdésem - szerintetek éredmes még1szer meg csináltatnom??? 1 MAC Z-2100-es erösitö hajtotta(500w),lehet h ezzel van a baj??? És ha nem érdemes +csináltatni mit ajánlatok az erösitöhöz,milyen mélynyomót??? elöre is köszi a válaszotokat!!!
Szerintem ott lesz a hiba, hogy nagyobb volt az erősítő mint a hangszóró. A hangszórónak 25%-al nagyobbnak kell lennie mint az erősítő. Ez esetben minumum kb. 600W.
Mindenképpen nagy neki az erősítő. Az meg, hogy el is szállt, csak azt bizonyítja, hogy "állat módjára" hallgattad. Egy iskolai bulin 2*100W-al nyomom a mélyeket, s senki nem panaszkodik, hogy kevés lenne.
A "van 1 kérésem", meg a "+csinálni" és társait kérünk mellőzd. Ez nem MSN |
